עצה-מיתלבט קשות!!!! בין הaurora 3d 570 לnzxt zero
שלום לכווולם :hi:
אני יודע ששניהם מצוינים ועשיתי חיפוש שעה ולא מצאתי השוואה בין השניים
ואני לא יודע מה ליבחור.. :pissed:
קודם כל מה יותר טוב ולמה? (זה הכי חשוב)
למרות שאני חושב שהזירו יותר יפה מהאורורה לא יצא לי ליראות אותם במציאות אז ככה שקשה להחליט...וגם יש לזירו הרבה יותר מאווררים אז....
לפי הבנתי מהפורום הEureka מצויין ואני יודע את זה אבל אני פשוט לא מיתחבר אליו..
מה אתם אומרים...............
ד.א...יצא למישהו ליראות את שניהם במציאות? ממממממש תודה.
אני הכי הייתי מציע לך להתחבר לאירוקה...
אבל אם לא אז קח אורורה רגיל כי ה570 סתם יקר ולא צריך את העומק הנוסף.
בקיצור GIGABYTE AURORA 3D.
תתחדש :xyxthumbs:
ולמה?
כי הוא יותר מאוורר (השאלה לא מספר מאווררים אלא מבנה.)
יותר מרווח.
ואני חושב שגם יותר איכותי.
תשמע...
אני מבין שהeureka מ צ ו י י ן... אם יותר או פחות אני לא יודע עדיין אני חושב שמדובר פחות או יותר באותה הליגה..
אם היה הבדל ממש גדול הייתי הולך עליו בלי לחשוב בכלל....
אבל בכל זאת מדובר בשני מארזים מצוינים שגם אם הם פחות טובים אני לא חושב שההבדל ממש ממש גדול...
תבין אני ממש לא אוהב תעיצוב של הEureka ומעל 800 שקל אני חושב שזה צריך קצת להיכנס למשוואה (זה לא שהאחרים גרועים)
ד.א.. האורורה הרגיל לא בא בחשבון כי ה200 שקל הבדל לא יפילו אותי מהרגליים ואני חושב שיש הבדל עצום ביניהם גם אם רק אני חושב כך
תודה רבה על התגובה...עוד מישהו??
Aurora 370, לדעתי, למרות שהייתי מחכה לתגובות של יותר מבינים ממני.
למה? הסירקולציה של האוויר יותר טובה, כמו שניצן אמר - מבחינת מבנה, הוא יותר שקט בוודאות (למרות שיש לזירו 8 מאווררים הוא עדיין שקט מאוד, אבל הAurora יותר), הדלת של הזירו נסגרת כשהוא זז, כמו למשל בפתיחת כונן יש רעידה קלה והדלת דופקת על הכונן, בזירו יש פחות מקום לעבודה באיזור לוח האם למרות הגודל הכללי, בזירו יכולה להיווצר בעיה קלה עם ספקי כח ארוכים שלא יכנסו - אפשר לפתור את זה בקלות על ידי הסרת מאוורר ה80mm.
אה ולAurora הרגיל לא נכנס 8800GTX, אז הייתי ממליץ על ה570, שיכולים להיכנס אליו עד 12.5 אינצ'ים.
אני יודע שבזירו אין פילטרים למאווררים, ככה שהוא יכול לצבור הרבה אבק. לא יודע איך זה בAurora.
אני חושב שזה הולך לכיוון האורורה כמו שחשבתי וכך גם אני
רק חבל שאין לאנשים הרבה ניסיון עם הזירו כמו עם האורורה ככה שאוכל לקבל חוות דעת מניסיון כי אני חושב שהוא מהמם....
אבל אני לא יקנה מארז רק לפי הצורה שלו בלי המלצות חמות עליו...
בכל אופן אשמח לקבל חוות דעת נוספות....
הGTX נכנס באורורה הרגיל.
אני חושב שההבדל של האירוקה הוא עצום לטובתו וממליץ לך מאוד עליו.
אני יודע אבל לא חשוב...
אם כבר הגבת תן דעה..
pain killer
ניסן אני חושב שאתה קצת מגזים ואולי אני טועה... (זה כמו הדל והליברטי אין ספק שהם הטופ של הטופ אבל יש עוד חיים מחוץ לקופסה)
את הדל והליברטי יהיה לי אבל את הדל אני אוהב גם ביגלל הנתונים שלו וגם ביגלל הצורה שלו והליברטי לא מעניין רק שיהיה טוב.
את מeureka אני פשוט לא אוהב באותה מידה שאתה פשוט מאוהב בו.. ;)
קיצור עדיף אירוקה בהפרש גדול ואם אתה לא מוכן בשום אופן אז האורורה 570.
הוא לא :\
לפי מה אתה אומר שכן?
תגיד ניסן יש לך אותו או שאתה מיתבסס על נתונים חיצוניים??
ויצא לך לבדוק מארזים נוספים??
לeureka יש ביקורות טובות אבל אף אחד לא נותן לו ביקורת של המארז ה"אולטימטיבי"...
בכל אופן אם יש דעה נוספת אשמח לדעת...
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=229088.msg2008041#msg2008041
וגם עם חישוב פשוט של האורך מקצה המארז עד תחילת הכלוב של ההארד דיסק.
תראה הeureka מצוין. אם אתה לא אוהב אותו מבחינת מראה, אתה יכול לקחת את אחד מהאורורה ותהיה בראש שקט, GTX נכנס, יש אוורור טוב.
הוא לא :\
אני דיי בטוח שכן.
קוראים לי ניצן.
אין לי אותו אבל אני קורא ביקורות וגם מתבסס על נתונים חיצוניים ומבינים יותר ממני בפורום.
ממש סליחה.......ניצן
הזדים בילבלו אותי....
בכל אופן אני מכבד את דעתך ואת תבונתך (הלוואי שהיה לי אותה בגילך ;))
אבל יש (רק לפי דעתי) היסחפות קטנה בקשר למארז בעיקר שלרוב הממליצים אין אותו ומיתבססים על דעתם של אחרים ושל דניס
(עם כל הכבוד)...
יש לו נתונים מרשימים אבל לא מצאתי שהם טובים מהאורורה או הזירו (הזירו פחות) אם לא חפרתי מספיק תקנו את טעותי...
בכל אופן אולי האורורה זה באמת בחירה טובה מהזירו
הקישור הזה נלקח מהמקור הבא:
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1115861&page=10&pp=20
שנלקח מהמקור הבא:
http://www.maximumpc.com/forums/viewtopic.php?t=50540&postdays=0&postorder=asc&start=0
בו כתוב שאורורה הרגיל לא מתאים, וממחישים את זה בתמונה הזאת:
שאומתה בהודעה השנייה מלמעלה כאן:
http://www.maximumpc.com/forums/viewtopic.php?t=50540&postdays=0&postorder=asc&start=60
או בציטוט פשוט שלה:
I wish I would have read this post earlier. I just received my 8800 GTX and rushed to install it in my Gigabyte Aurora 3D... damn.
ואם כאן למישהו יש את המארז הנ"ל + GTX שיגיד כדי שאדע שטעיתי ולא אטעה אנשים נוספים, למרות שאני חושב שזה די מבוסס..
