האם כדאי לקנות X1950PRO באפיק AGP למערכת שלי ?
מה המצב אנשים ?!
האם הכרטיס GECUBE Radeon X1950Pro 256MB AGP יעלה במחשב שלי (בלי לשפר שום דבר) ?..
מפרט המחשב:
מעבד: Intel Pentium 4 2.8 הכי רגיל
לוח אם: Asus P4S800D-X
ראם: 1024
ספק: ENERMAX EG365AX-VE 350 Watt
מסך: LG L1932TQ 19 Inch 4 ms
תודה מראש,
משה
1950PRO עדיף בהרבה מן הסתם והספק שלך יחזיק אותו
אתה בטוח שהספק שלי יחזיק אותו ? כי כמה אנשים מהפורום אמרו לי שלא ...
תבדוק כמה וואט יש לו במסילת ה-12V (רשום עליו)
אתמול כשפתחתי את המארז אם אני לא טועה היה כתוב שם 353 Watt
אני לא הייתי סומך על הספק הזה שיחזיק את המערכת.
חוץ מזה ה - PRO יקר מדי ולכן לא משתלם, עדיף לקנות את ה -GT החלש במקצת אך הזול משמעותית.
בכל מקרה תשנה את הכותרת ליותר אינפורמטיבית.
חוץ מזה ה - PRO יקר מדי ולכן לא משתלם, עדיף לקנות את ה -GT החלש במקצת אך הזול משמעותי.
מומחה מפנדה מחשבים (הסניף בקיסריה שבצפון) אמר שלא תהיה בעיה לספק שלי להחזיק אותו ...
תשנה את הכותרת ל: "האם כדאי לקנות X1950PRO באפיק AGP למערכת שלי ?"
שיניתי ...
מי שמבין בבקשה שיענה לי זה דחוף ! מחר אני כבר צריך לעשות הזמנה !!!
לפי דעתי תקנה אותו, הספק כמעט בטוח יחזיק אותו אבל לפי דעתי המעבד קצת יגביל אותו (וגם, לא בכ"F הרבה), ומקסימום תעשה למעבד קצת OC.
גם הוספת 512MB RAM לפחות תעזור לך מאוד מאחר שתוכל לשחק על איכויות יותר גבוהות, דבר שיתאפשר לך עם הכרטיס מסך אבל ה-RAM לא יספיק לו.
לכרטיס הזה יש איכויות גבוהות
תבדוק מה עם הספק ותלך עליו
גם אם לא תנצל אותו ב 100%,
תרגיש הבדל במשחקים
תרגיש הבדל במשחקים
בגלל זה אני שואל אתכם אם הספק שלי יחזיק אותו והכרטיס ינצל 100% מהאיכות שלו ?!
מה? אומרים לך שאולי המעבד יגביל, הספק לא יכול להגביל אלא אם הוא לא יכול להחזיק את הכרטיס, שזה כבר לא הגבלה, הוא לא יעבוד.
חבל שתשקיע כ"כ הרבה בכרטיס כזה למערכת מתיישנת.
קניתי שלשום leadtek A7600GT
ונתתי בו OC:
מקורי:
GPU: 560MHZ
MEMORY: 700
אחרי OC:
GPU: 630MHZ
MEMORY: 789MHZ
אתה לא מאמין עד כמה אתה יכול לסחוט מיץ מהבהמה הזאת.
ד"א טמפ' 75 במאמץ של 3 שעות על OC מלא. מאוורר מקורי שמגיע עם הכרטיס.
שווה מאוד. עולה 670 ש"ח.
לא נורא לפחות ההבדל של המחירים בין שתי הכרטיסי מסך הם ממש קטנים ... מקסימום בעתיד הקרוב אני אוסיף עוד ראם ואחליף מעבד (אם המעבד החדש יעבוד עם הלוח אם שלי חח) ואז הכרטיס יעבוד טוב יותר ... חבל לקנות כרטיס מסך פחות טוב מכרטיס מסך אחר כשההבדל במחיר או 200 שקל ... אתם לא חושבים ?..
