המערכת מתקשה לזהות את DIRECTX
יש לי בעיה
כשאני מנסה להתקין NBA 2007,
אני נתקל במכתב של ההתקנה שאומר :
בשביל להפעיל את המשחק, צריך DIRECTX 9.0C ומעלה
. ואכן יש לי.
איך פותרים את הבעיה?
ניסית לעדכן דרייברים?
נסה להתקין את הDIRECT עוד פעם,ותוריד ממיקרוסופט.
ניסיתי את האחרון מנבידיה
מה שמוזר הוא שכשאני מתקין עוד פעם דיירקט X, הוא פשוט לא מתקין
אבל אומר שההתקנה הסתיימה...
ובמשחקים אחרים שדורשים 9.0C זה גם רושם?
באחרים זה לא רושם
מוזר כי בדרך כלל בהתקנת משחקים אם הם דורשים DIRECT מסויים, אז הקובץ מצורף למשחק והוא שואל אם אתה רוצה להתקין אותו. לעניות דעתי בכל משחק שמכבד את עצמו זה קיים. במידה ולא, אני מצטרף לעצתו של yuraxp ותתקין את הקובץ הרצוי שוב, זה בטח יפתור לך את הבעייה...
כאשר אני נמצא בהתקנה של ה DIRECTX ואני לוחץ "התקן"
אז הוא לא מעביר שום תהליך וההתקנה כביכול הסתיימה
יכול להיות שהמשחק חושב שאין לי DIRECTX מספיק עדכני במחשב,
ולכן הוא נציג את הטעננ הזאת
אני לא יודע איך לפתור את הבעיה, בהתחשב שבכל פעם אחרת שהתקנתי את
המשחק, ההתקנה לא הראתה לי את הטענה הזאת
הקובץ כן מתקין את עצמו אלא, שזה לוקח שניות והוא דורס את הקובץ הקיים. בכל מקרה האם אחרי התהליך אתה מצליח להריץ את המשחק?.
לאחר התהליך אינני מצליח להתקין את המשחק
התקיעה היא לא לאחר ההתקנה, מכוון שההתקנה לא מוכנה להתקדם
אם אין לי את הדרוש (כשבעליל יש לי)
תנסה להסיר את ה DIRECTX שמותקן אצלך דרך הוספה או הסרה, ולאחר מכן תתקין את האחרון זה יכול לעבוד. אתה יודע אם לא מנסים אז.....
ה DIRECTX לא נמצא בהוספה או הסרה של תוכניות
למה לא לתת תשובה מלאה???. מה קשה?
תלך לקבצי ההתקנה של המשחק ותבצע את זה:
Right Click->Properties->Compatibilty->Tick V on "Run this program in compatibilty mode for:"->Windows 2000->Apply->OK
תעשה את זה על הקובץ autoplay ועל ה קובץ setup עצמו. זה אמור לסדר לך את הבעיה, שהיא בעיה ידועה בכל המשחקים של EA.
עזרת לי מאד.
תודה ענקית.
כמובן, תודה לשאר האנשים שתמכו.
