איך מגדירים פלאפון להשתמש באינטרנט דרך המחשב? (דונגל BLUETOOTH)
שלום לכולם, יש לי אחד מהדונגלים האלה, והעברתי כבר קבצים בין המחשב לפלאפון
אני עכשיו רוצה לאפשר לו להתחבר לאנטרנט דרך המחשב כביכול
אני מתמצא בכל סוגי ההגדרות, תדברו בשפה שנוח לכם להסביר
איזה דרייבר יש לך ל-BT?
לא משהו מוכר, זה של חברת TECOM קניתי בבאג, זה לא מוכר ואני יודע שאתם לא תכירו
יש תוכנות אבל שמאפשרות לעשות את זה, בלי קשר לדרייבר, אני מקווה שאתם מכירים אותן
תקשיב אני עושה את זה למחייתי...אם תגיד לי איזה דרייבר יש לך ל-BT אני אדע איך לעזור לך,תסתכל בדיסק שקיבלת עם הדונגל.
או שתגיד לי מה מופיע לך ב-DEVICE MANAGER.
WIDCOMM
8/27/2004
3.0.1.911
Not digitally signed
בעבודה יש לי צילומי מסך של הכול אבל בגדול זה קליק ימני על האייקון של ה-BT ב-TASK BAR ואז QUICK CONNECT ואז ADD NEW DEVICE ומפה אני כבר לא זוכר בוודאות.
נ.ב.
שלחתי לך הודעה בפרטי.
אתה עובד בזה, וזה מה שאתה זוכר ?
את זה גם אני הייתי יכול לספר לו....ואני ממש לא עובד בזה.
בכל מקרה, אני לא בטוח שזה אפשרי בכלל, ונראה לי שזה תלוי במכשיר הטלפון
(עצם קיום האפשרות להתחבר לאינטרנט דרך BT)
מה שאני כן יודע, (או לפחות הגיוני לי) זה שצריך להגדיר ICS (כמו שמתואר בסטיקי שקיים)
כשהשיתוף מכוון ל Bluetooth Network (שזה ממשק הרשת שמופיע ב network connections)
ומכאן והלאה זה תלוי במכשיר הפלאפון עצמו, ואם יש לו אפשרות לגלוש דרך BT בכלל, לדעתי.
זה לא דרך התוכנת ניהול של המכשיר?
אני זוכר שבנוקיה שלי יש אפשרות להתקין את הדרייבר שהופך את המכשיר למודם סלולרי,
ובהגדרות של התוכנה אפשר להגדיר איך הוא מתחבר (BT, IR או כבל).
אז אם מגדירים חיבור BT ומתקינים את הדרייבר אז אפשר להתחבר ככה.
זה לא מה שהוא שאל
מה שאתה אומר נכון - באמת שאין שום בעיה להתחבר עם מחשב לאינטרנט, דרך חיבור בלטות' לפלאפון
(הפלאפון עושה DIALUP רגיל לספקית, או חיבור דור שלישי וכו')
עשיתי זאת בעצמי די הרבה פעמים, ממקומות בלי HOT SPOT שהייתי חייב לבדוק בהם דואר אלקטרוני
אז הפלאפון עושה חיוג DIALUP לספקית ומחבר את הלפטופ לאינטרנט דרך הסלולר - קיים ועובד.
אבל פותח הדיון רוצה שהפלאפון יגלוש דרך חיבור האינטרנט של המחשב (על מנת לחסוך עלות גלישה בסלולר אני מניח)
לפחות זה מה שאני הבנתי.
לפי מה שאני הבנתי הוא רוצה לשמש את הסלולארי שלו כמודם,חבל שאנשים מוציאים את החשק לתת פה עזרה...
בכל מקרה שלחתי לפותח הת'רד ה"פ לפני כמה ימים והוא לא ענה לי אז אני מניח שהוא כבר הסתדר.
אני מקווה שלא נעלבת ממה שאמרתי לך, אבל אם אתה מסתכל בצורה אובייקטיבית על הדיון הזה,
כל מה שאמרתי נכון ב 100%, אין פה משהו שנועד להעליב אותך בכוונה תחילה, ואני מצטער אם קיבלת הרגשה כזו
זו בהחלט לא הייתה הכוונה, ואני באמת מתנצל אם בטעות הוצאתי לך את החשק לתת עזרה.
באשר לכוונת פותח הדיון, הוא ציין בפירוש מה הוא רוצה לעשות :
"לאפשר לו" - לפלאפון, אני מניח.
כלומר הוא לא רוצה לשמש את הסלולארי שלו כמודם.
אלא אם כן הוא עצמו טעה בניסוח ההתחלתי של השאלה, אבל אני מניח שניאלץ להמתין לתגובתו, במידה ותהיה כזו
על מנת לקבל תשובה שתבהיר את העניין.
אני מבקש לגלוש דרך הפלאפון. שאני אלחץ על המקשים הקטנים של הפלאפון, ואראה במסך הקטן של הפלאפון אינטרנט
אני לא חושב שזה אפשרי, לפחות לא בפלאפונים ה"פשוטים".
אולי בSymbian אפשר, אבל אני בספק שאפשר לשתף את אינטרנט דרך הBT לפלאפון.
אם יש לך נתב בעל חיבור WIFI ומכשיר פלאפון תומך WIFI אז אתה להתחבר לאינטרנט ככה.
אתה גם יכול לקנות חבילת גלישה מהחברת סלולר שלך ולגלוש בWAP במחיר מזעזע ::)
בכל מקרה זה לא הפורום הנכון לשאול את השאלות הללו, תנסה בגאג'טים אולי...
איזה מכשיר יש לך?
זה אפשרי רק במכשירים סימביאנים, אבל הזמן שזה לוקח להגדיר לאדם לא מיומן זה די חסר תועלת, במילא אתה לא יכול לעזוב את החדר... אז תגלוש כבר במחשב
כבר ירדתי מהרעיון, ראיתי מדריך, עכבתי אחריו וזה לא עבד
מדובר בסוני אריקסון K700i.
הסיבה שזה מעניין אותי היא שיש לנו שלוש מכשירים כאלה בבית, וכולם בשימוש
אם הייתי יכול לספק לכולם אינטרנט, אפילו אם זה רק בתחום הבית, זה גם היה נחמד
(אגב זה אפשרי מאה אחוז, אני פשוט לא הצלחתי)
