Sempron 3200, צוואר בקבוק?
האם הוא יעשה צוואר בקבוק עם X1950Pro?
תודה, ועוד שאלה הלוח M2N-TVM
הוא לוח סביר כי קיבלתי אותו אני לא חייב להחליף במקרה של שידרוג קטן?
Sempron 3200, X1950pro,M2N-TVM וספק ג'נרי זהו שילוב טוב שיריץ לי משחקים כבדים?
תלוי באיזה משחק. המעבד יצור צוואר בקבוק למשחקים שמצריכים יכולת עיבוד גבוהה מהמעבד (חישובים פיזיקליים וכו').
עריכה: המשחקים עם המפרט הזה יפעלו בצורה נחמדה מאוד בכללי. יש מצב המעבד ייצור צוואר בקבוק במקרים מסויימים ויאט את המשחק (שוב, במקרים של עיבוד פיזיקאלי חזק ובעוד מקרים שהמשחק מצריך חישוב חזק מצד המעבד)
תודה, ולגבי הצריכה? אתה אומר הספק ג'נרי מספיק?
תמיד אני יכול להמהיר את המעבד טיפה..
ספק ג'נרי יחזיק את המחשב ללא בעיה ברוב המקרים, הבעייה של ספק ג'נרי היא האמינות שלו. יום אחד הוא פשוט יכול להחליט שצריך להשרף איזה חלק בתוכו וזה ידפוק את החלקים שמחוברים אליו, או שתיהיה עליית מתח עקב ברקים והספק לא יגן על המחשב מפני זה וחלקים יהרסו לך.ברוב המקרים, ספק ג'נרי מקסימום נשרף ולא גורם כל נזק למחשב אבל לא הייתי מציע לך לסמוך על זה.. אם אתה יכול תקנה ספק איכותי יותר.
אני דווקא חושב שהמעבד כן יהווה צוואר כי הוא די חלש וזה עוד SEMPRON,מה ההספק של הספק?,גם אם הוא יריץ יכול להיות שכתיהיה עומס במערכת הוא יקרוס,כי ה1950 הוא דורש ספק איכותי.
400W.. הספק די חדש משהו כמו כמה חודשים..
אפשר עוד תגובות בקשר לצואר בקבוק?
קודם כל תחליף את הספק, אם אתה רוצה לשמור על הכרטיס מסך שלך בפרט ועל כל המחשב בכלל. לפי דעתי המעבד הזה די חלש בשביל הכרטיס הזה, ועדיף משהו קצת יותר חזק.
