בעיה, הTVOUT הפסיק לפעול.
יש לי כ.מסך GFX5200 וטלוויזיה של GREATZ.
הייתי משתמש די הרבה בTVOUT ופעם אחת הוא פשוט הפסיק לעבוד...
ניסיתי להחליף כבל ולא עזר.
הדבר המשונה הוא שזה עובד מעולה עם טלוויזיה אחרת וגם הבעיה היא לא בטלוויזיה אני חושב כי אם מחברים בה נגיד PS או וידאו היא עובדת מעולה.
ניסיתי לעדכן דרייברים וזה לא עוזר.
תודה לעוזר.
תנסה לחבר מסך מחשב יחד ולהגדיר
יש עוד דרך אבל זה לכרטיסי מסך יותר מתקדמים
לא הבנתי למה אתה מתכוון.
יש כמה אפשרויות לתיקון של הבעיה הזו והיא בעיה די נפוצה
נסה לעדכן את דרייבר כרטיס המסך
הנה קישור לדרייברים של NVIDIA
http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
בחר שם סדרת כרטיסי מסך מערכת הפעלה, תוריד את הדרייבר, תתקין אותו ונסה לחבר עכשיו. אם הכל הולך כמו שצריך סיימת. אם יש עוד בעיות נסה לחבר את המחשב למסך טלוויזיה דרך יציאת TV OUT בנוסף - בו-זמנית חבר גם מסך של מחשב דרך יציאת VGA
כלומר: שתיי מסכים מחוברים למחשב בו-זמנית: גם מסך מחשב רגיל, וגם מסך טלוויזיה.
כשתדליק את המחשב תהיה לך תצוגה לפחות על אחד משניי המסכים- 99 אחוז שהמסך של המחשב יראה תצוגה ומסך הטלוויזיה לא יקלוט כלום.
עכשיו תכנס למאפייני שולחן עבודה>הגדרות תצוגה>מתקדם
כנס לאפשרויות של הכרטיס מסך. שם יש קטגוריית טלוויזיה. שם עליך להגדיר שהמחשב יחפש טלוויזיה מחוברת ויראה שם את התצוגה.
אני מאמין שתצליח בסופו של דבר לפי איך שאני ניסיתי והצלחתי.
אם בכל זאת לא הצלחת - נסה לרשום בגוגל את המילים הבאות: חיבור מחשב טלוויזיה TV OUT
בהצלחה!
Spidy3,
תודה על התגובה אבל רשמית שעדכנתי את הדרייבר וזה לא עוזר.
ואני גם משתמש די ותיק בTVOUT ואני יודע להפעיל אותו די טוב אני מאמין פשוט הבעיה הזאת באמת מוזרה והיא אף פעם לא קרתה לי.
תודה על התגובה בכל מקרה.
נסה להפעיל force tv detection בהגדרות הדרייבר של הכרטיס מסך. זה נמצא תחת קטגורית tools.
מה הקשר דרייברים!
קודם כל בודקים את הכרטיס עצמו. אחרכך בודקים תוכנה.
תחבר הכל כרגיל. תעשה BOOT ובזמן הPOST , כלומר בזמן שרואים את הנתונים של המחשב(כמות זיכרון וכו') אז אתה אמור לראות את אותם הנתונים בטלויזיה. אם רואים, זה בעיה של דרייברים והגדרות. אם לא רואים, אז זו בעיה חומרתית.
גם לי הייתה בעיה דומה. הכל אותו דבר ורק היציאת טלויזיה לא עבדה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=245927.0
בסופו של דבר, הייתה תקלה רק בחלק מהכרטיס, לכן הוא עבד אבל היציאה לא.
זה נגרם לדעתי מכך שכל פעם הוצאתי והכנסתי את החיבור של הטלויזיה לכרטיס. זה לא טוב, זה עושה קפיצות מתח ביציאה של הכרטיס מסך.
החליפו וסידרו.
