איך מבטלים ליבה במעבד כפול ליבה?
שולחים הודעה פרטית לגיא ;D
נכנסים למנהל המשימות/תהליכים , לוחצים עכבר ימין על הישום ובוחרים "הגדרת קירבה"
אני עם ויסטה ו-4 ליבות , אבל בעקרון זה אותו דבר ב-XP ו-2 ליבות
[attachment deleted by admin]
בXP זה לא תמידי, אומנם מצאתי ואני עובד בדרך מסוימת שזה יהיה תמידי כל מה שצריך זה את הקובץ הבא
http://www.robpol86.com/Files/imagecfg.exe
להעתיק אותו לSYSTEM32 ולDLLCACHE ולאחר מכן לפתוח את הCMD, להיכנס להתחל ואז הפעל ואז להקיש CMD ולכתוב את הפקודה הבאה:
IMAGECFG -A 0X1 פקודה זה מקצה מעבד מספר 0(CPU0) לתוכנה המסוימת, למשל הפקודה המלאה בכדי להקצות למשחק GENERALS שירוץ קבוע על ליבה אחת:
Imagecfg -a 0x1 "C:\Program Files\Generals Zero Hour\generals.exe" וזהו, שימו לב שהמרכאות חייבות לבוא אחרי ה0X1 או 0X2, ובסוף שם הקובץ.
ישראל, בחיים אל תכבה את הליבה השניה, במקום זה, לך ל-FAQ של הפורום הזה, ותמצא שם תגובה של איזה שחור בשם VALORIEN, לך על פיה, וזה יפתור לך את כל בעיות כפולי הליבה, מניסיון אישי.
ניסיתי להיכנס לתפריט "הגדרת קירבה "....ממחשב פנטיום 4 חד ליבה!!!
וזה מראה לי CPU0 CPU1 ....יכול להיות שזה מראה כאילו 2 ליבות ? :s05:
או שCPU0 > זה לא באמת CPU ?
1. אם זה לא באמת CPU > למה הוא קיים ?
2. יש שם אפשרות לעד 31 CPU ...היתכן ?
ביכלל מה אומרת הגדרת הקירבה? :s05:
THX
אתה יכול לשייך תכנית מסויימת לליבה מסויימת
גם CPU 0 זאת ליבה וCPU1 זאת הליבה השנייה.
כמובן שמערכת מרובת ליבות בצורה הזאת מיועדת לשרתים גדולים ולא למחשבים ביתיים.
כן אבל בדקתי את זה במחשב פנטיום 4 >> חד ליבה!!! :s05:
היתכן ? שזה עדיין מראה לי כביכול שתי ליבות של מעבדים ? CPU0 וCPU1 ?
אז מה זה אמור להראות במחשב החדש שלי > זה שיש לו AMD 4600 כפול ליבה ?
היתכן ? שזה עדיין מראב CPU0 וCPU1 ?
hyperthreading?
hyperthreading?
מצטער...לא ממש הבנתי את התשובה...????
לא יאמן! המעבד של המחשב שבו בדקתי(של החברה שלי)הרבה יותר טוב מאשר חשבתי....
חבל רק שהמחשב הוא בסיסי ביותר...גם ניקנה באיבורי....
אבל עכשיו ברור לי שעם שידרוג זיכרון + כרטיס מסך > הוא יהיה פצצה!
גם לא ממש ברור לי מהצד השני > בכמה תכלס נגיד מעבד כפול ליבה 3800 > הוא יותר טוב מפנטיום 4 > 3000 עם Hyper-threading ?
פנטיום 4 זה זבל, אתה מתבלבל הHT זה לא מעבד שני ולא מהווה תחליף לליבה, ATHLON 64 3200+ חד ליבה יותר טוב מP4 3.0GHZ אז על כמה וכמה הX2 3800+, בכל אופן המעבד P4 3.0GHZ הוא לא יותר מחתיכת זבל שזמנה פג מזמן.
לא יודע אם הייתי מגדיר את זה זבל !
מעניין אותי האפשרות בווינדוס להגדיר חלוקת משימות לפי ליבות > ככה התחיל הדיון
מסתבר שגם בפנטיום 4 נתנו כזו אפשרות > בסיסית כיום ( אבל חדשנית לפני שנה וחצי)
יש תוכנה שמראה ניצולת של כל אחת מהליבות ?
למשל שאוכל ליראות שרק ליבה אחת עובדת > ואז לנתב לליבה שלא עוסדת משימות רק שונות של מערכת ההפעלה למשל ?
חייבת להיות דרך טובה לנצל את משאבי המחשב בצורה טובה יותר!
למשל אני רוצה להקדיש ליבה אחת רק לאינטרנט ואת השניה רק לתחום מערכת ההפעלה
מישהו מכיר תוכנות שליטה כאלו ?
HT מעלה את יעילות המעבד, אבל עדיין מעבדים של AMD תמיד עדיפים על PENTIUM 4\D (כמובן, כשמשווים כפול ליבה לכפול ליבה וחד ליבה לחד ליבה).
