איך אני מוריד על 210 עם חבילה של מגה וחצי ?
איך זה יכול ליהיות ?? כי לפי מה שניראה לי המגבלה שלי היא 187...
אולי בגלל ששיחררתי לו את ה 20% אחוז שמיקרוסופט תופסת ?
וזה לא רק באינרנט אקספלורר זה גם בפלאש גט, ביט קומט, U טורנט ופיירפוקס...
אתה לא אמור להוריד על 210 אם אני לא טועה, 192KB זה המקס שלך ואין דרך לשנות את זה כי הספק מגביל אותך.
20% שמיקרוסופט תופסת? סיקרנת אותי.
זה לא נכון, הם לא תופסים שום 20% זה כבר הוכח פעם שזה טעות כמו שכולם חושבים.
הרבה פעמים ההגבלה של הקו שלך היא לא בדיוק אלא בערך, הרווחת.
איזה תשתית יש לך?
כי בבזק למשל, תמיד נותנים מעט יותר(בתשתית הADSL)
למשל חבילה של 1.5MBPS היא בעצם 1.8MBPS
ואם תחלק את זה ב-8, תראה שזו המהירות שאתה מקבל.
בזק לא נותנים יותר מהחבילה שמשלמים להם (וכנ"ל כל חברה אחרת).
אולי הוא מתכוון לקפיצות במהירות או OL.
בזק לא נותנת יותר רוחב פס, אלא קצב סנכרון יותר גבוהה מהמהירות הנומינלית.
הסיבה לכך היא שזה נותן שולי ביטחון מפני רעשים בקו.
בבזק, אם אתה מוגדר 1.5 מגה בצורה תקינה אז המהירות המקסימלית שתקבל היא 195KBps.
יתכן שבהגדרה לא נכונה בתשתית יהיה אפשר לקבל 210KBps, אבל רוב הסיכויים שאתה מוגדר על חבילה אחרת בספק או בתשתית.
נו אז בפועל כן נותנים קצב טיפה יותר גבוה, בדיוק מהסיבות שאמרת. :kopfpatsch:
שאגב מוגדר לא רק בסנכרון, אלא גם במערכות נוספות.
אני מציע שתקרא שוב את מה שאתה כתבת ואת מה שאני כתבתי....
קצב סנכרון זה לא המהירות בבזק, זה אופי השידור על קו הטלפון עד למרכזת.
בשאר המערכות ההגדרה היא לפי החבילה, אין את ה"שולי בטחון" האלו כי לא צריך.
אז מה שאתה טוען הוא מוטעה, כדאי שתבדוק את זה שוב.
חוץ מזה, לא מדובר כלל בשולי ביטחון, מדובר בהענקת קצב
סנכרון גבוהה יותר בשביל להבטיח את קצב הגלישה שנרכש על ידי הלקוח.
אני לא יודע אם שמעת, אבל רעשים בקו משפיעים יותר ככל שהחבילה
גבוהה יותר.
לכן אם תפעיל קצת את הראש, תבין שאם כבר יש רעשים, הם ישפיעו יותר
על חבילה של 1800 מאשר על חבילה של 1500.
ככה שהענקת הרוחב פס הזה הוא אם כבר שולי ביטחון בשביל להבטיח
את רוחב הפס מבזק מול גורמים אחרים ולא בגלל שיש רעשים בקו או
במקרה שיש רעשים בקו.
אתה צודק ואני טעיתי בנושא הרעשים, אבל זה לא משנה שמה שרשמת בהתחלה מוטעה.
אתה רשמת:
אז חוצמזה ש210KBps לא קשור בשום דרך ל1.8Mbps. אין שום סיבה שהוא יקבל מעל למהירות שלו.
לכן אני רשמתי:
לפחות אני יודע להודות שטעיתי... ::)
הפרוטוקולים שאיתם עובד האינטרנט יודעים לבצע כיווץ, אם אתה מעביר מידע עם פוטנציאל כיווץ גדול כמו קבצי טקסט קיימת אפשרות קצב העברה יראה גדול מ 1.5mbit.
למרות שזה סוג של אשליה ובפעול קצב המידע לא עבר את 1.5mbit.
אני ב012 בחבילת ה1.5/200, ועד לפני חודש הורדתי רגיל על 190 מקס'. מלפני חודש המהירות המקסימלית שלי התחילה להיות 255KBPS!!!
מוכח ובדוק ע"י NETLIMITER וע"י bandwidth monitor pro! (וע"י הורדת קובץ של 13 מגה ב55 שניות, על הסטופר בפלאש-גט!)
