מפרט ב 6000 ש"ח - משחקים
כרטיס מסך אני דיי סגור על ה 8800 320M
מעבד אני מתלבט מאוד בין E6750 לבין Q6600 - לא יודע אם כדאי עכשיו להשקיע במרובע ליבה.. התלבטות קשה
לוח אם אני מעוניין בלוח שיתמוך במרובעי ליבה וב DDR3 (לשדרוגים עתידיים)
נכון לעכשיו אני לא כל כך מעוניין ב OC , אולי בעתיד.
הסכום הוא 5001 מכוון שאם אני ארכוש את המחשב מ TMS אני אשתמש במשלוח ב 5 שקלים שלהם.
(חשוב לציין שלא חובה שהמפרט יהיה מ TMS, אם אני אמצא חנות יותר זולה אני ארכוש משם)
זהו, השאר לשיקולכם
אני לא יכול ממש לחרוג מהסכום .. כמו כן אני מעוניין במערכת של INTEL ללא ציוד הקפי וללא מסך
  • תגובות 35
  • צפיות 3.3k
לא הצלחתי לבנות מפרט ללא חריגה..אבל אתה יכול לקחת HD של 160GB של סמסונג/WD וככה זה יכנס בתקציב ויעלה כ-4970 בערך
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz Conroe OEM E6550T ¤ 1023 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35C-S3 Conroe Support GP35CS3 ¤ 747 1
מארזים Compucase HEC 6C28 Silver/Black NO PSU ¤ 185 1
קירור למעבד Glacialtech 5060L Light 775 24dba ¤ 50 1
ספקי כוח Enermax NoiseTaker 420W ¤ 389 1
זיכרונות Kingston Original 2GB (2x1GB) DDR2-667Mhz K2G667DC ¤ 452 1
קשיחים Samsung 250GB SATA II SP2504C ¤ 376 1
כרטיסי מסך BFG Nvidia Geforce 8800GTS 320MB OC DDR3 DualDVI Retail ¤ 1635 1
צורבים Lite-On 20A1P DVD-RW Dual Layer X20 3 Panels(Black/Beige/Silver) ¤ 183 1
מחיר למזומן : : ¤ 5040
www.tms.co.il
תודה על המפרט. במעבד אני מתכוון לקחת אחד מהשניים שציינתי למעלה .. עקב המחיר זה כנראה יהיה ה 6750 שבחנויות אחרות אפשר למצוא ב 1100 ש"ח.
זכותך..אבל E6750 יציג לך שיפור קטן יחסית,ובמיוחד בגלל שאתה מתכנן OC אין שום מניעה לקחת E6500 ובתור התחלה למהיר אותו ל-266GHZ ולחסוך את הכסף
העניין הוא שאני לא מתכנן OC , אולי בעתיד וגם זה ממש לא בטוח.
אבל השיפור בין המעבדים קטן יחסית אחרי הכל..אתה יכו להוסיף כמה עשרות שקלים ולקחת E6750 אבל אני לא חושב שתצליח לדחוס הכל באותו המחיר...אבל זכותך
טוב, אני לאט לאט נסגר על המיפרט... מחר אני יוצא למילואים ורציתי לסגור את המיפרט עוד היום אבל כנראה שזה לא יקרה..
יותר מידי דברים לברר.
פריטים שאני דיי סגור עליהם:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6750) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤1098
לוח אם:
מתלבט בין GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤ 631 לבין GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 ¤572
ממה שקראתי ההבדל היחיד בין השניים הוא עניין של עמידות לאורך השנים?
דרך אגב, Ayrton, החלטתי שאני מוותר על התמיכה ל DDR3 , ממה שקראתי בפורום ההבדל כרגע הוא זניח וגם לוחות שתומכים מגיעים למהירות נמוכות אז אני אקנה לוח עם פיצ'רים מומלצים אחרים. אם יש המלצות ללוחות אחרים אני אשמח לשמוע, למרות שיש לי כוויה רצינית ממוצר אחר של Gbyte אני בכל זאת אנסה לקחת לוח שלהם... חוויה מתקנת.
זכרונות אני מחפש זוג איכותי וזול במהירות 800
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 - DX10 - RETAIL ¤1654
בניתי את המפרט ב IQPC וזה הכרטיס ה 8800 היחיד במחיר מתחת ל 1700 , הוא עומד באותה שורה עם שאר החברות של ה 8800GTS או שהוא נחות מהם?
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤427
לא ממש בחנתי יותר מידי את שוק הסיקים הקשוחים ושמתי לב שהנ"ל מופיע בהרבה מפרטים בפורום אז בחרתי אותו
לשאר ולכל הרשום אני עדיין צריך המלצות ועזרה בשיפור .. כמו שזה נראה עכשיו תיתכן חריגה קלה :)
תודה לעוזרים
ה8800 שקנית מצויין ולא נחות מדבר.
אשמח לתגובות על השיקולים שלי ^^
כמו כן ראיתי עכשיו בדיון אחר תגובה של יותם שעדיף להוסיף כסף ללוח מבוסס P35 , מה היתרונות של זה?
תמיכה במעבדים העתיידים שהולכים לצאת..לדעתי מיותר ל-99.9% מהאנשים..מי כבר ישדרג רק מעבד?
תתפלא יש כמה.
חוץ מזה הP35(לא כל הדגמים)נותן תמיכה גם בDDR3.
זה שיש כמה בודדים לא עושה את זה כדאי...
ה-P35C הוא הכי זול שתומך DDR3 וגם זה רק ב-2 סלוטים ובכל מקרה הוא יקר בכ-150 ש"ח מה-965-DS3 rev 3.3
אני לעומתך לא יודע כמה כאלו יש.
כדאי או לא זה כבר לא החלטה שלך אלא של מי שהולך לקנות את המפרט ועל פי הצרכים/רצונות שלו.
אוייש שניכם, אל תריבו גם בדיון שלי :)
זה מה שיש לי So far .. על הלוח אני עדיין לא הכי סגור ומארז בכלל אין לי כיוון
שאר הרכיבים ניראים לי בסדר גמור, אלא אם מישהו חולק
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤631
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
OPTIARC (SONY&NEC) DVDRW AD-7173S DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - LABE FLASH - SATA ¤205
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤556
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤417
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤79
מחיר סופי: ¤5067
אם תיקח במפרט שלי לוח 965-S3 תוכל לקחת גם במפרט שלי E6750 ועדיין להנות מהכרטיס מסך שמגיע עם OC מהמפעל לעומת הכרטיס מסך שלך שלא מגיע
