wrt54gl - > L2TP authentication fail
תעשה קצת חיפוש בפורום ותבין
(גם לי בין השאר יש את הראוטר הנ"ל)
ואם אתה לא מצליח להבין שהבעיה היא עם הראוטר כשבחיבור ישיר אין בעיה
אז כנראה שלא רק שיש לך בעיות בהבנת הנקרא, אתה גם לא חכם במיוחד
  • תגובות 42
  • צפיות 3.3k
אז ככה,
ב-PPTP צריך IP קבוע בכבלים ולא בספק, וגם זה בחלק מהראוטרים (ב-LINKSYS צריך, ב-EDIMAX 6104K שהיה לי, לא צריך).
סביר להניח שחיבור עם PPTP לא יעזור לפתור את הבעיה, וכדי לקבל IP קבוע בהוט צריך שהספק ישלח קובץ להוט, אז עדיף לוותר.
פשוט תתקשר לבב"ל, תגיד שאתה רוצה ללא חייגן (וזה גם מה שהם רוצים, אגב), תעשו וועידה עם HOT, תוודעו שכל הפרטים תואמים,
ולעולם לא יהיו לך יותר בעיות של ניתוקים, בעיות עם פרוטוקולים, תוכל להתקין TOMATO, שזה קושחה מדהימה עם QOS מתקדם וכו'.
(תראו מה העבודה בתור אחראי משמרת גרמה לי)
ב-PPTP צריך IP קבוע בכבלים ולא בספק, (תראו מה העבודה בתור אחראי משמרת גרמה לי)
צודק...
התבלבלתי... :xyxthumbs:
עומרי תפסיק לזיין לי את המוח
אמרת שיש לראוטר הזה בעיות תאימות לכבלים ואין לו...
זאת בעיה מאוד ספציפית אצלו
לי היה את הראוטר וכבלים והוא עבד פיקס
כנראה שהאיי קיו שלך לא נותן לך להבין מה אני כותב.
העובדה שצריך IP קבוע בשביל לעבוד איתו בPPTP לא אומרת לך כלום?
למה בD-LINK לא צריך?
כי הוא מותאם טוב יותר לשיטה של הכבלים בארץ
אולי אם אני אסביר לך לאט תבין (אם כי אני עדיין בספק לגבי היכולת שלך לקלוט)
וכמו שאמרתי כבר בהתחלה, הפתרון הטוב ביותר בכבלים עם הראוטר הזה יהיה לעבור לחיבור ללא חייגן
אז בגלל שחייבים איתו איי פי קבוע זה הופך אותו לבעייתי...
ובפלאפון של חבר שלי אני לא יכול להפעיל את הבלוטות במצב קבוע אז זה גם בעייתי??
אל תייעץ אם אין לך מושג מהחיים שלך. :nono:
זה לא הופך אותו לראוטר פחות טוב כמובן
זה רק הופך אותו לפחות מתאים לתשתית הכבלים בארץ לעומת ראוטרים אחרים כמו D-LINK וEDIMAX
בכל מקרה בשביל לנצל אותו כמו שצריך משתמשים בקושחות צד שלישי כמו DD-WRT וTOMATO שלא עובדות טוב (או בכלל) עם הכבלים בארץ
ותאמין לי שאני יכול ללמד אותך דבר או שניים בכל נושא פה בפורום, אז אל תתנשא כי אתה לא ממש בעמדה לעשות את זה
בנתיים כל מה שקורה זה רק שאני מלמד אותך לגבי כל נושא בחיים...
אז כמו שאמרת...
אבל ממש לא.
:lol:
אולי אתה טיפש, אבל לפחות יש לך חוש הומור
כן וגם טיפש סביר מאוד להניח שאני לא..
פשוט אני לא חכם מספיק בשביל להביא אותך מעבר למצב שתדע לעשות יותר מ:
לשאוף--לנשוף---לשאוף---לנשוף
אבל נכשלתי..
בכל מקרה נגמר לי החול על הראש וגם אין לי כוח יותר לחפירות שלך אז אני נוטש.
יום טוב.
טוב, לא טיפש
פשוט לא חכם במיוחד
כאילו מה קרה ....איך הגענו ל בדיקת רמת ה IQ מ חיבור של לינק סיס ...
בכל אופן עזוב אל תבזבז זמן תבקש חיבור קבוע ...אני כבר שנתיים כך ...ואין לי שום בעיות ..
עברתי לחיבור ללא חייגן עד עכשיו לא היו בעיות כלשהן
תודה !!
עכשיו תעבור לקושחה נורמלית שתתן לך אבטחה טובה יותר, כמות חיבורים גבוהה יותר לP2P
QoS נחמד ועוד... :xyxthumbs:
