כיצד אני בודק איזה CL הזיכרון שלי? +שאלות+תמונות CPU-Z
יום ראשון אני הולך לקנות עוד 512MB בנוסף ל-256 שלי עכשיו אני רוצה לדעת איזה CL ה 256 שיש לי על המחשב כדי שאני לא יקנה סתם 512 עם CL נמוך וישלם הרבה שבמילא הוא יעבוד לפי הזיכרון האיטי יותר..
וגם תמיד חשבתי שהזיכרון אצלי עובד בתדר של 266MHz אבל לפי התמונה יש מצב שהוא פועל על 366MHz?
תמונה:
אני חייב פה את העזרה שלכם.
אתה בלשונית הSPD אלה הם נתוני היצרן..
על מנת לראות באיזה תדר/תיזמונים...הזיכרון עובד על המערכת שלך (אמור להיות חופף לSPD אם לא בוצע OC או שינוים) כנס ללשונית memory...
סבבה אחי..
תמונה:
ניראה לי זה CL 2.5 אם אני לא טועה..
ובאיזה תדר הוא פועל 266 או 366?
אני כמעט בטוח ש 266.
ואיזה זיכרון עדיף מהשתיים הבאים:
http://skypc.co.il/pl_product~M368L6523DUS-CCC~15~0.htm
של סמסונג CL 3
http://skypc.co.il/pl_product~KVR400X64C25512~15~0.htm
של קינג סטון CL 2.5
אם מה שיש לי על המחשב הוא 2.5 אז עדיף את הקינג סטון?
או שזה לא משנה? יש הבדל בכלל?
:lol:אני אפילו לא יודע מה זה CL רק שזה נמוך זה טוב זהו חח אשמח להסבר..
תודה שאתה עוזר לי אחי.
הייתי מציע לך לקנות 2 סטיקים של 256 שיעבדו בדואל צ'אנל, והסטיק שיש לך עכשיו תשאיר אותו במקומו והוא יעבוד לא כחלק מהדואל.
ביררתי את העיניין פה בפורום ואמרו לי שבמקרה שלי עדיף את הכמות..
חוץ מי זה שיש לי רק 2 מקומות ל DDR ועוד 2 ל SDRAM ואז ה-MAX יהיה 512MB שזה פחות עדיף.
עריכה:
סתם בישביל לדעת.. יש לי ניד פור ספיד קרבון והוא עובד אצלי על LOW המפרט שלי עומד בדרישות של המששחק אבל חוץ מהזיכרון.
אם אני יוסיף עוד 512 המשחק יעבוד חלק על LOW 600*800 ?
והטעינות יהיו מהירות יותר?
כי עכשיו אני משחק עם 256 זיכרון יש תקיעות כמה זמן ואז עובד חלק..
תודה.
[br]פורסם בתאריך: 27.07.2007 בשעה 02:30:37
סורי אבל מישהו יכול לענות לי על השאלות של ההודעות הקודמות..
מישהו יכול לענות לי על השאלות?
תודה.
להבא תשתמש בכפתור העריכה...
לגבי הזיכרון תקנה את הכי זול שתמצא עם אחריות נורמלית..לא ממש משנה איזה חברה וכו..
ולגבי הטעית רוב הסיכוים שהם יעמו בעקבות הוספת הזיכרון..אך שים לב שחלק לא פחות חשוב (ועיקרי) הוא הכרטיס מסך..
הכרטיס מסך שיש לי מעלה את הקרבון הוא עומד בדרישות..
אם אני יוסיף זיכרון הוא יפעל חלק על LOW לא?
והאם ל CL יהיה משמעות במחשב שלי? או שזה לא משנה אם אני יקח את הסמסונג שהוא CL או את הקינגסטון שהוא CL 2.5?
ובכלל המחשב יפעל הרבה יותר מהר נכון?
תודה.
על LOW כן אבל זמני הטעינות והתקיעות יעלמו...
ואין חשיבות לCL כל כך (במיוחד לא בין 2.5 ל3)...
וכן אתה אמור לראות שיפור בתגובות וכו
תודה אחי :D :D
לא חשבתי שזה ישפיע גם על הטעינות גם.
חשבתי שפשוט המשחק ירוץ חלק..
כרטיס שלי יכול להחזיק את המשחק על מדיום? :-\
והאם זה פועל עצלי על תדר של 266 או 366? אני חושב ש- 266 אבל אשמח לשמוע את דעתך.
וגם האם יש משמעות גדולה כול כך בין התדרים או שהכמות מכסה על זה במקרה הזה.
תודה. ;D
עריכה:
מישהו יכול לענות לי ??..
תודה. :xyxthumbs:
אני מצתער על הדאבל אבל אני חייב פה עזרה.
תודה ושוב סליחה.
ככל הנראה הם עובדים ב166MHZ כנראה הלוח תומך עד 166.
אני עדיין לא הייתי מנסה להפעיל את קרבון על יותר מLOW.
אחי אם אני לא טועה ב CPU-Z זה אפקטיבי (או איך שלא אומרים את זה)
אז בפועל הם עובדים על 266MHz לא?
ואייי באמת?.. ;D ;D
יש לך איזה מקור או משהו..
אני תמיד חשבתי שזה עוד על 266.
