מחשב קפא כמה פעמים ועשה ריסטרט אחרי זמן מה
היי
המחשב שלי נראה לי בתהליך גסיסה
קודם כל הוא עושה לאחרונה יותר מדי ריסטרטים.
שנית - היום פתאום הוא קפא באמצע שיר וכמה חלונות בFF\IE וקצת אחרי זה חזר לעצמו
נראה לי זו בעיית חום אבל אין לי כך כך מה לעשות בנידון - מעבד AXP 1800 - החלפתי לו מאוורר למקורי של AMD (משומש) והלוח חם כי החדר חם...מזגן לא עוזר מי יודע מה
אגב מוזר סגרתי את אחד הIE בTASK MANAGER והמחשב פתאום דפק ריסט
לאף אחד אין רעיון? :-\
התחממות. בדוק אם המאוורר על ה-CPU לא התמלא באבק, אם התמלא - נקה, ואם לא עוזר - קנה חדש
טוב פתחתי את המחשב ובדקתי ונראה שהמאוורר של המארז פעם עובד ופעם לא...
ברגע שסובבתיי אותו קצת הוא עבד...יכול להיות שהמגעי חשמל לא טובים? הוא מחובר לכבלי חשמל שמתחברים לאזור של כפתור ההדלקה...
אם המאוורר הגיע למצב כזה הוא ממש ישן ובטח גם אם הוא יסתובב הוא לא יסתובב במלוא המהירות שלו...
ממליץ לך לקנות חדש בזול, ולהרוויח הרבה יותר... תשתדל שלא להפעיל את המחשב שלא יווצר נזק בלתי הפיך כמו שריפה של כמה מהרכיבים שם...
תנתק את המאוורר של המארז, ותבדוק אם התופעה של התקעויות וריסטים עוד קיימת. אם לא - תחליף מאוורר, יכול להיות שמשהו קיצר בו (אומנם זה יכול לעבוד ללא מאוורר במארז, אך יכול להווצר נזק לטווח ארוך יותר). אם כן - תחליף מאוורר בכל מקרה, תבדוק מאווררים של מעבד וכ.מסך (אם יש שם), אם הם בסדר, תתכונן ליותר גרוע - לוח אם או זכרונות. אם זה קורה - דבר איתי.
הממ יכול להיות שהמאוורר של הכרטיס מסך גורם לריסטרט?
אה והמאוורר של המארז אכן ישן - לא החלפתי אותו אף פעם - הוא משהו כמו 5 שנים
יכול ליהיות שזה גם בעיה של הספק כח אולי שמה אתה צריך להחליף מאוורר או לנקות באבק.
הייתה לי גם בעיה כזאת שהייתי צריך לפתוח את הספק כח ולנקות אותו באבק והסתדר לי המחחשב תנסה את זה ! :)
לא נשמע לי סביר שהבעיה היא במאוורר של הספק, רק לפני כמה ימים הוצאתי את המאווררים וניקיתי אותם...
אולי שימנתי אותו יותר מדי? לא יודע
המאוורר של המארז הפסיק להסתובב וכשהפעלתי מחדש את המחשב קפצה הודעה שWINDOWS RECOVERED FROM A SERIOUS ERROR
ייתכן וזה וירוס?
