[בעיה] המחשב נתקע אחרי כמה דקות
מה המצב אנשים ?!
אז ככה רק היום התחילה הבעיה ואני לא למה כי לא התקנתי כלום בשבוע האחרון =\
הבעיה היא שהמחשב שלי מין תקוע כזה אני רק יכול להזיז את העכבר ולא לעשות יותר כלום ומופיעות לי מלא נקודות ופסים ירוקים על המסך והמסך נכבה לכמה שניות ונדלק לכמה שניות וכך הלאה עד שבאיזשהו שלב המחשב עושה לבד Restart ... מישהו יודע מה גורם לבעיה הזאת ?! פירמטתי את המחשב וזה לא עזרר !!!
ניסיתי לסרוק לבדוק אם זה וירוס\טרויאן או מה שיכול להיות והמחשב נמצא נקי
תודה מראש,
משה
תעזרו לי בבקשה !!! אם אני לא אצליח לסדר את זה לבד אני אוכל ללכת לטכנאי רק בעוד 3 שבועות !!!
תבדוק אם ביצעת את הפירמוט לפי המדריך הבא:
http://213.8.106.62/windows/win/articles.asp?id=76
אני ביצעתי עשרות פירמוטים לפי מדריך זה.
אם הפירמוט לא פוטר את הבעיה, כנראה יש בעיית חומרה.
פירמוט אני מבצע באותו דרך כבר כמה שנים טובות וזה 1000% שזה לא בגלל הפורמט כי כבר לפני הפירמוט הזה הייתה לי את הבעיה הזו וחשבתי שפירמוט יעזור וזה חזר ... זה בטוח הכרטיס מסך שלי כי המחשב נותן לי שגיאות של אל תשלח בקשר לכרטיס מסך שלי ... מישהו יודע אולי כמה יעלה עכשיו GeForce 6600 GT 256 TV,DVI עם יציאת AGP ? כי זה מה שיש לי ואני רוצה לקנות אחד חדש כזה כי אין לי מספיק תקציב לכרטיס חדש וגם אם היה הייתי צריך גם להחליף לוח אם ...
1.AGP נחשב היום לדבר מיושן, לא יוצאים כרטיסים חדשים לאפיק זה.
2.יצרנים מומלצים לכרטיס מסך: ASUS , GIGABYTE, MSI. דגמים טובים: nx6600, x500 ומעלה. מחיר: 300-600 ש"ח.
לא לקנות כרטיס מובנה( מאיט תצוגה ופעולת מחשב).
יש כרטיסים ב 1800 ש"ח(high end ) עם AF ן Anti Aliasing.
3.לוח אם יצרנים מומלצים: INTEL, ABIT ,MSI, ASUS, GIGABYTE. מחיר: 400-700 ש"ח.
לוח אם צריך לתמןך ב:
SATA
pci-x (כמה שיותר חריצים)
צ'יפ-סט של INTEL או NVIDA (לא VIA ,SIS)
800HZ ומעלה.
כרטיס קול מובנה 6-8 ערוצים
dual-channel
חברים, הרי רואים שהבעיה היא של כ. מסך לפי תאור הבעיה.
1. המחשב עולה כמו שצריך.
2. כ. מסך מתחיל להיתחמם ומופיעים ארטיפקטים
3. הטמפרטורה מגיעה לקריטית ואז הוא מתנתק, ובגלל שזהו דבר חיוני למערכת - גורם לריסט.
* זה לא מדויק, כי המחשב לא נבדק עם כ. מסך אחר, אבל שווה לבדוק את האופציה. תשיג ממישהו כ. מסך אפילו מאוד ישן כמו RIVA או GEFORCE II MX 200 ותנסה להריץ איתו.
אין סיכוי אני משיג כרטיס מסך אחר כדי לבדוק אם זו באמת הבעיה ... כשפתחתי את המארז בדקתי את המאוורר של הכרטיס מסך והוא עבד מצויין ולא נראה לי שבגלל שהוא התחמם הוא התחיל לעשות את הבעיות שתיארתי ... אם כן (ואני מקווה שכן) אפשר פשוט להחליף את המאוורר של הכרטיס מסך לא ?..
