צריך עזרה באוברקלוק. רוצה להגיע ל 3GHZ עם E4400
קניתי מעבד חדש ולוח של Gigabyte ga-p35c -ds3r
בנוסף יש לי גם זכרונות של קורסייר DDR2 XMS2 800MHZ 4CL 2 GB
אני רוצה להגיע ל 3 GHZ עם הקירור סטוק שלו.
מעולם לא ניסתי לבצע אוברקלוק אז אשמח אם יש מישהו שיוכל להנחות אותי מה לבצע בביוס.
תקרא אתה המדריך באתר..
ותעשה חיפוש בגוגול יש עשרות מדריכים לעשות OC על הלוח הספציפי שיש לך.
ותעשה טובה לעצמך תקנה קירור נורמאלי לפני שאתה מתחיל בכלל להמיר את המעבד
:xyxthumbs:
בעיקרון אם אני לא טועה יש ל-E4400 מכפלה של 10X, וה-BUS של המעבד הוא 800 אז ה-FSB של המחשב שלך זה 200 * 10 = 2000MHZ (התדר של המעבד), והזכרונות נמצאים ביחס של 2:1 (ה-FSB הוא 200, אבל לזיכרונות מגיע FSB 400 והם מכפילים אותם ל-800).
פשוט מאוד תנסה להעלות את ה-FSB בקפיצות של 10 בכל פעם, עד שתגיע ל-300 (תנסה עד 333, יהיה יותר טוב). ואז תשים את הזיכרונות של יחס כלשהו כדי שיתן להם 400MHZ (או יותר אם אתה רוצה לעשות גם להם OC). למשל אם תגיע ל-FSB של 333, התדר של המעבד יהיה 3330MHZ, ואת הזיכרונות תשים על יחס 6:5 (333 = 5, 400 = 6), וככה לא יהיה OC לזיכרונות.
תודה אני אנסה את זה.
לגבי המדריך, פשוט קיוותי שיש מישהו באתר עם אותו הלוח שעשה כבר OC ופשוט יאמר לי לאיזה הגדרות
אני יכול להגיע
גבר כמו שאמרתי לך תריץ חיפוש בגוגל ואתה תמצא לא מעט מדריכים לעשות OC ללוח שלך.
אל תתעצל... :bash:
