AMD מתכננים להוציא מעבד Athlon X2 6400
לפי ידיעה ב digitimes
AMD מתכננת להשיק מעבד נוסף (ואחרון) בסדרת ה Athlon X2.
המעבד יפעל בתדר 3.2Ghz ויכיל 2MB L2 cache.
המחיר ינוע בטווח $220-248
זהו נסיון אחרון להשיג פלח שוק בתחום הגבוה של המעבדים כפולי הליבה (ולצמצם מעט את הפער עד השקת ה Phenom) וביצועיו מוערכים ב 10-15% מתחת ל E6850.
יכולות ה OC של המעבד יהיו מוגבלות מאוד מן הסתם.
  • תגובות 41
  • צפיות 2.2k
מישהו כבר פירסם את הבדיחה העצובה הזאת היום
מזכיר את אינטל של פעם...
רק שלא יצאו בהצהרה שעד 2011 הם יגיעו ל10GHZ
באמת כמו הפנטיום 4...כול פעם זה עוד כמה מגה הרצים ועוד זיכרון קאש...AMD איכזבו אותי קשות..עם הכרטיסי מסך שלקח להם למעלה מחצי שנה להגיע אחרי שאנוידיה כבר שלטו בשוק ובסוף הכרטיסים שלהם היתגלו כביזיון מכול בחינה החל מרעש וחום וכלה בצריכת חשמל...
ועם הK10 הם מיתעכבים בצורה מחפירה כבר....
לעזעזל הם בצרות כלכליות, הK10 מתעכב והמודלים הראשונים יהיו ב2.0GHZ ולא יהוו תחרות משמעותית, וAMD עוד מוציאה X2 6400? כרענון אחרון?? WTF???? ה6000+ מספיק עבור מחירו, איפה UNDERTAKER שיזרז את הPHENOM להופעה כמו שצריך.
מדוע המעבדים של AMD כל כך מוגבלים מבחינת אוברקלוק?
ומדוע המעבדים של אינטל לא? אלו מסדרת C2D\Q כמובן.?
If they would have invested in a solid 65nm shrink they could have gotten at least a 15% speed up on 90nm... a 3.6-3.8 dual core K-8 would be possible. it wouldn't win Core 2 - but at least it could have boasted ASP quite a bit.
AMD should have gone quad K8 and solid 65nm transition and bring K10+ only at 45nm mid 2008.
instead they focused on pulling in a big new design early on the expanse of maintaining competition... and failed pulling it in and getting in it up to speed (as to be expected).
AMD לקחו סיכון והשקיעו את כל המשאבים בK10 ולא כל כך הולך להם. אי אפשר היה לדעת שזה מה שיהיה. אבל זה מזכיר את הפתגם "אל תשים את כל הביצים בסל אחד".
זו אכן חכמה שלאחר מעשה.
מצד שני אין ל AMD כל כך הרבה ביצים כדי לפזר אותם בכמה סלים.
תקציבי הפיתוח שלהם מוגבלים מאוד יחסית לאלה של אינטל ולכן הם חייבים להחליט במה להשקיע.
כולנו מקווים שהם ישרדו את התקופה הקשה כדי שימשיכו להוות אלטרנטיבה הולמת לאינטל.
AMD חזרה לגודל הטבעי ...
אבל בכסף ובתמורה טמבל ואידיוט מי שרוכש אינטל ...
לשימוש ביתי AMD / חדי ליבה וכפולי ליבה נותנים ביצועים מעל ומעבר בגרושים .
הבעיה היחידה עם המעבדים האלה זה ההתחממות עם BOX רגיל קשה לייצב את המעבד על טמפרטורה נורמלית.
מגיעים חופשי ל 60/70 מעלות במאמץ .
מה הקשר? אחי איפה אתה חי? לשימוש פשוט ובתקציב קטן אכן כדאי לקחת AMD אבל משתמשים שמחפשים קצת יותר יקחו אינטל-יותר קרירים, צורכים פחות חשמל והרבה הרבה יותר טובים לOC.
אתם מפתחים משחקי חלל בבית ?
מפתחים את תורת הייחסות ?
אני עובד עם סמפרון 3200 ואני מרגיש שהוא גדול עלי אני עושה איתו הכול ...
אינטרנט , שיתוף קבצים , מה שאתה לא רוצה ...
משחקים ?
צריך מעבד גרפי - כרטיס מסך במקרה הכי גרוע .
כסף מול תמורה לא כסף מול אפשרויות שאין לי צורך בהם .
עם כל הכבוד במשחקים יש מעבד גרפי שעליו נופלת רוב העבודה .
והסמפרון שלי חמים מאוד עכשיו 60 מעלות לוח 51 מעלות .
והוא עובד מצויין תיקולים קטנים שהם מובנים מאליהם בגלל חוסר בממורי קש'
לא מבין למה משתמש ביתי צריך קונרו שעולה יקר 6700 או QUAD ..עם כל הטוב שבהם .
מה רע בכפולי הליבה של AMD ?
ההתלהבות של לקנות "מותגים " ו " OC " מעצבנת .
משחקים = עיבוד גרפי עליו נופלת רוב העבודה , עם אתלון חד ליבה אפשר לשחק ולהנות מה החיפזון ?
עוד פאן בוי :kopfpatsch::screwy::bash:
או שאתה עוד אידיוט מעורר רחמים שבא להציק לכולנו שוב?! ::)
" טכנאי מחשבים חאפר בזמני הפנוי "
לפחות אייבורי נותנים חשבונית מס קבלה
אהה אז אני מדבר עם אייבורי? טוב לדעת באמת..תגיד רציתי לשאול אם אתם עושים משלוחים לטבריה...יש מצב?
שמישהו יעשה טוהב וייזרוק לו באן
למה להתנפל? יש משהו בדברים שלו, בתכ'לס להרבה משתמשים מספיק אתלון או פנטיום 4 חד-ליבתיים.
