בעיה בחיבור הרשת...
יש לי פה איזה הגבלה בחיבור או משהו, משהו שקשור להסדר האייפי נראה לי, אני לא יודע לפתור את הבעיה.... אז בבקשה תעזרו לי.
[attachment deleted by admin]
מה תצורת הרשת? יש נתב? SWITCH?
תגדיר איי פי סטטי...
אין לי ראוטר, אני מתחבר בעזרת שם משתמש וסיסמה, אבל אני לא יודע איך להגדיר אייפי.
איזה מודם זה?
ומה מופיע לך במאפיינים של כרטיס הרשת תחת TCP/IP?
זה מודם של בזק בילאומי (014)
Aztech ADSL2+ Bridge Router DSL-600E
ובקשר ל-TCP/IP זה מגדיר לי אוטומטית... אבל עדיין יש את הבעיה.
תתבונן מתחת למודם ותבדוק אם יש לך את הFIRMWARE 108.56.3-004.
כן יש לי את זה, בידיוק זה מה שרשום.
תנסה לגשת ל10.0.0.138(בדפדפן).
אם אתה מצליח, תכניס בשם משתמש Admin ובסיסמא Admin(שים לב לאותיות ראשיות/קטנות). אחר כך תלך לadvanced(למעלה), תעבור על application(מתוך הרשימה בצד) ותבחר בUPNP. תלחץ על ENABLE ואז על APPLY. תגיד לי אם זה הצליח לך(אחרי הAPPLY זה צריך להמשיך לסמן לך את הENABLED).
לא הבנתי, מה הקשר של הUPNP?
בכל מקרה, לדעתי יש לך 2 אופציות
או לקבוע IP ידני
(נגיד 10.0.0.1 וDEFAULT GATEWAY של 10.0.0.138)
או להכנס לממשק ולהפעיל את הDHCP (ואז תשאיר את ההגדרות בכרטיס רשת על אוטומטי)
ממש לא מזמן לשכנים שלי היתה בדיוק אותה בעיה
שום דבר לא עזר-לא הסרה של כרטיס הרשת, לא התקנת כרטיס רשת חדש ולא עבודה עם IP סטטי
בסופו של דבר מצאתי פתרון לבעיה, והרי הוא לפניך:
1. בטל את כרטיס הרשת ע"י לחיצה ימנית עליו ובחירה ב-disable
2. פתח התחל-הפעלה, רשום שם cmd והקש אנטר
3. בחלון שנפתח תכניס שתי פקודות אחת אחרי השניה
netsh int ip reset logfile.txt
netsh winsock reset catalog
לאחר הפקודה השניה הוא יבקש להפעיל מחדש, עשה זאת
אחרי ההפעלה מחדש תפעיל מחדש את כרטיס הרשת והוא אמור לקבל IP מהמודם
גם אני נתקלתי בבעיה דומה. המודם לא הגיב בכלל. בסוף החלפתי אותו בבזק.
שינסה את הUPNP, זה בריא(אני רוצה לבדוק אם יש לו אותה בעיה כפי שיש לי כרגע).
עשיתי את זה והבעיה עודנה ממשיכה... :-\
תבדוק אם אתה מצליח לגשת ל10.0.0.138 בדפדפן.
לא, הוא לא נכנס.
