בעיה בשיתוף קבצים ברשת ביתית,הודעת שגיאה
היי,מתנצל מראש אם אני טועה בפורום.
בכל מקרה אני מחובר ברשת ביתית אלחוטית ממחשב נייד לרגיל שהוא הראשי.
המדפסת משותפת בלי בעיה אך אני גם רוצה גישה להארד דיסק של המחשב הראשי. (הרגיל)
נכנסתי למאפיינים של הדיסק ובחרתי באפשרות של שיתוף הכונן,סימנתי V היכן שצריך,כולל באפשרות שמשתמשים אחרים יכולים לשנות.
הכונן אכן זוהה במחשב השני אבל אין לי גישה כמעט לכל התיקיות.
בכל פעם שאני מנסה להיכנס לתיקייה אני מקבל הודעת שגיאה שאין גישה לתיקיה זו,כנראה שאין לי רשות להיכנס למשאבים של רשת זו.ועלי לבדוק זאת עם מנהל הרשת.
בשני המחשבים אני מנהל המחשב וכמו כן אני סידרתי את הרשת הזאת.
מה אני יכול לעשות ?
תודה מראש
כשאתה עושה שיתוף לכונן, נגיד לכונן C, רשום את השם של השיתוף C$
זה אומר שהוא משותף למערכת או משהו כזה, לא שיתוף בין מחשבים.
פשוט תעשה NEW SHARE, תיצור שם חדש ותן הרשאות.
תודה רבה על העזרה
לא כ"כ הבנתי אותך,בכל מקרה זה השם שנתתי לו מראש.משום שניסיתי שוב,הווינדוס כתב לי שזה קיים...
יכול להיות שאני מפספס משהו,אתה יכול בבקשה לכתוב קצת יותר ברור ?
שוב תודה
תמונה אחת שווה 1000 מילים
[attachment deleted by admin]
תודה רבה לך.
מוזר,המסך שיש לי שונה במאפיינים שונה ממה שיש לך.וגם לי יש XP.
אין לי את "שיתוף חדש" למשל.
בכל מקרה מחקתי את הישנה ויצרתי חדשה,שיניתי את השם כפי שכתבת לי,עם הרשאה ועדיין.
לא מצליח להיכנס
כנס לאפשרויות תיקיה -> תצוגה
תוריד את ה- V מ USE SIMPLE FILE SHARING
עכשיו צריך להיות לך אותו חלון כמו אצלי.
תנה גם לעשות RESTART אחרי שאתה מגדיר את השיתוף. לפעמים צריך, בעיות של XP...
שוב תודה על העזרה,הצלחתי לשנות כפי שאמרת לי,נתתי הרשאות ומה שצריך ושוב אותה הודעה מעצבנת.
אין לי מושג מה לעשות כבר
כנס ללוח בקרה, ADMINSTRATIVE TOOLS, LOCAL SECURITY POLICY
תנסה את זה, שים את זה על DISABLE
אני יודע שבתמונה זה על ENABLE, אבל שים את זה על DISABLE
index.php?action=dlattach;topic=276007.0;attach=89310;image
אין לי מושג מה הולך פה,אבל עדיין אותה הודעה מעצבנת. :pissed:
לא משנה,תודה רבה בכל מקרה.אני אסתדר אכשהו
תוודא ששני המחשבים נמצאים תחת אותו WORKGROUPD
יותר מזה אני לא יכול לעזור
היה שלום ידידי.
היה שלום ידידי.
טוב,תודה רבה
מה הבעיה לשים רווח בין הפסיק למילה הבאה אחריו? אנשים פה מונגולים או מה?!
הנה שני מדריכים שיכולים לעזור לך, אם הבעיה עדיין לא נפתרה:
http://www.netcheif.com/Articles/SolveHomeNet/SolveHomeNet.htm
http://support.microsoft.com/kb/308007/he#6
בהצלחה.
תודה רבה,אני ניסיתי את המדריך הראשון שכתבת אך הוא לא עזר לי כ"כ.
אני אנסה את השני
עריכה:הבעיה נפתרה,בצורה די פשוטה אני חייב לציין....
פשוט העברתי מהתיקייה הבעייתית את כל התיקיות והקבצים החשובים לי ועכשיו אני יכול לנהל אותם.
תודה רבה לכל העוזרים ובמיוחד לשלומפי !!!
