יש לי מסך סמסונג שמשפר צבע רק בקומפוננט ,למה ?
שלום
יש לי מסך סמסונג LCD שמשפר צבע רק בקומפוננט ,למה ?
כלומר הסרטים נראים צבעוניים יותר עם קומפוננט
ולא HDMI או DVI
למה ?
צבעים שנראים "צבעוניים" יותר הם לא בהכרח יתרון מכיוון שזה בד"כ אומר שהתמונה פחות נאמנה למקור.
זה לא עונה על השאלה שלי ?
ודרך הגב
אצלי הצבעים נראים טבעיים ויפים
וגם איכותיים
באם אני רוצה את "המקור " יש לי כבל 1.3 שמעביר צבע מקורי ללא עיבוד צבע
ולכן היופי אצלי שאני יכול לבחור בין "מקור "
לשיפור צבע מדהים
ואני בוחר בשיפור צבע מדהים
קודם כל HDMI ללא סאונד זה DVI. אלו לא שני דברים שונים.
לגבי מה שאתה אומר, זה נראה קצת לא הגיוני. כיוון שבחיבור דיגטלי האותות "נשמרים" ואתה אמור לקבל תמונה טובה יותר.
איזה מסך ברשותך אם כבר? (לא שאני חושב שזה יעזור במשהו)
שוב אתה מתחמק מהשאלה
אנא קרא את השאלה
אתה כל הזמן בורח מהשאלה :
שלום
ולא HDMI או DVI
למה ?
מה אתה רושם לי שHDMI ללא סאונד זה כמו DVI .
גם לא נכון
זה ששנהם דיגיטליים לא אומר ששניהם אותו דבר
הם עובדים בתדרים שונים ופרוטוקולים שונים..............................
גם קומפוזיט אנלוגי אז ?
זה אומר שזה באיכות קומפוננט ?
שאלה רטורית שכל אדם שקצת מבין יודע
תשמע מר בחור יש מראה עיניים ונתונים טכניים
ושוב תקרא מה שרשום כאן ,אולי תלמד
http://global.msi.com.tw/index.php?func=proddesc&prod_no=1265&maincat_no=130&cat2_no=137
Full speed 32-bit floating point processing per component.
מר בחור על תפגע
בבקשה על תמלא לי את השירשור בספאם
יש שאלה ברורה לאשכול
לדעתי, HDMI ללא סאונד זה DVI
שוב לא
יש ספרות שלמה בנושא ונתונים טכניים שמסבירים כל חיבור
ויכולות העברת מידע
משרוצה להתעמק יותר בנושא יקרא על זה דרך גוגל בחו"ל
למשיש TV 1080P
רואה את ההבדלים
ןשוב תפתחו שישרשור בנושא ,זה לא קשור לאשכול
החלפת את התמונה שלך לבחורה ? ושוב רושם ספאם
HDMI ו DVI זהים מבחינת וידאו, המעבר בין שני סוגי ה"קצוות" מתבצע בעזרת מתאם פאסיבי פשוט.
HDMI יכול לדחוף רזולוציות שונות לטווחים שונים מאשר DVI אבל בבסיס מדובר על תקשורת דיגיטלית שלא מתעוות
בגלל הפרעות שידור בניגוד להעברת מידע אנאלוגית.
ההבדל בין קומפוזיט לקומפוננט לא דומה כלל להבדל בין DVI ל HDMI, למעשה זה יותר כמו הבדל בין קומפוזיט/S-VIDEO/RGB לחיבור Scart.
בקשר לתיקון צבעים, תלוי מה התיקון? האם הוא פונקציה של המסך אשר מופעלת רק בקומפוננט?
שוב לא
שימו לב שאתם כל הזמן בורחים מהשאלה , למה ?.
שבנתיים מצאתי תשובה
אני יענה בקצרה למה יש כאן טעות ברמה הבסיסית ובחשיבה
אף אחד אפילו לא שאל על איזה רזולוציה מדובר ?
איזה תקן HDMI ?
אני מדבר על כבל בתקו 1.3 HDMI +
1.3A
זהו תקן חדש שיצא בסוף שנה שעברה
התקן מעביר רמות גבוהת יותר של מידע
מתקני HDMI אחרים
כמו 1.2
תקן 1.3 מעביר פי שניים מידע ווידאו מאשר תקן 1.2
עד 340MHz (10.2 Gbps)
http://www.audioholics.com/education/display-formats-technology/understanding-hdmi-ver-1.3
רצ"ב קישור שמסביר לכם בקצרה
מה זה תקן זה
יותר מכך
תקן DVI ישנו שנים רבות ,למרות שעל הנייר תקן זה יכול להעביר
1080P למי שיש טלוויזיה גדולה ,רואה שהאיכות לעומת תקן 1.3
פחותה , הטקסורה חלשה ,
שלא לדבר שתקן 1.3 מעביר ומשפר צבעים עד פי 1.8 צבעים
מאשר תקן ברמה 1.2 .
שלא לדבר
שאיכות הקונטרס וחדות התמונה משופרים בטח לעומת HDMI
רגיל וקל וחומר מול DVI
כדי לשפר ולקבל איכויות אלו צריך
מחשב עם כרטיס מסך שתומך ב-1.3 כמו HD2900
כבל התומך ב-1.3
טלוויזיה התומכת בתקן זה
כדי לשפר צבעים בתקן זה צריך מעבד צבעים
10 או 12 או 16 BIT
וכמובן עדיף טלוויזיה התומכת ברמת צבעים גבוהה ,כמו סמסונג
שכיום החלוצה בעניין והטלוויזיה שלה מסוגלת לשדר עד 12.8 מיליארד צבעים ובניגוד לטלוויזיה רגילה LCD
שמשדרת 24BIT = מיליון 16.77 צבעים
ראה דוגמא לטלוויזיה שיש לי :
http://www.crutchfield.com/S-4meQ61rNrlq/cgi-bin/ProdView.asp?g=146350&tab=detailed_info&i=305LNT4661#Tab
ושוב באם היית רואה את מה שאני רואה היית מבין
מדוע עשיתי את ההגבלה בין קומפוזיט בתקן אנלוגי
לבין קומפוננט בתקן אנלוגי .
ועדיין לא נכנסתי לקדם עיבוד שמצריך גם רוחב פס
נו
עכשיו התחלתם להבין ?
אני מצטער אבל אתה הוא זה שחסר ההבנה הבסיסית והקישורים שנתת רק מחזקים זאת, הנה מספר ציטוטים:
This interface builds on the success of DVI, offering new features while maintaining full backward compatibility. To understand HDMI 1.3 we must first understand DVI.
DVI is a copper-based electrical interface that uses TMDS - Transition Minimized Differential Signaling.
HDMI uses the exact same TMDS technology for video transmission. HDMI and DVI video signals are identical. That is why a cable can be made that connects to HDMI on one end and DVI on the other. When so connected a device gets all of the video performance DVI can deliver, up to and including 1080p.
אין לי מושג מאיפה הקישקושים על "טקסטורה חלשה" וכו,
אחרי שהגענו למסקנה ש HDMI ו DVI זהים אפשר להיתיחס טיפה ליתרונות של גירסה 1.3 של ה HDMI. לדוגמא מהירות תעבורה גבוהה
יותר בשביל רזולוציות עתידיות גבוהות יותר או קצב רעינון גדול מ 60hz ברזולוציות קיימות ותמיכה בשיטת מיפוי צבע חדשה שמשתמשת
במספר רב יותר של ביטים לכל צבע, כרגע מלבד מסכי לייזר לא קיימים מסכים שמסוגלים בכלל להציג את כמות הצבעים שקיימת במכלול
החדש כך שהטכנולוגיה הזו לא שימושית בזמן הקרוב ובנוסף לא קיים תוכן וכל מה שניתן הוא לבצע אינטרפולציה של "כאילו" על חומר קיים.
בכל מקרה לפני שנוכל "לברוח מהשאלה שלך" אנחנו צריכים לדעת על מה אתה מדבר ובאיזה תיקוני צבע מדובר.
אני מבטיח לך שאת הקומפוננט/HDMI/DVI שלך אתה לא רואה במליארדי צבעים כפי שמסך TN לא מציג באמת יותר מ 262K צבעים
למרות שרשום עליהם 16.7 מיליון/16.2 מיליון צבעים.
תגיד אתה יודע לקרוא מאתרי תקינה בין לאומיים ?
יש לך טלוויזיה באיזו רזולוציה ?
אתה ממשיך לכתוב לא לעניין "חבר "
1. מאיפה הציטוט ? למה הוא קשור ?
הציטוט הזה יכול להיות כל אדם שיודע לכתוב באנגלית ומאתר פרסומי !!!!
2. דרך הגב בפעם ה-5 שמת לב לשאלה בראש האשכול ?
ולמרות זאת אתה ממלא לי ספאם באשכול ???
3.
כמו שכתבתי לך והבאתי לך קישור באנגלית
לטלוויזיה LCD שיש לי
וכהרגלך אתה לא קורא !!
כהרגלך אתה לא רק שלא קורא ,כותב על דברים שאין לך מושג !!!!
4. האם יש לך טלוויזיה שתומכת ברזולוציה 1080P
4.1 איזו ניסיון בשטח יש לך בכלל ???
4.2 האם אתה מהנדס ???
4.3 האם אתה מבין בשיטות תקינה למציאות ???
5. אתה כותב בעצמך אחרי שמסרתי לך קישור !!!
אחרי שתרגמתי לך !!!
מה כל התעבורה המהירה גורמת ???
נכון לאיכות גבוהה יותר !!!
שכמובן אין לך מושג על מה אני מדבר ,כי אין לך
מכשיר שמסוגל לשדר לך 1080P.\
באם היה לך מכשיר היית עוסק ביבוא ומתמחה באלקטרוניקה
אולי היית מבין שאתה חיי בסרט !!
אתה בא ומספר לי ללא ניסיון עם המכשיר
ללא ניסיון עם התקן
שלא קיים מכשיר כזה ???
למה לכתוב ולהטעות למה ???
עפ"י איזה ניסיון ???
לי בבית יש מסך מיוחד שהבאתי
שתומך בשיטה זאת תקרא ובבקשה תפסיק להטריד
בשטויות !
בחוסר מציאות !
רצ"ב המסך !
http://www.crutchfield.com/S-XQakTQuzzAR/cgi-bin/ProdView.asp?g=146350&tab=detailed_info&i=305LNT4661#Tab
שים לב ילד
רשום למטה פרוססור 16BIT לצבע 3X
שווה 48 BIT
6-bit Processing: Samsung's 16-bit color processing produces lifelike colors to ensure a natural and vivid picture.
תגיד על מה אתה כותב ???
את הקומפוננט אני רואה ב- 30BIT
כמות הצבעים 2 בחזקת 30
תעשה את החישוב ,
אפילו בארץ המסכים של סמסונג מגיעים ברמת
12.8 מיליארד צבעים
אז על מה אתה מקשקש ???
כך קישור ושים לב מספר הצבעים
Number of Colours 12.8 billion
http://www.samsung.com/uk/products/television/tftlcd/le26r71bxxeu.asp?page=Specifications
אתה מבין במושגי יסוד כמו :
Colour Gamut ???
CCFL ???
Wide Colour Gamut ???
על מה אתה מקשקש , איזה 16. מיליון ???
אלו צבעים שישנם בטלוויזיות של מכולת /שופר סל
262K צבעים
זאת כמות הצבעים שיש לי בסלולאר
סוני אריקסון
סלח לי על מה אתה כותב בכלל ?
tyhnd1, לא הבנתי כלום מההודעה שלך, אתה מוכן בבקשה לתמצת אותה?
נראה לי לקחת אחלה חומר.. אפשר גם?
אני מציע שתירגע, נראה שבאמת יש לך חוסר הבנה בסיסי ביותר, יכולת תעבורה יותר גדולה != איכות יותר טובה
ברזולוציה מקבילה כמו 1080P. החיבור יאפשר בעתיד רזולוציות מעל לאלה שמאפשר חיבור DVI כפול קיום
מבחינת איכות הוידאו ב 1080P HDMI 1.3 ו DVI זהים לחלוטין והציטוטים שהבאתי, ובכן אם היית טורח לקרוא היית
רואה שהם מהקישורים שאתה הבאת על HDMI!
יש לי ניסיון רב עם HD והצגת 1080P, אני לא הולך להיכנס איתך עכשיו לתחרות.
רוב הדברים שרשמת בהודעה שלך לא נכונים וחלקם זה סתם דברי פירסומת של סאמסונג שלא שווים כלום.
בנוסף השאלה היותר חשובה זה אם אתה מסוגל בכלל להסביר את מה שרשמת?
ודרך אגב עוד לא רשמת באופן ברור מה השאלה המקורית שלך, לצערי היא בלתי ניתנת להבנה מההודעה הראשונה.
את הטענות שלך כבר הפריכו כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=278640.0
