האם עדיף לקנות זיכרון DDR II במהירות 800MHz על פני 667MHz ?
למערכת הבאה: Q6600 + Gigabyte P35C-DS3R + 8800GTS 640MB שווה לקנות צמד זיכרונות של 2GB במהירות 800MHz או שמספיק בשלב זה (תוספת הביצועים לא גבוהה בהתאם לשינוי המחיר) להסתפק בצמד זיכרונות במהירות של 667MHz ? האם יהיה שווה לעבור ל DDR III בעתיד (ומתי העתיד הזה יהיה) ?
המערכת תריץ את Vista 32bit + משחקים ברזולוציה גבוהה.
זכרונות 800 לא יתנו לך שום שיפור ורק יאפשרו לך להגיע ל-OC רציני הרבה יותר מאשר זכרונות 667,זה הכל
אם לא מתוכנן OC תיקח זכרונות 667, זולים באופן משמעותי ואין הבדל בביצועים. הDDR3 רק יצא, אני מאמין שעד שהוא יהיה נפוץ ויחליף את הDDR2 יקח משהו כמו שנה +-. יהיה שווה לעבור לDDR3 מכיוון שהוא מביא הרבה שדרוגים-צורך פחות חשמל, תדרים גבוהים יותר. קח עכשיו 2GB זכרונות 667 ובעתיד תחליף לDDR3.
המלצה הגיונית וכנראה שאלך עליה (לקחת זוג 667MHz ובעתיד כשהמחירים יהיו מספיק שפויים אז DDR III).
יש חברות מומלצות לזיכרונות ? יש חברות שלא כדאי להתקרב ? (אני עדין לא יודע היכן אקנה ולא לכולם יש את כל החברות).
יש מספר חברות איכותיות-OCZ, Twinmos, Kingston, Geil, G.Skill. מבין אלה קח פשוט את מה שהכי זול.
תראו מה ראיתי! חשבתי גם שההבדלים קטנים ופתאום אני רואה את זה: http://www.legitreviews.com/article/347/2/
יש ב-DOOM 3 הבדל של 15 FPS! ושיפור של 5-10% בכל התוכנות האחרות...
אז למה כולם אומרים שאין הבדל?
מצטרף
זה סתם שטויות כדיי שתקנה 800..
זכרון ראם לא משפר FPS.
כמה שיש לך יותר MHZ בזכרון אז הLOADING יהיה קצת יותר מהר זה הכל. אבל ההבדל בין 667 ל 800 בLOADING הוא הבדל שלא תצליח לשים לב אליו.
האם ההבדלים שצויינו (ב FPS) נכונים גם לעבודה במערכת של Intel ? הייתכן ובמערכות של Intel ההבדל במהירויות נמוך יותר עקב יעילות נמוכה יותר של ניצול הזיכרון ?
לוח מצויין שנותן לך שקט להרבה זמן, וגם כמעט הטוב ביותר לאוברקלוק. :xyxthumbs:
http://www.tomshardware.com/2007/06/19/eight_p35-ddr2_motherboards_compared/page21.html
תקנה זכרונות 800MHz בטח פעם תרצה לעשות OC.
כיוון שבימים אילו אני קונה מערכת די חזקה, שתיתן מענה לכל הדברים שיש כיום, אין לדעתי טעם לעשות עכשיו OC כלשהו. כפי שנאמר, אולי בעתיד (עוד שנה-שנתיים) אז יצאו תוכנות/משחקים שידרשו כושר חישוב גבוהה יותר בכל הרכיבים. אז בעתיד הזה, יהיה אולי כדאי יותר לקנות DDR III שיהיה יותר זול (כי DDR IV יצא לא מזמן או טכנולוגיה אחרת) וכך לשדרג את המערכת בצורה טובה יותר (OC + DDR III) ומכאן לדעתי המסקנה שאולי עכשיו יהיה שווה יותר לקנות DDR II ולחסכוך קצת כסף לדברים אחרים.
מה דעתכם ?
מה דעתכם ?
רעיון מצוין.
