בעיה, המחשב מתחמם.
היי,
רציתי לקבל עצות לקירור המחשב שלי :).
נכון לכרגע,
מאוורר גדול במארז + מאוורר לכונן קשיח + מאוורר לכרטיס מסך + למעבד - משחה תרמית + 3D ROCKET - PRO COOLER. (נבדקו, כולם עובדים, מנקה את המחשב כל שבועיים באמצעות ספרי לחץ אוויר, אין בהם אבק).
כרגע עם המזגן שבבית ובלי לשחק ולהפעיל תוכנות כבדות על המחשב (כרגע מנוצל רק 315 מגה ראם ו1% CPU) הטמפ' הם כאלו:
שימו לב, ברגע שאין מזגן בבית (16 מעלות) המחשב מגיע לטמפ' של 70 מעלות בCPU ו65 בכרטיס מסך.
במהלך משחק, הטמפ' היא 74 מעלות CPU ו75 מעלות כרטיס מסך (אגב, radeon 9800 pro).
יש המלצות לתוספים? (תקציב עד 650 ש"ח).
תודה!.
אחרה כל הפירוט הזה..ועדיין לא ציינת איזה מעבד/מארז ובקיצור מערכת יש לך (חוץ מהכרטיס מסך)..
Field Value
CPU Properties
CPU Type Intel Pentium 4E, 2800 MHz (14 x 200)
CPU Alias Prescott
CPU Stepping C0
Instruction Set x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Original Clock 2800 MHz
Engineering Sample No
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 16 KB
L2 Cache 1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
Motherboard ID ASUSTek
CPU #0 Intel® Pentium® 4 CPU 2.80GHz, 2798 MHz
CPU #1 Intel® Pentium® 4 CPU 2.80GHz, 2798 MHz
CPU Physical Info
Package Type 478 Pin uPGA
Package Size 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 125 million
Process Technology 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Die Size 112 mm2
Core Voltage 1.4 V
I/O Voltage 1.4 V
Typical Power 89 - 103 W (depending on clock speed)
Maximum Power 109 - 127 W (depending on clock speed)
CPU Manufacturer
Company Name Intel Corporation
Product Information http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU Utilization
CPU #1 / HTT Unit #1 2 %
CPU #1 / HTT Unit #2 3 %
מארז: המארז עצמו פתוח מצד אחד (אם אני סוגר, הוא מגיע לטמפ' של 80+ והספק כוח מכבה את המחשב).
המאווררים עובדים על העוצמה הכי גדולה שהם יכולים להגיע (עם כמה תוכנות שפרתי את המהירות).
מארז סטנדרטי לחלוטין (לא משהו מיוחד), הבסיס שבבסיס (מהסוג שיש בבציפר).
תודה :).
זה לא הספק שמכבה את המחשב..אלה הלוח..
לנקות אבק..ולסדר כבלים עשית ?
