מדריך נוסף (וקצת שונה) - שדרוג האלקטל פרו ל510 והחזרתו לפרו
רשום שם:
יש להתחיל במצב הבא :
Active firmware = GV8BAA3.253
Passive firmware = GV8BAA3.253
ואצלי זה:
Active software version : GV8BAA3.270 (1003904)
Passive software version : GV8BAA3.270 (1003904)
אני משער שצריך:
remove passive
להעלות את 253 (לינק פליז!)
ולעשות
switch over
נכון?
עריכה: הפקודה df לא עובדת אצלי במצב הקיים. אני מניח שזה כי אין לי 253 (?).
זה לא אמור לשנות משו, הוא ציין במפורש שהוא משתמש בגירסה 281, שהיא העדכנית ביותר עבור ה HOME/PRO.
רגע לא ברורה לי פה נקודה כלשהיא. מה שחשוב זה ש passive=active או ששניהם יהיו 253?
והפקודה df לא עובדת אצלי..... מה לעשות?
היא עובדת רק במצב EXPERT... בגירסאות 270 & 281 יש להקיש td prompt באותיות קטנות ע"מ להיכנס למצב EXPERT.
::) דה... איך אתה חושב שהצלחתי להמיר את המודם שלי לפרו בלי לדעת את זה?
קיצר, לאחר שאני מגיע למצב td prompt אני רושם df וזה מה שאני מקבל:
unable to execute command: df
YEY!
לעדכן לגרסא שלו, כלומר 281? אם כן אני אשמח ללינק.
[ותהליך העדכון זה מה שרשמתי בתגובה הקודמת נכון?]
לינק לגירסה 281
אם גם אחרי זה לא הצליח לך, כנראה שהמדריך הזה לא בשביל המודם שלך.
*אגב, אם כבר הימרת ל510, אין פלא שפקודת ה DF אינה עובדת, צריך לבצע את השינויים לפני ההמרה ל 510... ::)
טוב עכשיו, אני חייב להיות בטוח בזה, כי פעם קודמת (לפני הרבה זמן) כשניסיתי להחליף גרסת מודם המודם נדפק והביאו לי חדש.
עכשיו בבקשה תקן אותי אם אני טועה:
Remove passive
upload passive = new version
switch over
זהו?
וכמה זמן לוקח להעלות ולעשות סוויטצ'? שאני אדע בערך...
הסרת הפסיב - עד 10 שניות.
העלאת גירסת קושחה חדשה לפסיב - 20-40 שניות.
ההסווצ'ה בין הגירסאות - זמן נורמלי שלוקח למודם לאתחל את עצמו.
במקום השיחה הזו יכלת פשוט להיות לא Invisible באיציק מדי פעם ;D
אני לא ב Invisible... אני פשוט לא מחובר.
זה לא כזה מסובך... :-X
אז תתחבר :bash:
קיצר, df עדיין לא עובדת. אני אנסה מדריך אחר. :-\
המצב קשה אחי, נסה להריץ איציק עם 256 בראם, אחרי שסטיק של 256 אחד נדפק ומעבד איטי משו אב'שך ולוח שנת אפס וכרטיס קול שזולל משאבים משו ללליגה ובעעעעעעעעעעעעע. :puke:
טוב, כעת השידרוג הוא בלחיצת כפתור (switch over), אני אעשה זאת ולאחר מכן נראה אם אבין בעצמי איך להגדיר pptp שאוכל לשחק גנרלס!!@! (כן כל זה בשביל לשחק גנרלים ברשת ::))
נ.ב: לבריאות :P
ממממ.... זה באמת מסביר הרבה דברים :idea: :devilfork:
