איזה מבין הלוחות עדיפים? Abit IP35-PRO או Gigabyte GA-P35C-DS3R (ללא תקציב)
בכללי, לא צריך להתייחס למחיר, השאלה מה עדיף מביניהם,
לABIT יש קרוספייר ולP35C יש DDR3, האם יש גם הבדל בביצועים?
בתודה, אור כהן.
אתה חושב שאתה באמת צריך CF? אם לא תמיכת DDR3 תהיה מצויינת לעתיד
ומה עם ההבדל בביצועים?
והאם תמיכה בזכרונות במהירות נמוכה רק עד 1333MHZ תשפיע?
לא זה משנה ולא ההוא משנה
מה שבאמת חשוב זה ה-Abit uGuru לדעתי, זה יצדיק את עצמו פי כמה לפני שה-DDR3 בכלל יראה אופציה להיות משתלם, והוא לא יהיה
אור כהן, למה שלא פשוט תפתח דיון בפורום מפרטי מחשב, עם תקציב ושימושים בכותרת, כמו בנאדם נורמלי, במקום לפתוח עוד ועוד דיונים? כבר נמאס לענות עליהם :bash: חוץ מזה, יש לך אחלה מחשב (כמו שאמרו לך בעוד דיון שפתחת בכללי), חכה קצת, ואז תקנה מחשב...
אבל מה שמגרד לי במוח זה ההבדל בביצועים,
אגב מה פורום מפרטים קשור ללוח אם?
אבל אני לא חושב שאני יזרוק את הזיכרונות הישנים שלי רק בשביל עוד כמה פריימים מסכנים, אם בכלל.
אז כבר החלטתי ללכת על הPRO, ספינת הדגל של ABIT.
ועוד פעם, מילת המפתח לחכות.
בוא אני אספר לך סיפור קצר.
היו היה ילד שרצה ליקנות מחשב ב17K ש"ח, ובנה לעצמו מפרט שכולו מזאפ,
כמובן, שההורים שלו גיחחו מאחורי גבו, אז הוא ירד ל12K ש"ח.
גם אז, הסכום לא היה רוונטלי אז הוא ירד ל10K, ואז ל9K.
עם ה9K הוא נשאר הרבה זמן, והיה נראה כבר שהו התחיל לשכנע את הוריו.
לאחר מכן, נודע לו שב22 ביולי יש ירידת מחירים למעבד שהוא רצה, לכן הוא חיכה חודשיים, למרות שתאריך קנייה המחשב שלו היה ביוני.
מחיר המפרט שלו ירד ל7500 ש"ח, ואז, הוריו התחילו להכנס לעניין, לאחר ה22 ביולי, הוא חיכה סתם, סתם חיכה, ויום אחד הגיע נס.
מוצר אחד ירד ב500 ש"ח, וכך הוריד את מחיר מפרטו ל7000 ש"ח.
כיום, הוריו של הילד עומדים לקנות לו את מחשבו, מקסימום יומיים שלושה, אבל אז, באים כל האנשים המבאסים וטוענים ש:
צריך לחכות לכרטיסי המסך העדכניים, שזה עוד חודשיים, ואז לחכות לX38 של אינטל, עוד חודש, ואז לחכות לRD700 כי מספרים שהוא יותר טוב, עוד חודשיים,
ועל הדרך, להוסיף חודש לפריין, אבל אז AMD בונה על 8 ליבות, אז הילד מחכה עוד, ואז נווידיה משחררת את הנלהם, ויש ירידת מחירים בעוד חודשיים.
[glow=red,2,300]בקצב הזה אף פעם לא נקנה מחשב![/glow] :bash:
עצרתי בנקודה טובה, הצלחתי לשכנע את הורי לקנות את המחשב, והשגתי הנחה רצינית מהחנוץ, ועוד הם עושים לי OC, מה רע?
אז בסדר, לא יהיה לי מחשב עדכני בעוד חצי שנה, אבל לפחות יהיה לי מחשב לא כמו אלו שמחכים ומפנטזים על המחשב שלהם!
הנה בכל זאת המפרט, הוא נבנה כך שהוא יחזיק זמן רב לתקציבו ולחלקיו:
מפרט המחשב החדש
שיקנה בתחילת חודש אוגוסט
מעבד: Intel Core2 Quad Q6600 2.4Ghz מחיר: 1558 ¤
לוח אם: Abit IP35-Pro מחיר: 965 ¤
זיכרון: Twinmos Twister 1GB X2 Cl5 800Mhz מחיר: 546 ¤
דיסק קשיח: Western Digital WD3200AAKS מחיר: 390 ¤
מארז: Nzxt Lexa Classic Series מחיר: 630 ¤
כרטיס מסך: Sapphire 2900XT 512MB מחיר: 2190 ¤
צורב דיוידי: LiteOn DVDRW LH-20A1S מחיר:179 ¤
כונן דיסקטים: Sony Floppy 1.44 Black מחיר: 32 ¤
ספק כח: Hec Zephyr 750W Active PFC מחיר: 683 ¤
מערכת הפעלה: Windows Vista Ultimate מחיר: 94 ¤
קירור: Arctic-Cooling Freezer-7-Pro LGA 775 מחיר:134 ¤
הרכבת מחשב: Iqpc Computer's Building מחיר: 5 ¤
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7035.70
(שווי ההנחה: ¤370.30)
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
כמובן שבעתיד אשדרג אותו, עכשיו תפסיקו לשגע את השכל! :jump1:
אל תשאל כל פורום בנפרד, כי בפורום מפרטים יבנו לך מפרט כולל, ולא רק חלק אחרי חלק, תוך התחשבות בסכום הכולל
אין שום סיבה אמיתית כרגע לעבור ל-DDR III, חוץ מלאוברקלוקרים דפוקים בראש
לאחר מכן, נודע לו שב22 ביולי יש ירידת מחירים למעבד שהוא רצה, לכן הוא חיכה חודשיים, למרות שתאריך קנייה המחשב שלו היה ביולי.
תפסיק לחכות ותקנה אותו כבר, בקצב אתה כל פעם מחכה, אני לא חיכיתי כל כך הרבה זמן למחשב שלי, פשוט קניתי אותו.
מפרט המחשב החדש
אמרתי לך בהמון הזדמנויות מה דעתי על הספק הזה.
אור אני רואה שאתה ממש משקיע זמן בכל זאת, אני רוצה להציע לך משהו יותר טוב לעשות עם הזמן, ובכך לחסוך כסף
אם תקנה כל רכיב בחנות אחרת, ותרכיב לבד אתה תחסוך לפחות 500 שקל כאן במקום ... (כי יש רכיבים שיקרים ב IQPC + אתה מרכיב לבד)
לא רק שאתה תלמד מזה הרבה... גם תחסוך הרבה, ותהיה יותר גאה בעצמך
איך ?
יש סירטונים ב UTUBE, יש MANUAL של לוחות אם שאתה יכול לקרוא, ופשוט להיכנס לזה
איך ?
סגרתי דיל עם IQPC שאני נותן להם את המחירים הכי זולים והם נותנים לי במחיר הזה +5% הנחה, מה רע?
ואני לא חושב ששווה לבנות לבד בשביל 5 ש"ח, חוץ מזה הם עושים לי OC במעבדה, מה רע?
אז לתקציב אין בעייה.
כבר עבדתי שעות על המפרט הזה, לכן איני חושב שיש צורך לחזור למקום הזה שוב הנקרא "פורום מפרטים".
אגב אני לא חושב שיצליחו לסדר לי כזה מחיר עם כאלה חלקים, את זה אני יכול להבטיח לך ;)
בדיוק מה שאני אמרתי
עוד פעם, בדיוק מה שאמרתי (אולי אנחנו אחים מלידה)
אמרת שאתה חושב שהוא נהדר (סתם)
הספק מעולה לתקציבו ותואם לכל חלקיו, אי אפשר להוכיח עליו כלום אבל כל אחד והשגעונות שלו
איך אתה רוכש חלונות ויסטה ב 94 שקל ?
אתה מדבר על עותק חוקי ?
חבילת UPG RETIAL חוקית לגמרי, זה בהנחה של הסתדרות המורים.
