ps3 vs Wii vs Xbox360 מה כדאי?
אז ככה
Wii
Wii היא הקונסולה הכי זולה מבין ה-3 והמשחקים שלה הכי זולים (למרות שאפשר להוריד בלי בעיה :P) אך הגרפיקה הכי פחות טובה.
הטוב: יש שלט ממש מגנייב וחדשני שעובד בצורה ממש חלקה ומגיב במהירות. הממשק ממש נוח והמשחקים ממש כייפיים ופשוט אי אפשר להפסיק לשחק בהם וכמובן הכי זולללל J וישנה אפשרות למשחק אונליין.
הרע: אממ הרע זה הגרפיקה הנוראית של הקונסולה הזאת וגם שבירת דברים בבית עקב שלט שאף מהיד עקב אי שימוש ברצועה. ויש גם את העניין של השלטים שהם ממש יקרים וכדי לממש את Wii צריך לפחות 2 שלטים (עדיף את כל ה-4 כמובן).
המכוער: אתה ממש ניראה כמו אידיוט כאשר אתה משחק בזה J.
Xbox 360
אז ככה היא הקונסולה שנמצאת באמצע, המחיר לא יקר מדיי ולא זול במיוחד, מחיר המשחקים גם איפה שהוא באמצע ובקרוב יוצא halo 3 שזה יתרון עצוםםם אך בסופו של דבר זה יגיע גם למחשב (חראגיל).
הטוב: גרפיקה טובה+ ואין שום תלונות ממנה, היא יותר גדולה מהWii אך אפשר להסתדר איתה, ג'ויסטיק נוח ולא בעייתי. חיבור לאינטרנט ומגוון רחב של משחקים.
הרע: בעיות חימום של הXbox יכולות לגרום להרס הקונסולה. ממשק לא נוח ומסורבל (יחסית לשאר) וכמובן שין שם שום חידוש מיוחד אז זה הופך את זה לסתם עוד קונסולה.
המכוער: לא בדיוק קורץ לעיין מראה הקונסולה :P.
Ps3
Ps3 זה מלך של כל הגיימרים, יש לו גרפיקה ממש טובה, מקום אכסון גדול ויש בלו ריי (שזה כבר מטורף)
הטוב: הגרפיקה ממש אבל ממש טובה ואי אפשר להגיע ליותר טוב מזה אפילו עם מחשב על. זה יכל (בעתיד) לשמש כמחשב לכל דבר. אפשר לחבר את השלט של הWii (למרות שיש המול לאגים). חיבור לאינטרנט (כמו כל שאר הקונסולות)
הרע: כל מה שנוגע לקונסולה הזאת ממש יקר (חוץ מהשלטים). היא מחממת את החדר בצורה מטורפת (בקיץ זה ממש מציק), ומגוון קטן מאוד של משחקים (בינתיים) שגם הם לא מגיעים לשיא של היכולת הגרפיקאית של המפלצת הזאת.
המכוער: היא ממש מכוערת.
אז ככה השאלה שלי היא מה לעזאזל לקנות??? אחד ממש יקר ולא משתלם, אחד לא מחדש דבר (Xbox) ואחד עם גרפיקה חרא(Wii).
מה הפס3 מחדש שה360 לא מחדש?
באילו משחקים כבר הפס3 עוקף את ה360?
אתה חושב שהפס3 מכוער?(הוא נראה די נחמד)
לגבי הפס3 קצת הגזמת..("ואי אפשר להגיע ליותר טוב מזה אפילו עם מחשב על")
והווי לא כזה נורא מבחינת גרפיקה.. נכון שהוא לא ממש טוב בביצועים גרפיים אך הגרפיקה לא כזאת נוראית..
לגהי הכיעור של ה360: אם בא לך אתה יכול לקנות 360 בצבע שחור שנראה ממש מגניב או לשים פייספלייט.
בכל מקרה, אני רציתי ממש לקנות 360 בימים האחרונים אבל כנראה שאני אדחה את זה..
הוא מחדש בכך שהוא ישמש בעתיד הקרוב כמחשב לכל דבר (בעזרת mac osx) וגם בכונן הבלו ריי ולא ידעתי שיש צבעים לXbox זה משש מגנייב
אממ המערכת שאתה מתכוון אליה היא לינוקס, וכבר עכשיו אפשר לעשות את זה.. לגבי הבלוריי, לאקסבוקס יש גם hddvd אבל בתוספת תשלום..
חכה שניה, מתחת לניק ולavatar שלך יש מפרט מחשב, ולפי מה שאני רואה יש לך עכשיו מחשב די טוב!ואני חושב ששילוב של מחשב כמו שלך עם איזה ווי יהיה ממש טוב..לשיקולך..
אז אתה ממליץ על Wii בסופו של דבר?
אוף נמאס לי כבר לראות כל יום נפתח נושא חדש אחרי שנפתחו כבר 100 לפניו בדיוק עם אותה שאלה.
אחי למה שלא תעשה חיפוש אה? כבר נמאס לי לכתוב את אותן השורות מיליון פעם בשבוע ואז כל פעם מתחיל ויכוח בין קרירין לבין מישהו אחר שלא מסכים איתו.. ובלה בלה בלה... קיצר תעשה חיפוש.
חח אתה צודק... באמת מוזר.. קרירין לא הגיב בערך יום שלם..
עבדתי קשה ונחתי :nixweiss:
בכל מקרה פותח הדיון יש לך מחשב חזק וגם ככה הרבה משחקי 360\PS3 יוצאים גם למחשב
מקסימום בעתיד תשדרג לאיזה כרטיס 8800GTS-640 או מקביל שהמחירים ירדו
ותוכל לשחק בGOW\DIRT וכו באיכות אפילו יותר גבוה מה360
בעניין הWII לדעתי שילוב שלו אם המחשב יהיה מצוין
רק שנינטנדו התחילו לילחם בפירטיות ככה שהנושא קצת בעיתי (חפשו דיון בפורום)
אתה ממש דפוק חחחחחחחחחחחחחח הגרפיקה של PS3 היא לא יותר טובה משל 360 :kopfpatsch:
היתרון הגדול של הPS3 זה הבלו רי וגם שבכל חבילה יש ארד דיסק
מה שיכול לעזור מאוד למפתחים בעתיד
ב360 מקרוסופט יתחיבה שכל משחק ירוץ גם על הקור
מה שאומר שהמפתחים מוגבלים בשטח איכסון או שיפיצו משחקים על כמה דיסקים
ובנוסף אין אפשרות לנצל מספיק את הארד דיסק לדברים מתקדמים כי אז המשחק לא יתמוך בקור
קרירין אתה מדבר ממש שטויות
למה אתה חושב שזה אכפת למישהו שהרבה משחקי 360\ps3 יוצאים למחשב
זו לא אותה חוויה בכלל לשחק במחשב ולשחק בקונסולה...
וגם לא צריך לשבור את הראש...בשידרוגים,דריברים,קרקאים סריאלים וכל זה
(ובקשר לתגובות אחרות שלך שראיתי)
אז אין אחריות רשמית בארץ...בבאג יש לך אחריות שאם המכשיר מתקלקל אתה תקבל חדש
ובקשר לטבעת המוות...בחודשים הקרובים תצא גירסה שאמורה להיות בלי הבעיה...
למה את כל כך שונא את האקס בוקס?(אני בטוח גם שלא ממש ישבת עליו ובדקת אותו)
ומצד שני אתה מאמין באמונה עיוורת שהwii זו הקונסולה המנצחת של הדור הנוכחי.
אבל תאכלס חוץ מגיימיק(שאגב לדעתי מאוד מעצבן אחרי כמה ימים) אין בה שום שינוי מה gc
לא צריך שדרוגים?-
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=281345.msg2476118;topicseen#new
בו ניראה
אתה יכול לחבר תמחשב לטלוויזיה
אתה יכול לקנות ידית 360 למחשב
אתה בקרוב תוכל ליתחבר לLIVE במחשב אם כל הפיצרים כולל לקנות משחקי ארקיד
אז איך זה שונה כל כך בדיוק?
אתה יודע מה זה אחריות אפורה?
ומה אתה חושב באג תעשה אם הבעיה תחזור כל הזמן?
רק שתבין לפי דווחים חלק מהחנויות בארץ מוכרות 360 שיוצר ב2006
בעניין הWII קצב המכירות שלו הכי מהיר כרגע
אם תאוהב או לא בנתיים הוא מנצח במונח המסחרי
אם הבעיה תחזור על עצמה הם יחזרו על עצמם ויחליפו כל פעם מחדש או שיתקנו :kopfpatsch:
יש מעבדה גדולה לתיקון קונסולות בבריטנה שהפסיקה לתקן RROD
בגלל שהבעיה היתה נפוצה מידי והם לא עמדו בעומס אז אתה בטוח שבאג יתקנו כל הזמן?
גם אם יתקנו ישביתו תמכשיר לאיזה לפחות שבועיים כל פעם ושהאחריות של החנות תיגמר
תשכח מהמכשיר
זה אחריות אפורה לא עולמית ל3 שנים
אתה יודע, יש חוק בארץ. מוצר לא יכול להיות בתיקון מעל X זמן...
