הגדרת BR-6114WG כ-Repeater של WRT54GL
היי,
בהמשך לדיון הזה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=270804.0
קניתי היום את הנתב Linksys WRT54GL, הגדרתי אותו הכל עובד טוב ויפה =]
בנוסף יש לי את הנתב הישן Edimax BR-6114WG, שאיתואני רוצה להרחיב את הטווח כשהוא Repeater..
מה שעישיתי בנתיים זה ככה:
הגדרת ה-WRT54GL כ-AP + WDS ושמתי בו את ה-MAC של הראוטר אדימקס.
כתובות של הלינקסיס הן 192.168.1.100-200 ושער ברירת מחדש 192.168.1.1
באדימקס הגדרתי AP Bridge-WDS ושמתי את ה-MAC של הראוטר של הלינקסיס.
כתובות DHCP 192.168.1.201-254 ושער ברירת מחדל 192.168.1.99
בהגדרות WAN בחרתי STATIC-IP ונתתי לו 192.168.2.108 שזה בטווח של הראוטר לינקסיס ושער ברירת מחדל של הלינקסיס.
כמובן שכל מגבלות האבטחה מבוטלות, הערוצים זהים וה-SSID שונה.
אבל האדימקס לא מצליח לקבל אינטרנט, מישהו יכול לעזור לי?
תודה.
לפי מה שאני מבין WDS עובד על בסיס של mac address,
אתה בטוח שהגדרת את כתובות ה Mac של הנתבים אחד אצל השני?
יש לראוטרים גם 2 כתובות MAC ואחת מהן לא נכונה, מעבר לזה,
תחכה לתשובות קצת יותר מנוסות :)
דבר ראשון אין כזה דבר כתובת mac לא נכונה- אולי התכוונת לLAN וWAN mac.
הרלוונטית זה LAN mac. בכל מקרה ההגדרות:
בlinksys צריך להגדיר על ההגדרה ברירת מחדל של הWireless מבחינת mode
אם יש לך הגדרות מיוחדות תעלה screenshot
אדימקס: mode- ap bride-wds
ssid כלשהו
ערוץ זהה לנתב- אם לא תקין תנסה להחליף ערוצים ולקרב בין הנתבים
בmac address זה lan mac של הלינקסיס
אתה צריך לבטל DHCP באדימקס רק תזכור את הIP שלו כדי שתוכל להגדיר IP ידני בכ. רשת כדי להכנס אליו.
בהצלחה
עכשיו בלבלתם אותי לגמרי, אני לא יודע איזה MAC לקחת כי זה לא רשום מפורשות LAN-MAC..
ניסיתי להכניס את כל ה-MAC שמצאתי(של הראוטר השני כמובן) בכל אחד מהראוטרים, אבל זה לא עזר..
Chooch תודה על ההסבר, אבל בהודעה הראושנה שלי רשמתי שכבר עשיתי את כל זה..
פרט לביטול DHCP שגם לא עזר =\
אני חושב שהבעיה היא שהאדימקס מנסה להתחבר לאינטרנט, אבל אני לא יודע איך לבטל את זה.
טוב עברתי כבר על כל המדריכים בפיקוק + על כל הפורום תמיכה שלהם..
הדבר היחיד שנראה לי שיכול להיות מוגדר לא נכון באדימקס, זה ה-MAC של הלינקסיס ב-WDS.
לגבי ה-Linksys שמה מה שעשיתי זה להשים SSID שונה, לתת אותו ערוץ ולרשום את ה-MAC של האדימקס..
לפי המדריכים של פיקוק, אני בטוח שה-MAC פה הוא נכון.
אהה ועוד משהו שאולי יעזור להבין איפה הבעיה, במחשב שמתחבר לאדימקס חייב לכתוב IP סטטי בהגדרות של המחשב,
אחרת הוא לא מצליח לקבל IP באופן אוטומטי ע"י ה-DHCP
אהה...מן הסתם!
זאת הייתה הכוונה שלי, מן הסתם שכתובת הWAN MAC לא רלוונטית.
ל Chooch, אם חשבת שלא לקחתי את הבעיה הנ"ל בחשבון, אתה טועה טעות מרה.
לגבי ביטול של הEdimax להתחברות לאינטרנט, תנסה להכנס ל WAN
ואז לשנות את זה לSTATIC IP ותגדיר לו את הIP של הלינקסיס,
או שתשים על Dynamic IP, ככה שאז כבר הDHCP של הלינקסיס יחלק לו כתובת
אוטומאטית ואז אל תשכח לפתוח DMZ לIP שהאדימקס מקבל.
אז זהו שניסיתי את שניהם, וזה פשוט לא עובד..
טוב אז מסתבר של- Linksys יש 3 כתובות Mac אין לי מושג איזה מהם הנכונה, שמתי את שלושתן בהגדרות WDS של האדימקס וזה הסתדר =]
אחרי שהכל עובד אני רוצה להוסיף הגדרות אבטחה, אבל באדימקס בהגדרות אבטחה של WDS אפשר להגדיר רק WEP..
יש אולי איזה קושחה שמשפרת את זה?
מצטער, אבל זאת התשובה, לא, אין שום דבר חוץ מWEP.
גיגלתי קצת את הנושא, לא מצאתי שום עקבות.
טוב תודה בכל מקרה, העיקר שזה עובד..
