ניקוי המעבד אלכוהול 70% אפשר לקנות מהום סנטר?
מחזק.
טינר טרפנטין ו- WD40 הם חומרים הממיסים את המשחה הטרמית ובכך מנקים את המשטח בצורה יסודית.
אבל אסור לשכוח לנקות אחריהם עם אלכוהול על מנת להסיר שאריות שהם מותירים אחריהם,
כדי שהמשחה החדשה תתפוס טוב על פני המשטח.
תודה על המידע!!
לא ידעתי את זה!
בשביל מה צריך להמיס את המשחה? למה סתם לעשות שטויות?
המשחה יורדת מספיק טוב גם ככה.
היא לא יורדת סתם ככה.
אם "תנקה" אותה עם אלכוהול, אציטון או סתם ככה על יבש, לא תנקה את המשטח בצורה יסודית ותמיד תישאר
שכבה דקה מהמשחה הישנה. ניסיון להסיר גריז תרמי עם אציטון או אלכוהול שווה לניסיון להסיר אותו עם מים.
זה יתן אותה תוצאה.
לכן השאלה היא האם אתה רוצה לנגב או לנקות.
באציטון לא הייתי משתמש, מהסיבה הפשוטה שמדובר בחומר ממיס והוא יכול לפגוע בPCB.
לא יודע... אני לא נתקלתי בבעיות ובזמנו השתמשתי בו המון.
מה גם שאתה לא טובל את המעבד באציטון אלא רק עם מטלית טבולה אתה מנקה את המשטח.
כיום אני לא משתמש בו כי בניסויים שעשיתי גיליתי שהוא כלל לא מנקה אלא סתם מורח.
אני יודע שאציטון ו WD40 מאה אחוז לא טובים, למה אתם שואלים, כי קודם כל האוורקלוקרים הרציניים ובביקורות כולל האתר של ARTIC החברה אומרים במפורש לא לישתמש עם WD40 או כל חומר שמכיל OIL, הוא עלול לחדור לבפנים ולגרום נזק או משהו כזה, לא זוכר בדיוק אבל יש להם את האתר אתם יכולים לחפש איך לישתמש במשכות תרמיות ולנקות אותם, כל משחה יש לה את השימוש שלה ואופן שימוש לכל מעבד.
וגם אציטון עושה מן איוורור בין המשחה תרמית לבין הגוף קירור וככה הגוף קירור נעשה חם כמו לא יודע מה, הוא מאבד את כל התפקיד שלו.
אלכוהול 70% המליצו בכח או חומרי ניקוי של חברות שעוסקות בזה במיוחד, הבעייה שאין אותם בארץ או שיש בחנות אחת לא במלאי חח.
זה מסוג הדברים שפשוט צריך להפעיל קצת את הראש ולא ללכת אחרי העדר.
כל דבר במינון הלא נכון מזיק. וזה נכון לכל דבר בחיים.
לגבי האציטון אני מסכים. הוא באמת לא עוזר, אבל לגבי ה-WD40 אני חולק עליהם ובגדול.
אף אחד לא אמר לך לטבול את כל המעבד ב- WD40 , במיוחד אני שכל הזמן אומר ש- WD40 הוא חומר
מעולה להסרת המשחה באופן יסודי אבל אני גם מדגיש לנקות לאחר מכן עם אלכוהול כדי להסיר שאריות
לכלוך או שומן.
פשוט טבול מטלית יבשה עם קצת WD40 ואיתה תנקה את המשטח המלוכלך.
אני למשל יודע ש- WD40 מאה אחוז טוב, למה אתה שואל, כי קודם כל ניסיתי.
עשיתי ניסוי על מעבד חי ועובד. ותאמין או לא הוא עובד עד היום.
ולמה המליצו על אלכוהול 70% ולא 96% ? שניהם נפוצים וזמינים באותה מידה.
הנה הסבר איך לנקות מעבד:
1. הסר את המשחה הישנה עם נייר יבש ללא כל חומר.
2. הרטב מטלית עם מעט WD40 ואיתה נקה את משטח המעבד.
3. הרטב מטלית עם מעט אלכוהול 96% שאותו ניתן להשיג בשופרסל במחיר של 23 ש"ח ונקה את המשטח משמן וליכלוך.
זהו המעבד שלך נקי.
