איך הרמקולים האלה ? SONICGEAR דגם TATOO 320
היי חברה,
השגתי את זה במחיר דיי שערוריתי באתר מכירות פומביות, אני מקווה שהם לא יביאו איזה תירוץ פתאום למה המכירה לא הייתה לפי הכללים,
נחיה ונראה.
מדובר ברמקולים
אשמח לשמוע מה דעתכם עליהם, במיוחד אם בא לכם להשוות למשהו - ל SBS370 של קריאטיב (שהוא אופציה אחרת שלי)
אם נגיד מדובר על 80 שקל הבדל בין שני אלה ^, איזה עדיף ?
מפרט עבור TATOO 320e :
Exposed front firing drivers produces awesome power
TATOO's designer driver and blue LED design
Ultra low bass reflex wooden woofer enclosure
Magnetically shielded satellite and woofer
Available in 2 colors - Silver and Black
Power : 28 Watts RMS
Satellite : 2 x 5 Watts RMS
Woofer : 18 Watss RMS
מפרט עבור SBS370
Satellite Speaker Power: 5 Watts RMS per channel (2 Channels)
Subwoofer Power: 11 Watts RMS
Frequency Response: 40Hz ~ 20kHz
Signal-to-Noise Ratio (SNR): 75dB
Dimension (L x W x H): Satellite Speaker 7.9cm x 7.9cm x 13.2cm
Subwoofer 19cm x 16cm x 26cm
Wired Remote Control 5.8cm x 2.8cm x 2.1cm
יש לך לינק לרמקולים? למה זה נשמע לי ג'נרי (פומביות)
ג'נרי והם נראים כמו רמקולים ב שתיים וחצי שקל :P
אז למה הם עולים בזאפ כל כך יקר?
ולמעשה לא רק בזאפ, גם בחול המחיר שלהם מתורגם ל 230 ש"ח
230 לרמקולים זה לא כול כך יקר,גם לסט 2.1,ראיתי דווקא שיש להם אתר והם הציגו עמדות שלהם בכול מיני תערוכות,יכול להיות שהם לא כול כך ג'נרים,רק לא מצאתי ביקורת עליהם.
המידע על הוואט שמסופק לכל רמקול לא מספיק בשביל לקבוע אם הוא איכותי או לא ?
(ספק כח למשל נמדד ראשית לפי זה, וביקורות לא חשובות כל כך כי אין איך למדוד את זה - מכיוון שגם פה אי אפשר אשכרה לעשות BENCH, חשבתי שכאן זה דומה)
עוצמה לא אומרת כלום,גם ספק כוח לא נמדד רק לפי ההספק שלו,אתה צריך לבדוק גם טווח תדרים,נצילות,וחשוב גם למצוא ביקורת כדי לדעת פועל כיצד הם נשמעים
עוצמה לא אומרת כלום,גם ספק כוח לא נמדד רק לפי ההספק שלו,אתה לא צריך לבדוק גם טווח תדרים,נצילות,וחשוב גם למצוא ביקורת כדי לדעת פועל כיצד הם נשמעים
חשוב רק איך הם נשמעים. מחיר של 230שקלים בחול זה איזור ה-50דולר. תתפלאו, אבל ב-50דולר בחול קונים מערכות שבארץ עולות פי 2 מזה, והרבה אנשים מתלהבים מהמערכות האילו (לא יודע למה). בכל מקרה, לא שמעתי על הדגם הזה, ולא שמעתי אותו מעולם.
Anatoli.
המערכת הזאת עולה בחול 50 ומשהו דולר
אני השגתי ב 196 שקל...
וגם בזאפ זה עולה מעל 350 ש"ח
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
חחח גם אני השגתי אותם במכירה פומבית...שלא אנקוב בשמה אבל בטוח שאנחנו מדברים על אותו אתר פומביות
הוצאתי אותה ב 81 שקל..120 כולל משלוח
החלפתי אותם ב SB370 שהיו לי ותאמין לי זה שמיים וארץ! החברה הזאת מעולה קיבלה ביקורות מצויינות
הרבה יותר חזקים מה370 ועל איכות אין מה לדבר כשאתה משווה לקריאטיב
תן פידבקים אני מניח שהם כבר הגיעו אליך...
מה זאת אומרת 81 שקל?
אתה צוחק עליי ?
פשי אולי כדי להתחיל לגלוש בוואלה שופס פתאום :hat:
