בעיה בצורב אשמח לעזרה..
כשאני מנסה להעתיק קבצים לצורב(צורב DVD של WDC דגם WD1600YS-01SHBO) הוא לא מצליח הוא נותן לי הודעת שגיאה:
windows ebcountered a problem when trying to copy this folder ונותן לי אפשרות לדלג או לבטל וכו'.. הקטע המוזר שהכונן יכול לקרוא דיסקים כתובים...וגם שאני משתמש בתוכנת צריבה... אז זה לא עובד... והDRAG-TO-DISK רושם שהצורב עסוק...(שאין מצב שהוא עסוק הוא לא עושה כלום.... אשמח לעזרה...תודה...
מצטער על הטעות הפרטים הם לא על הצורב אלא על ההארד דיסק שלי התבלבלתי...
הוא של NEC AD-7173A
כן באמת תהיתי ממתי WESTERN DIGITAL עושים צורבים...
יכול להיות שהתקנת כמה תוכנות צריבה ויש התנגשות.
לא, ROXIO בלבד...
תנסה גם אותו למחוק
יש גם את התוכנת צריבה שמובנית בווינדווס, יכול להיות שזה מתנגש.
אוקיי, תנסה את זה, כנס ללוח בקרה -> ADMINISTRATIVE TOOLS -> SERVICES
תמצא את IMAPI CD BURNING
תעשה לו STOP ו DISABLE
תראה אם זה הסתדר לך.
זה בכלל לא עובד... :s05:[br]פורסם בתאריך: 2.08.2007 בשעה 17:43:37
אז ככה... ניסיתי להפעיל את זה כשרוקסיו מותקן לא הלך... ניסיתי כשהוא לא... לא הלך... ניסיתי גם כשרוסקסיו לא מותקן לא להפעיל אותו וזה לא הלך... ובסוף יצא שרק מחקתי את הרוקסיו...
אם יש לך צורב של NEC הייתי מנסה דיסקים R+ ולא -
יש ל NEC הרבה בעיות, אתה מוזמן לחפש פה בפורום[br]פורסם בתאריך: 2.08.2007 בשעה 19:40:39
תנסה אולי להפעיל את ה SERVICE הזה... ולצרוב דרך הסייר של הווינדווס
כן אני יודע על NEC צורביהם ובעיותיהם....
אם תקרא שוב תבין שכן הפעלתי את הSERVICE בסוף הבעיה נפתרה (עדיין לא הבנתי איך מדוע ולמה אבל היא נפתרה...) הסרתי את ROXIO ואז התקנתי שוב... והכל הסתדר....
