GIGABYTE GA-P35-DS4 V.S ABIT IP35-PRO (תקצציב 950+-)
כמו הכותרת, הם עולים בערך אותו הדבר (תקנו אותי אם אני טועה)
אז מה מביניהם יותר טוב?
טוב תשמע לי ותשמע לי טוב:
הלוחות האלה שבינהם אתה מתלבט הם לוחות מ-ע-ו-ל-י-ם.. הכי טובים בשוק
פשוט קח חברה מוכרת ואמינה (או שתקח את הכי זול, או שתעשה אנדנדינו) ותהנה מהמחשב כבר
תראה הבדל שמצאתי בניהם הוא הback panel
כאשר באביט יש 2 eSATA ואין FIREWIRE למרות שיש תמיכה בשני internal firewire
סה"כ תומך ב8 SATA כולל ה2 eSATA
ג'יגה בייט יש ב back panel
יש FIREWIRE ואין eSATA
סה"כ גם תומך ב8 SATA ובשני firewire כולל ה1 בback panel
שניהם תומכים באותו כמות PCIEX16
אבל האביט תומך רק ב1 PCIEX אחד לעומת שלושה אצל הגיגהבייט
מבחינת הPCI הרגילים הגיגהבייט תומך ב2 לעומת 3 שהאביט תומך בהם
תחליט מה יותר טוב לך [ואני לא יודע עד כמה כרטיס מסך מבטל אם בכלל חלק מהם באיזה מהלוחות]
לגיגהבייט יש גם S/PDIF In pin header
שזה קשור לאודיו שלך אבל סביר להניח שאתה לא זקוק לו. זה לא שהכרטיס קול המובנה של האביט פחות טוב אם לא יותר טוב.
לאביט יש EZ CCMOS Switch
שמאפשר לך לאפס את הלוח מהבback panel שזה פיצר נחמד למי שעושה OC
תחליט לפי הפיצרים אתה צריך יותר מבחינת ביצועים הם זהים מבחינת איכות הם זהים. שני כרטיסים מעולים.
אה , עוד משהו - הגיגאבייט תומך בזכרונות 1066MHZ למרות 800MHZ של ABIT..
אבל אני לא מחשיב את זה כחסרון , הזכרונות האלו גם ככה לא נפוצים כל ויקרים..
