בירור פרטים על לוח אם ASUS P5K-E/WIFI-AP
ללוח הזה יש צ'יפסט ICH9R ולפי מה שאני יודע פיצ'ר אחד של הצ'יפסט זה:
INTEL MATRIX RAID - 1, 0, 5, 10
אבל משום מה בפרטים הטכניים של הלוח אם אין שום איזכור לMATRIX . רק ל RAID של /JMicron
האם יכול להיות שאין Kו או שפשוט לא טרחו לכתוב את זה.
מלבד זה יש לכם דיעות לגבי הלוח הזה? הוא יעמוד ב OC צנוע של 3.2 ל Q6600?
זה ברור מאליו שהלוח תומך ב-RAID MATRIX , אפילו שזה לא מוזכר , לי יש את הלוח P5K Deluxe וגם שם לא מוזכר
הלוח יהיה מצויין ל-OC , ולא תהיה בעיה להגיע ל- 3.2 עם Q6600
אתה בטוח???
בכל מקרה תודה!! ;)
מה ההבדל אם כך בין RAID 0 בMATRIX לבין RAID 0 ב JMICRON?
אתה בטוח???
בכל מקרה תודה!! ;)
אתה יכול לבדוק בלינק
http://www.intel.com/design/chipsets/matrixstorage_sb.htm
הבקר JMICRON נועד לכוננים קשיחים ישנים יותר בחיבור IDE
Intel ICH9 south bridges
The new chipsets will use updated south bridges. Just like north bridges, ICH9 has a number of evolutional improvements relative to ICH8. It also supports (ICH9R only) one revolutionary technology. Let's briefly enumerate the key characteristics of the new south bridge family:
Up to six PCIEx1 ports
Up to four PCI slots
4/6 (4 in ICH9, 6 in ICH9R) Serial ATA II ports for 4/6 SATA300 devices (SATA-II, the second generation of the standard), AHCI, NCQ (ICH9 will support this mode only on Windows Vista), hot plug, eSATA, and port splitters
RAID (ICH9R only) 0, 1, 0+1 (10) and 5 with Matrix RAID function (the same array of drives can be used in several RAID modes - for example, two drives may form RAID 0 and RAID 1, each array will use its own part of the disks)
12 x USB 2.0 (based on two EHCI host controllers), hot plug
Gigabit Ethernet MAC controller and a special interface (LCI/GLCI) for a PHY controller (i82566 for Gigabit Ethernet, i82562 for Fast Ethernet)
Intel Turbo Memory support
High Definition Audio (7.1)
Binding for low-speed and outdated periphery, other things.
תודה רבה,
בכל מקרה זה תמוה שאסוס לא מציינת את זה ולעומתם ג'יגהבייט לא מפספסת הזדמנות להזכיר את הפיצ'ר הזה.
תודה רבה,
אני בהחלט מסכים , עוד יותר תמוה שזה כן מוזכר בחלק מהלוחות ובחלק לא
מצד שני RAID MATRIX זה חלק אינטגרלי מערכת השבבים של אינטל
אז מה יותר סביר להניח ?
זו שאלה רטורית..
תודה רבה בכל מקרה!
אני לא יודע אם זה קשור אבל שאני מתקין את התוכנה Intel® Matrix Storage Manager Driver v7.5.0.1017 התוכנה נתקעת לי
לי יש את הלוח P5K Deluxe ואני ב-RAID 0
אז אולי זה לא כזה ברור שיש את זה בלוח. מה דעתך?
אני מתחיל להתבלבל
מצד אחד באתר של אינטל כתוב במפורש שזה חלק מערכת השבבים , אז אסוס לקחו את ערכת השבבים וסירסו אותם
מצד שני , זה שלא מוזכר באתר של אסוס שהלוח תומך + הבעיות שיש לי עם הדרייבר הזה מההתחלה :kopfpatsch:
מצד שלישי , הדרייבר מגיע עם התקליטור של הלוח-אם ! , כחלק מהדרייברים של הלוח-אם
לייתר ביטחון אם אתה זקוק ל- RAID MATRIX , תוודא באתר של החברה אם מוזכר שם במפורש שהלוח תומך
ה-Matrix RAID זה הדבר היחיד שמבדיל בין ICH9R לבין ICH9
מן הסתם ה-ICH9 יותר זול
ככה שאני לא רואה את הטעם בקנייה של ICH9R וסירוס ה-Matrix RAID
ASUS לא מציינת את זה כי היא כבר לא מייצרת את זה
מה?
טוב זה כבר ממש מבלבל צריך לשלוח להם איזה מייל ולברר...
