צריך עזרה בהתקנת אובונטו
הגדרתי מחיצת (שהיא NTFS) וSWAP אבל המחיצה נמצאת ב EXTENDED בהארד דיסק (יכול להיות שזה שורש הבעיה?)
כשאני רוצה להתקין... אני מתקין דרך MANUAL ומסמן את המחיצה שאני רוצה.. ויש לי הודעה שהוא לא מוצא ROOT FILE
בבקשה לא לרדת עלי אני משתמש מתחיל ביותר (בגלל זה אם תשימו לב יש לי המון שאלות פה...)
תודה...
לא כל כך ברור לי מה ניסית לעשות אבל אי אפשר להתקין לינוקס (רוב ההפצות הנפוצות) על NTFS.
העצה הכי בטוחה וכי למנוע מחיקת נתונים:
תפנה מקום רציף בדיסק ותשאיר אותו לא מפורמט - אל תיצור אפילו swap.
ואז תבחר באפשרות "התקנה במקום הפנוי הגדול ביותר"
בכל מקרה אני ממליץ לגבות את מה שאפשר בדיסק על כל צרה שלא תבוא.
אני לא יתחיל לגבות משהו כמו 80 ג'יגה ויותר על דיסקים...
תודה...[br]פורסם בתאריך: 6.08.2007 בשעה 17:20:29
העברתי את המחיצה לEXT 3 אבל עכשיו בהתקנה של המנואל אני יכול רק לסמן את זה בV ועדיין יש את ההודעת שגיאה...
עריכה: מצטער טעיתי עכשיו הבנתי למה התכוונת...
הגעתי לשלב לפני ההתקנה אבל אני רוצה לוודות שמה שעשיתי זה נכון...
Language: English
Keyboard layout: Israel
Login name: tamir
Migration Assistant:
Windows XP Professional x64 Edition (/dev/sda1):
If you continue, the changes listed below will be written to the disks.
Otherwise, you will be able to make further changes manually.
WARNING: This will destroy all data on any partitions you have removed as
well as on the partitions that are going to be formatted.
The partition tables of the following devices are changed:
SCSI2 (0,0,0) (sda)
The following partitions are going to be formatted:
partition #9 of SCSI2 (0,0,0) (sda) as ext3
partition #10 of SCSI2 (0,0,0) (sda) as swap
לפי זה האקס פי ישאר ויהיה לי (מה שהבנתי שנקרא) "GRUB"?
הוא לא יפרמט שום מחיצה אחרת?
הוא יפרמט את מה שהוא אומר שהוא יפרמט אבל רק אתה יודע מה יש שם.
שוב אם אתה לא מבין אני מציע לך לסגת ממנואל בגלל הסיכון ולהשאיר שטח לא מפורמט זה הכי בטוח.
התקנתי בסוף...(לא עם מנואל) אבל עכשיו יש לי בעיה מוזרה אם אני מנסה להדליק את המחשב (סתם ככה..) הוא רושם "no bootable devices found" ואני חייב להכניס את הדיסק של האובונטו (הלייב CD) ואז להגיד לו להפעיל מהארד דיסק ראשון ואז הוא נותן לי תפריט עם XP 64X וUBUNTU ואפשרויות של ubuntu (כמו safe modw וכאלא..) איך אני יוכל לעשות שההארד דיסק שלי יהיה שוב BOOTABLE?
עריכה:(רואה קרפד למדתי:) ) עכשיו זה הסתדר אני יכול להפעיל מההארד דיסק איך אני עושה עכשיו שהמועדף יהיה ווינדוס?
אתה צריך לערוך את קובץ ה grub, רשום :
sudo gedit /boot/grub/menu.lst
תחילה תבצע גיבוי לקבוץ למקרה שיהרס (זכור גם איפה שמרת אותו).
בחלק הראשון של הקובץ ישנם הסברים על עריכתו (יפה שיש אנשים שיודעים לעבוד נכון).
בחלק השני של הקובץ יש את הפקודות עצמם שמתייחסות לכותרות שמופיעה ב grub, התיחסות ל hd ול partition ולמסלול.
אתה צריך להעביר את הפיסקה שמתחילה ב "Microsoft Windows NT" (רשום שאתה משתמש ב Win NT), להתחלה כך שהפיסקה שמתחילה ב "Ubuntu, kernel 2.6.20-16-generic" תיהיה שניה. כעת שמור (שים לב שאתה שומר על הקובץ /boot/grub/menu.lst ולא על קובץ הגיבוי).
האתר מזהה את הווינדוס כ NT הוא 64X....
לא משנה, זה רק שם. פשוט תערוך את הקובץ כמו שהסברתי.
