PerfectionHD - סרט Blue-ray מלא ( 32.4GB), מה היא הדרך הכי טובה לנגן אותו ?
Ok אז אחד הסרטים האגדיים הגיעו אליי באיכות הכי טובה שיכולה להיות
300 FullHD 1080P & PCM 5.1 (Surround 4.6mbps) blue-ray 32.4GB
:smile1:
הבעיה היא שאני מריץ אותו אז ישנם לאגים קטנים... לא הדבר הכי גרוע שנתקלתי בו, היו לי כבר מקרים הרבה יותר גרועים עם סרטי 1080P ב x264 .
השאלה היא מה אני צריך לעשות כדי להריץ את הסרט הזה חלק?
כל האמצעים כשרים חוץ משדרוג חומרה, אבל פירמוט\נגנים\קודאקים שונים וכל מה שכלול בזה.
תודה מראש
לא הבנתי מה כ"כ אגדי בסרט 300 כולם מתלהבים ממנו ><
אני לא מחבב סרטים כמו טרויה ו300 זה עוד אחד מהסוג...
ובקיצור תנסה להחליף קודקים, איזה יש לך עכשיו?
EvilSt!ng
באיזה מסך אתה רואה את זה?
EvilSt!ng
אני משער שהוא רואה את זה על ה DELL 24"
EvilSt!ng
כרגע אני רואה את זה על ViewSonic 17 אבל החל ממחר אני יראה את זה על סמסונג R81 32 , רציתי לקנות את ה 24 של דל אבל בעקבות כל הבלגן בקנייה גרסת ה HC ועוד כל מיני יתרונות וחסרונות של מסך HD מלא הלכתי לבסוף על ה R81 ... אני משאר שבעתיד שתהיה גרסת HC במחיר טוב אני יקנה
300 הוא אחד הסרטים היותר שנויים במחלוקת שיש... חלק ממש לא אוהבים אותו וחלק ההפך כמוני, אפילו נתקלתי בבנות שאהבו אותו למרות שאני לא הייתי רוצה אחת כזו :smile1:... בסה"כ הוא קיבל ציון נורא גבוה ב IMDB למרות אלה שלא אהבו אותו
בקשר לקודאקים אני כרגע עם K-Lite Codec Pack וכל האודיו עובר ב SPDIF ישירות ל Z5500
תשמע לי יש את הגרסה 300.2006.1080p.BluRay.x264-hV
וכשאני ב 2600 יש DELAY בין הסאונד לתמונה...
רק שאני עולה ל2.9 זה מסתדר.
כנראה קשה לנגן 1080P,תנסה לקרוא פה http://www.hometheater.co.il/modules.php?name=News&file=article&sid=973
אני מכיר את המדריך הזה , השאלה היא, האם מישהו ניסה אותו ויכול להעיד שהוא אכן עובד ?
הדרך היחידה שתוכל לראות את הסרט הזה חלק על המפרט שלך היא אך ורק בשעות הלילה המאוחרות - כשהראש שלך חולם חזק .... ;)
המעבד לא מספיק חזק לסרטי BR בביטרייט מלא וקטעים מסוימים הוא פשוט לא יצליח לנגן טוב, אין שום דבר שתוכל לעשות מבחינת תוכנה.
כל מה שצריך מבחינת תוכנה זה להעיף את כל הקודקים והשטויות ולהשאר רק עם הFFDSHOW האחרון, HALLI SPLITER וכמובן CORE AVC בשביל הH264 שהוא הכי מהיר, אבל עדיין המעבד לא מספיק (למעשה גם מעבדים מאוד חזקים לא מצליחים להגיע ל100% מהפרטים בקטעים מסוימים עם ביטרייט מאוד גבוה והמון חישובים).
בכל מקרה הגירסה הזו היא OVERKILL למסך של 32 אינטש ומטה וביחוד כשאין לך חומרה לנגן אותה.
:'( :s07:
יש לך לינקים או גרסאות מדוייקת של מה שאני צריך לחפש ?
בכל אופן יש לי גם גרסאות אחרות של הסרט ב HD שאני כבר יכול להריץ חלק
כן, המחירים של הטלוויזיות 1080P באמת שערורייתיים
לקח לי המון זמן להגיע לזה :P ... והפרי ליצ' הוא אחד הדברים הכי טובים שיש באתר הזה, אני תמיד מחכה שזה יהיה כדי להוריד עשרות גי'גות של סרטי HD
הבעיה היא רק שאין לי מספיק ארד-דיסקים לכל הסרטים האלה שאני רוצה להוריד
אכן, במיוחד בארץ שרק לפני מספר חודשים התחילו להכניס טלוויזיות של 1080P בכלל. אבל זה לא רק זה, אם אתה רוצה לראות כבלים\yes אז אתה תראה יותר גרוע ממסך רגיל או מסך HD-redy בכלל האיכות מאוד נמוכה של השידורים בארץ , עדיין לא ניתן להשיג את כל הסרטים שיוצאים ב HD או FullHD מהאינטרנט וחלקם הגדול עדיין באיכות נמוכה יחסית (700mb) כך שאתה נשאר עם קומץ סרטים איכותיים שניתן להשיג ב HD מלא שעליהם אתה תאלץ לשלם מחיר גבוה מאוד
כך שבסך הכל יש עדיין יותר חסרונות ל FullHD מיתרונות, אם היה לי את האפשרות לזרוק כסף על שתי האפשרויות ולהנות משתי העולמות אז הייתי עושה זאת אבל אין ואני נאלץ להתמודד עם אילוציים כלכלים ושכל ישר.
נ.ב דווקא יש לי מספיק כסף לקנות fullHd אבל יש דברים חשובים יותר כרגע בסדרי העדיפויות כמו לימודים וכו'
יש כבר לא מעט זמן טלוויזיות FULL HD בארץ (כלומר ממש לא רק נכנסו לפני כמה חודשים)
אבל המחיר...
כששאלת איך רק לנגן קובץ BlueRay זה היה נסבל, אבל עכשיו אתם מתחילים לדון על מה להוריד, מאיפה ובאילו תנאים? :kopfpatsch:
כולכם שכחתם את החוקים? :nixweiss:
