אחרי עדכון ביוס מ-F10 ל-F12 <--- F11 נתקלתי ב-FSBWALL
היה לי ביוס F10 ועדכנתי אותו ל-F11, עשיתי OC והגעתי ל-330X9 עם 1.35 CPU VCORE
ה-F11 כלל לא עבד אצלי כמו שצריך, המחשב כל הזמן נכבה.
החלטתי לעדכן ל-F12, אחרי העדכון הגעתי לתוצאה זהה, אבל כרגע יש לי בעיות לעלות בFSB אם אני מנסה לעלות מעל 335X9 המחשב נכבה ולא עולה
וזה לא משנה כמה אני נותן לו ב-CPU VCORE. המחשב פשוט נכבה ואז מתקשה לעלות עד שהביוס מתאפס באופן אוטומטי.
ניסיתי לרדת במכפלה ל-8, הגעתי ל-370X8 אבל הבעיה חוזרת ונשנה.
הדבר החיובי כרגע שב335X9 הטמפרטורה במאמץ היא 55 מעלות ב-TAT.
(ראוי לציין שב-F10 יכולתי להגיע ל-380X9 יציב)
מישהו יודע ממה נובעת הבעיה?
או שפשוט להחזיר ל-F10
תופעות לוואי כאלה יש בגיגהבייט וביוסים.
אין מה לעשות , פשוט ביוס אחד טוב יותר מהשני בOC (הכוונה לFSB)
תודה :xyxthumbs:
אז מה שנותר זה לבחור בין F10 ל-F12
תמצא איזון עם הטמפ' יחד עם התדר של המעבד.
ממליץ לא לעבור 65 מעלות.
335X9 כרגע אני במאמץ על 55 מעלות CPU VCORE 1.38 יציב.
אני אנסה לשחק עם זה עוד קצת ונראה אם בפוקס יהיה אפשר לסחוט עוד FSB מה- F12
עריכה:
החזרתי ל-F10 בינתיים יציב על 380X8 VCORE 1.41
מאמץ 60, בלי מזגן.
(G), האם אחרי עדכון ביוס צריך לבצע איפוס על הלוח אם או שריסט רגיל מספיק?
האם יש הבדל אצלך אם אתה משתמש במכפלה 8 או 9? ז"א האם אתה מגיע
למהירות גבוהה יותר במכפלה 8 במקום 9 (כי אני רואה שאתה ב 8X380)?
שאלה אחרונה, אתה בודק יציבות באורתוס? ו-60 מעלות באיזו תוכנה מדדת?
ב-380X8=3035 אני נמצא על 1.41 CPU VOLTAGE בדיקה על ידי ORTHOS ו-TAT מניבה 59 מעלות במאמץ מקסימום ללא מזגן.
ב-380X9=3420 אני נמצא על 1.56 CPU VOLTAGE בדיוק על ידי ORTHOS ו-TAT מניבה 68 מעלות במאמץ ללא מזגן.
אני כרגע בביוס F10, הוא לא מגביל אותי כמו המעודכנים יותר.
אני עדכנתי ביוס בנסיון לפתור בעיה שיש לי. ניסיתי את F10, F11, F12 ובכולם קיבלתי תוצאה דומה.
( יש לי בעיה ש 3DMARK05 קורסת למרות שאורתוס מראה יציבות)
השאלה האם צריך לאפס את הביוס אחרי עדכון ( ז"א על הלוח אם ואז לשנות את כל הגדרות האוברקלוק מחדש) או שמספיק ריסט רגיל.
כי אני עשיתי ריסט רגיל אולי בגלל זה לא ראיתי שינויים....
כדאי לי לעבור ל F10?
כן,אתה צריך להחזיר להגדרות ברירת המחדל לאחר עידכון ביוס..ורק לאחר מכן שוב לעשות OC
:xyxthumbs:
חובה להחזיר את הביוס לברירת המחדל לפני שמבצעים עדכון לביוס.
בקשר ל-F10 גיל, אתה יכול לנסות. להזיק זה בטח שלא.
אבל שימו לב שביוס F11 מתקן באג שעושים OC בF10 הPCI-E יורד לX1
אגב אני עם F11 יציב על 370*9 כדאי לחזור לF10 למרות הבאג
הטבלה של הביוסים
Download Version Date Description
Download from ... F12 2007/05/28
1. Add support for new super IO version
Download from ... F11 2007/04/26
1. Fix PCI-E overclock issue
2. Support Intel E6420 & E6320 CPU
Download from ... F10 2007/01/12
1. Enhance FSB frequency flexibility
