קירור ה-HD
שלום לכולם
הטמפ' של ה-HD שלי היא 62C איך אני יכול לקרר אותו
המחשב הוא מחשב דיי חדש עם מאוורר לCPU ומאוורר שמוציא אויר
המון תודה
שים מאוור בקדמת המארז בין הפאנל הקדמי של המארז לכלוב הHD
בד"כ זה 120
62 מעלות :o
בקצב הזה הוא ימסור את נשמתו לבורא מוקדם מהצפוי.תשים מאוורר בקידמת המארז..כמובן אם יש שם מקום למאוורר.
ואם לא אז תשאיר את המארז פתוח כי הטמפ' הזאת גבוהה בהרבה מהנורמל.
62 מעלות :o
כמה זה נורמלי ל HD ?
עד 45 מעלות זה בגדר הסביר.
פחות מ-40 זה טוב.
48 ומעלה זה לא טוב.
פחות מ-40 זה טוב.
48 ומעלה זה לא טוב.
אני שואל כי בדיוק ניתקתי את המאוורר של המארז (120 מ"מ שמוציא אויר) בגלל שהוא חפר לי במוח ואז הטמפרטורה של ה HD נסקה לכיוון ה 50 מעלות .
נראה לי שלא ההיתי צריך לנתק אותו.
תחליף למאוורר שקט יותר..וזה ממש לא חכם לנתק את המאוורר,החום ישאר בתוך המארז ויעלה את הטמפ' של שאר הרכיבים
היה לי מקרה דומה כמו שלך, לאחר שעשיתי מה שאחד האנשים כאן אמר, להתקין מאוורר בקדמת המארז 120MM, הטמפ' ירדה ל 35.
אני היתי בשוק. ואגב הטמפ' הקודמת שלי הייתה גבוה יותר משלך.
בכלל זה חובה לפי דעתי מאוורר כזה בקידמת המארז וגם באחורי המארז.
לא ברור לי למה אצלי ה HD שנמצא בכלוב של מארז AURORA 3D שתוכנן שהמאוורר הקדמי - 120 יזרוק עליו אוויר מסרב להתקרר :s07:
הוא על 47 בדר"כ ולא יורד מזה, בעוד שאר הרכיבים קרירים יותר: מעבד 45+- כרטיס מסך 67+-
http://www.trustedreviews.com/peripherals/review/2005/07/12/Gigabyte-3D-Aurora-GZ-FSCA1-AN-Case/p2
רעיונות ?
בקדמת המארז שמת מאוורר מוציא אויר או מכניס?
שלום לכולם
המון תודה
יכול להיות שהחיישן של הדיסק מזייף.
אצלי החיישן מזייף, והאוורסט מראה לי 60~ מעלות.
(בדיסקים של WD זה קורה לעיתים שמגיעים כמה דיסקים עם חיישן מזייף, אני נפלתי על אחד כזה.
.. אולי גם אתה מחזיק אחד כזה ;)
אממ... סתם תהייה, איך אתה יודע שהחיישן מזייף וזו לא באמת הטמפ' של ההארד דיסק?
הראד דיסק לא בנוי לטמפרטורות כאלה,
60 מעלות ? זה ממש לא הגיוני, בטמפ' כזו (אם היא באמת הייתה) הוא לדעתי הוא היה מפסיק לעבוד/נשרף.
יש לי WD250KS בסדרה הזו היו מספר דגמים שהגיעו עם חיישנים מזייפים.
משיחה שלי עם המוכר, נאמר לי שהוא מחזיק ב3 דיסקים של WD בבית וכולם מזייפים.
ברור שזה מזוייף.
לפי מה שאני יודע אין על ההרדיסקים של WD חיישן טמפ'. התוכנה מראה טמפ' שהיא למעשה ניחוש לא מדוייק של מספר גורמים.
חיישן טמפ' אמיתי ( כזה שמודד טמפ' ונמצא פיסית על ה HD ) ראיתי רק בדגמים מסויימים של SEAGATE .
כלומר, ההנחה שלכם שהחיישן מזייף היא על סמך - שמענו מ, נראה לנו ש, אנחנו מניחים ש, ההיגיון אומר ש וכן הלאה.
אף אחד לא ממש ניסה למדוד את הטמפ' של כונן שכזה ולבדוק אם זה נכון או לא.
