לכל החכמים פה, יש לי שאלה קטנה בנוגע לDDR3
שלום לכולם :hi:
גלשתי בניואג' משיעמום ופתאום, אני נתקל בזה:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820609237
אז כן, התחילו למכור זיכרונות DDR3 במהירויות של 1600MHZ, עכשיו, על מה מפעילים אותם?
משתמש שרכש את המוצר כתב שיש לו כבר אותם והם מהירים בטירוף, אבל הוא לא ציין על איזה לוח הוא מוריץ אותם,
לפי אסוס, לוח הP5K3 שלהם תומך בזיכרון DDR3 עד 1333MHZ בלבד, לאומת זאת,
לאחר חיפוש ארוך בגוגל מצאתי ביקורת על הזיכרונות הנ"ל:
http://www.anandtech.com/memory/showdoc.aspx?i=3045&p=4
וכשראיתי איך הם הריצו את הזיכרונות האלה הופתעתי לגלות ש:
ASUS P5K3 Deluxe (Intel P35 DDR3)
הם הפעיול את זיכרונות ה1600MHZ בלוח 1333MHZ, איך כזה דבר יכול להיות?
וכאן אני צריך שתעזרו לי, או ש:
לוחות הDDR3 של היום כמו הP5K3 והP35C תומכים בזיכרונות במהירויות יותר גבוהים מ1333MHZ (מה שהופך את הP35C למשתלם),
או ש:
הזיכרונות מגיעים אחרי אוברקלוק, בתזמונים של CL7, ולכן לוחות האם יכולים להריץ אותם,
מה אתם חושבים?, אולי בסוף כן שווה לקנות לוח אם עם תמיכה גם בDDR3 וגם בDDR2.
מר כתב חדשות מהולל... הזכרונות עובדים במהירות הגבוהה ביותר שנתמכת (1333)
המשכתי לקרוא, לפי מה שהבנתי, הם עשו אוברקלוק לזיכרונות עד ל1600,
והם ביקשו מאינטל לסדר את זה בביוס או שישימו את האפשרות הזאתי בX38.
כדי להגיע ל1600 הם עשו אוברקלוק לבאס (ל400)
אבל העניין הוא שהלוח אם הגיע למהירות הזאתי.
לוחות P35 מגיעים גם לבאסים של 500 ו600 בOC
מה העניין פה?
מה העניין פה?
העניין פה הוא שהDDR3 הגיע למהירויות האלו (גם 2000), ולכן עקף את הDDR2, והם עשו זאת עם לוח שתומך רק ב1333, זה הופך את הP35C ליותר כדאי
לא אמרת בת'רד השני שאתה לא מתכוון לעשות OC?
חוץ מזה, גם לDDR2 אפשר לעשות OC
אמנם לא מגיעים לתדרים של DDR3 אבל התזמונים הרבה יותר נמוכים
לא אמרתי אף פעם כזה דבר, אמרתי שאני יעשה בתוכנה,
לDDR2 המקסימום שהלוח יכול לקבל (גם לא יציב, תקנו אותי אם אני טועה), זה עד 1300, שבDDR3 זה 2000+, ובנוגע לתזמונים,
יצאו דגמים חדשים שיהו עדיפים יותר, כבר היום ירדו לCL7, וזה ממשיך לרדת.
מצטער, שיגעת אותי כבר
תקנה לוח משולב DDR2+DDR3 וזהו
אור כהן , אתה כנראה מאוד מושפע מפיצ'רים חסרי חשיבות , אז תקנה DDR3 ושיהיה לך לבריאות
לא עדיף כבר ללכת על Abit IP35-PRO?
הדבר היחיד שעוצר בעדי הוא האם הUGURU שלו מאפשר OC אוטומטי למעבד
קח P35C, חבל לקנות לוח P35 ושלא תהיה בו תמיכה לDDR3 לעתיד.
עוד גאון...
אור, אתה מבין בכלל מה שאתה רוצה לכתוב?
