בחירת לוח אם למערכת HTPC עד 1000 ש"ח
שלום
אני מתלבט בין שני לוחות אם למערכת ה HTPC שלי:
שני הלוחות מבוססים על הציפסט החדש של אינטל G33
GIGABYTE GA-G33M-DS2R
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2534&ModelName=GA-G33M-DS2R
או
ASUS P5K-VM
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=542&l4=0&model=1690&modelmenu=1
נראים לי בכלליות זהים למדי.
לGIGABYTE יש יותר חיבורי S-ATA, אז...
מה אתה היית ממליץ למחשב HTPC שיריץ משחקים קלים
קצת אינטרנט וסרטי HD
אני בדיוק במצב שלך..
מחר נראה לי שאלך לקנות את ה Abit Fatality F-I90HD
כנראה לוח האם המושלם ל HTPC כרגע..
כל לוחות ה G33 שראיתי באים ללא יציאת HDMI ו SPDIF
דווקא הלוח של אסוס מגיע עם יציאת SPDIF
מגיע עם יציאה קואקסיאלית נכון, אבל לדעתי לוחות ה G33 לא בשלים עדיין..
אין שום ביקורות עליהם באינטרנט.. (אולי 2-3 בלחץ) לעומת ה Abit Fatality F-I90HD שאינספור אנשים כבר בדקו אותו
ולפי מה שאני הבנתי, אחד הלוחות היותר מומלצים ל HTPC
שקלתי האמתי לקנות את הלוח של GB ולהוסיף BRACKET חיצוני שמביא SPDIF אבל קודם כל, המחיר שלו יוצא קרוב ל 900 שקל
ודבר שני, כמו שאר לוחות ה G33 הוא בס"כ מגיע עם יציאת VGA (אפילו לא DVI)
לא חושב שזה מצדיק את המחיר..
לעומת זאת ה Abit Fatality F-I90HD מגיע עם כל הפיצרים ל HTPC
רגע אז אתה בעצם אומר לי שאתה לא קונה כרטיס מסך ?
הרי הכרטיס מסך המובנה שעל הלוח לא שווה במלא כלום
ושנית כל הלוחות החדשים שהבאתי להם קישורים הם מבוססי ציפסט חדש
תומכים ב FSB החדש של INTEL 1333hz
בקיצור מה שאני מנסה להגיד זה ששווה להוסיף עוד 300 ש"ח לאסוס
או 150 לגיגהבייט
ולקבל לוח איכותי לכמה שנים טובות
מאשר לקנות את ABIT לא שאני מזלזל בלוח הזה.
או 150 לגיגהבייט
לא, אני בנתיים לא קונה כ.מסך. הכרטיס ONBOARD מספיק חזק כרגע בשביל להציג תכני 1080P
ואין לי צורך ב 333 FSB היות ואני שם E6600 ואני לא רואה סיבה שאצטרך לשדרג את המעבד בשנתיים שלוש הקרובות
אבל אם זה חשוב לך ליהיות עם ציפסט חדש (מה שאני שקלתי בכובד ראש) אז לך על זה..
אם תביא את ה BRACKET החיצוני שנותן SPDIF ותשים כ.מסך חיצוני, הלוחות לא רעים בכלל
אבל המחיר של החבילה הזאת (לוח + BRACKET + כ.מסך) לא משתלם לפחות בשבילי
למה אתה שם את המעבד e6600
אם ה e6750 יותר זול ממנו ויותר טוב
כי יש לי E6600 ללא שימוש
אם אתה הולך על ה E6750 אז אין שאלה בכלל ולך על ציפסט G33
אהה עכשיו הבנתי
לפי דעתך הכרטיס מסך המובנה של אסוס או גיגה ביט
יצליח להעלות משחקים של ספורט באיכות טובה?
או להציג סרטי hd ?
