צריך עזרה בשיתוף קבצים עם WINXP...
זאת ההודעה שפירסמתי בפורום WINDOWS שם לא ממש עזרו לי והפנו אותי לכאן(שזה גם משהו)
ניסיתי לשתף ספריה ב WINXP, אז הלכתי ל WINDOWS EXPLORER, לחצתי כפתור ימני ואז על SHARING AND SECURITY, סימנתי V על " SHARE THIS FOLDER ON THE NETWORK" עשיתי OK ואז קיבלתי ERROR : "an error occurred while trying to share 'folder' : The server service is not started. The shared resource was not created at this time. "
טוב אז מה שניסיתי זה ללכת ל FOLDER OPTIONS ואז ל VIEW ולהוריד את ה V מ USE SIMPLE FILE SHARING. עכשיו כשאני הולך ולוחץ קליק ימני על הסיפריה, אין לי SHARING AND SECURITY, ורק כשאני הולך ל PROPERTIES אז יש לי שם SECURITY אבל אין SHARING( מה שכן אמור להיות, אתם יכולים לנסות בבית ).
למישהו יש רעיון מה אני יכול לעשות כדי לפתור זאת?
תודה על ההקשבה
תבדוק אם ביטלת את אחד מה- Service's במערכת ההפעלה.
בדקתי הרגע , וה - Service שמטפל בשיתוף קבצים ומדפסות הוא Server.
Supports file, print, and named-pipe sharing over the network for this computer. If this service is stopped, these functions will be unavailable. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start.
לא יודע למה זה הכפיל את ההודעה, מצטער.
בקשר ל SERVER הוא היה על MANUAL, העברתי אותו ל AUTOMATIC, אבל זה לא עזר.
נ.ב. לא עשיתי ריסט אז אולי זה קשור.
נ.ב. 2 - למרות שאבל חבר שלי זה פןעל גם כשה SERVER נמצא על MANUAL.
אתה חייב להפעיל אותו בעזרת Start.
אם אתה שם אותו על Automatic אזי אתה צריך לעשות Reset כדי שהשירות יעבוד לך.
ואללה סוף סוף, איפה שרבים כשלו...
ממש תודה.
