לוח אם GB P35C-DS3R מה דעתכם עליו?
האם כדאי לשקיע היום בלוח שמשלב תמיכה בDDR3 יחד עם DDR2, או שהוא יהיה פחות טוב מלוח שיתמוך רק בDDR3?
חשבתי שאם אני קונה מחשב לכמה שנים אז שדרוג הזכרון בעוד שנתיים לDDR3 יוכל אולי להקפיץ את ביצועי המחשב ולתת לו עוד
קצת חיים, מה גם שהיום אני לוקח 2GB של DDR2, ואילו שדרוג בעתיד לGB שלDDR2 יכול להיות יקר יותר מDDR3, בגלל בעיות
זמינות כמו שקורה היום עם RDRAM וDDR400 למיניהם.
האם נככון לחשוב לכיוון הזה, או שלוח עם צ'יפסט 965 יכול לעשות עבודה טובה מאוד גם בעוד שנתיים שלוש, עם זכרונות DDR2?
לא מתוכנן OC לשנתיים הראשונות לפחות.
רק עבודה נקיה בפוטושופ, סרטים פה ושם, ומשחקים מידי פעם.
תודה.:)
בינתיים אין חדש תחת ה-DDR3 הוא לא מציג שיפור שמשקיע מעבר אליו אפילו באותו הכסף.
לוח שתומך DDR3 כשלא מותקן עליו DDR3 הוא כמו לוח DDR2 לכל דבר.
לוח P35 בסביבות המחירים של לוחות 965 לכן אין סיבה לא לקחת לוח כזה.
והכוונה היא ללוחות P35 ולא ללוחות מעבר עם תמיכה בDDR3.
הP35C עולה 900 שקל, אם יש לך שווה להשקיע.
קח בחשבון שכשתרצה לשדרג לDDR3 תצטרך לוותר על הDDR2, הם כנראה לא עובדים ביחד.
באופן אישי לא נראה לי נכון לחשוב בכיוון הזה וגם כנראה שלא תצטרך את המהירות של זיכרון כזה אם אתה נשאר עם אותו המעבד.
לגבי הצ'יפסט יתכן שכדאי להשקיע בP35, תוספת המחיר קטנה וחוץ מהיתרון למעבד-זיכרון ישנם עוד יתרונות.
לוח עם P35 זה רעיון טוב לעתיד - במידה שתרצה לשדרג לפנרין או מעבד 45 אחר
אבל אין לך טעם להוציא כסף על תמיכה ב DDR3,הזכרונות האלה לא מציגים שיפור ביצועים משמעותי ונכון להיום הם מאוד מאוד יקרים
(ובעתיד הם יצאו במהירויות יותר גבוהות שהלוחות של היום לא יתמכו בהם)
אל תשכח שאתה תצטרך לזרוק את הזכרונות DDR2 בשביל זה...
אל תשכח שהלוחות אם של עכשיו לא תומכים ב DDR3 בתדרים גבוהים, אלא רק עד 1333 (?) וזה נמוך
אל תשכח שאתה משלם פרמיום (100 שקל) בשביל לקבל תמיכה ב DDR3
אל תקח
תודה רבה חבר'ה. הבנתי את העצה שלכם.
יש לי שאלה כהמשך לנושא -
הלוח הכי קרוב במחיר שלו ל965P-DS3 הוא הP35-S3 הרגיל, כלומר זה שלא כולל את הקבלים העמידים יותר וכל הדברים
שלוח 965P-DS3 או חברו המחליף P35-DS3 כוללים. לעומת זאת יש לו בקר רשת אחד ובקר כרטיס קול אחר.
השאלה:
1. האם בשביל תמיכה עתידית במעבדי 45NM כדאי לוותר על התכונות של סדרת הDS3 ולבחרו בלוח P35-S3 הרגיל?
2. עד כמה בכלל הפיצ'ר הזה של הקבלים חשוב היום? יש לי לוח ישן של אינטל בלי כל התוספות שיש למצוא היום ולא היתה לי איתו בעיה.
אולי היום הלוחות מועמסים יותר ומתחממים יותר אז יש סיבה לכך?
ניתן להשיג היום את ה965P-DS3 ב590 ש"ח מינימום
http://digma.co.il/shop/product_info.php/cPath/215_73/products_id/3740?osCsid=fe581904cf419b9eb0e9699c41e77976
ואילו את הP35-S3 הזול בסדרה ניתן להשיג ב690 ש"ח מינימום
http://digma.co.il/shop/product_info.php/cPath/215_73/products_id/6123?osCsid=fe581904cf419b9eb0e9699c41e77976
או שיש את זה זהוא עולה 640 ש"ח ואין לי מושג מה שונה בו מול האחרים. אשמח אם תציצו וותגידו לי
http://digma.co.il/shop/product_info.php/cPath/215_73/products_id/6310?osCsid=fe581904cf419b9eb0e9699c41e77976
אז מה מומלץ?
תודה רבה.
תודה רבה.
גם ה-הP35-S3 כולל קבלים סולידיים ככה שאתה לא מוותר עליהם.
http://tw.giga-byte.com/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2546
מוזר ----- כי בspecs שלו כאן
http://tw.giga-byte.com/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2546&ProductName=GA-P35-S3
לא כתוב שהוא שייך לסדרת ה-Ultra durable כמו האח הגדול יותר שלו.
אז...?
האם משתמשים מדווחים על בעיה בלוחות 965P-S3 שהם לא מסדרת D?
אולי יטענו אותו דבר על הP35-S3 מול גרסת הD שלו?
שום בעיות לא עם הלוח S3 ולא עם DS3.
עשרות משתמשים קנו את הS3 לפני שהDS4 היה אטרקטיבי ועלה 200 ש"ח יותר מה שלא ממש השתלם בזמנו.
מה אתם אומרים על ה- DS4 לעומת ה- DS3?
מהם ההבדלים העיקריים והאם שווה להשקיע את הפרש המחיר?
את ההבדלים בין DS4 לDS3 תוכל למצוא באתר של החברה - ג'יגהבייט.
האם ההבדלים יצדיקו את ההשקעה שלך בהם - רק אתה תוכל לדעת.
אם אני לא טועה ההבדל העיקרי הוא תמיכה בSLI או CF - כלומר שני חריצי PCI-X.
אולי יש לו גם קירור מאסיבי יותר לצ'יפסט וזה יעזור לך אם אתה מתכנן לבצע OC.
מעבר לזה, סתם ככה לשימוש רגיל לא נראה לי שיש מה להקיע בו. אני חשבתי לעשות את זה וירדתי מהרעיון.
תודה לכולם על התגובות.
יש לי שאלה בעניין הזה עם קצת offset:
*** מה דעתכם על החנות הזאת digma שאליה צירפתי את הלינק?
*** למעשה היום הם הפכו להיות wellcom ועברו לראשון לציון (בדרך לעבודה שלי ראיתי אותם)
*** המחירים אצלם זולים + הם מספקים אחריות ל3 שנים ללוחות - אבל אני לא יודע מי היבואן והאם יש לכך חשיבות.
אודה לכם מאוד אם תתנו לי את דעתכם בעניין הזה.
תודה.
האם אין לאף אחד דיעה על החנות עליה שאלתי?
www.wellcom.co.il
או
www.digma.co.il
אותה חברה.
מספקים 3 שנות אחריות על הלוח אם, אם כי לא ציינו מי היבואן.
האם יש לג'יגהבייט יבואן בלעדי כלשהו?
אם אני לא טועה היבואן של gigabyte זה CD-LOG.
CD-LOG הוא יבואן דיי קטן והוא לא מקבל הרבה "שבחים".
ד"א למישהו יש דעה על הלוח אם שלי?:x
יש שני יבואנים ל GIGABYTE, אחד מהם זה מור מחשבים
