מה זה picture in picture ו- picture by picture?
לדל 2007WFP יש את התכונות האלה.
אפשר הסבר על זה, איך מפעילים את זה ואיך משתמשים בזה?
ועוד שאלה אחרת שקשורה לאותו מסך: אני שוקל לקנות כרטיס מסך (Leadtek WinFast TV2000 XP) כדי לחבר ממיר של הוט למחשב. איך השידורים יראו על המסך?
אוקיי.... Picture In Picture, או PIP... זאת טכנולוגיה שקיימת גם בטלויזיות (לא חדשות בהכרח..)... שאתה יכול לצפות בשני ערוצים לדוגמא כאשר יש תמונה של ערוץ אחד. ובתוך תמונה זו נמצאת עוד תמונה של הערוץ האחר.... משהו כמו פלאפונים דור 3....
וpicture by picture.. זה כנראה אותו דבר רק שאתה מקבל שתי תמונות מלאות אחת ליד השניה.... אני לא שמעתי על זה לפני כן, אבל נשמע לי די הגיוני מהשם....
מקווה שעזרתי....
עודד ב.
תודה, הבנתי את העיקרון.
עכשיו אני רק צריך הסבר על איך זה עובד ב 2007WFP :jump:
די פשוט. תמונה אחת תהיה מכניסת הDVI של המחשב למשל, והשניה... נגיד מכניסת הקומפוננט של הטלוויזיה (הבננה הצהובה הזאת)
הבנתי, תודה :xyxthumbs:
נשארה רק השאלה השנייה שלי :hi:
עדיף פשוט לחבר את הממיר ישירות למסך
אפשר? :o :o :o
זה באיכות טובה?
ומה עם סאונד :s05:
אם יש לך כרטיס קול שהוא לא מהפשוטים שיש על כל לוח אם.. אלא קצת יותר מתקדם... אני מניח שיש בו כניסת קומפוננט..... אבל אם לאאא.. אז ....
אין לי מושג מה לעשות אז.....
- לא סתם למסך יש חיבורי Composite ו-S-Video, אפשר לחבר אותו לממיר
- אם אין לך מגבר אפשר לקנות מתאם מחיבור ה-RCA של הממיר שלך לחיבור שכרטיס הקול שלך ידע לקבל
אפשר? :o :o :o
זה באיכות טובה?
ומה עם סאונד :s05:
האיכות בינונית מקרוב בגלל הדחיסת וידאו, אבל מרחוק אפשר להסתדר מצויין.
סאונד אתה קונה כבל שמצד אחד הוא rca(רק אודיו) זכר והצד השני הוא PL3.5(אותו חיברתי לחיבור של המיקרופון ודרך המחשב אני שולט על מתי להפעיל ולהפסיק את זה) ,אצלי זה עובד יופי.
תודה על כל התגובות :yelclap:
- אין לי כרטיס קול יעודי, רק on board
- יש מתאם מ RCA לLINE IN?
- אפשר קישור (ואם יש אז מ pandas.co.il) למתאם כזה? (ואם אין ל line in אז כזה כמו שכתבת sherlock1212)
- מה זה בדיוק איכות בינונית? משהו כמו טלויזיה זולה ב500 שקל או פחות/יותר?
- האיכות עם כרטיס טלוויזיה תהיה יותר טובה מחיבור ישיר אל המסך?
שוב תודה
עריכה:
מצאתי את זה http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=1101_1252_2285&products_id=15847
זה מתאים? ל-line in?
אני לא יודע איך זה במסכי LCD,אבל בטלויזיות בחיבור SVIDEO ה-PIP מתבטל.
האם ניתן לחבר שתי כניסות במסכים האלו ולקבל PIP?וששתי הכניסות יהיו שונות?
אני לא יכול להגיד לך בגלל שאין לי טלויזיה שעולה 500 שקל בבית אבל האיכות לא גבוהה, זה לא בגלל המסך לדעתי אלא בגלל השידורים ברמה הנמוכה שיש בארץ וגם בגלל החיבור composite שאי אפשר להגיד עליו שהוא איכותי ,האיכות בטלויזיות אחרות אצלי בבית אולי טיפה יותר טובה מקרוב ,אבל שאתה צופה מרחוק יותר האיכות טובה יותר(הצבעים יותר טובים מבטלויזיה רגילה וגם באופן מוזר גם החדות ,על אף החדות הגרוע יחסית מקרוב)
לדעתי לא, כי האיכות שידור בארץ וגם החיבור לא מאפשרים איכות גבוהה.
זה נראה בסדר, אני לא משתמש בזה אבל גם זה אמור לעבור.
עריכה:
להעברת הסאונד אני משתמש בזה:
http://www.elecom.co.il/product_info.php?cPath=64&products_id=1163
רק כדי לוודא - זה מתאים ל-line in, כן? בנוסף לחיבור של המיקרופון?
אני חושב שזה אותו דבר, לדעתי אני משתמש בline in ולא במיקרופון.
