איזה לוח אם אתם ממליצים ל E6750?? לא ל OC!!
שלום לכולם,
אני רוצה לקנות מחשב חדש עם המעבד E6750 החדש וזכרון של 2GB ואני לא יעשה OC בכלל!!
רציתי לדעת איזה לוח אם כדאי לי לקנות... במחיר של 900-800+-
תודה!!
אין טעם בלוח כ"כ יקר אם אין לך שימושים מיוחדים בישבילו..
965-DS3 של ג'יגהבייט יעלה לך כ-620 ש"ח ויהיה מעל ומעבר
כן אבל ה FSB שלו הוא 1333MH??
אכן
אתה יכול בבקשה לכתוב את השם המלא של הדגם?? כי לא מצאתי את זה בזאפ...
REV 3.3
איפה ראית שה FSB שלו 1333MHZ ? ראיתי רק 1066 בדגם זה.
REV 3.3 תומך ב-1333
World's First Natively supported 1333MHz FSB
GIGABYTE Rev 3.3 P965 Series motherboards were designed to take full advantage of the blistering performance inherent in the new generation Intel Core 2 Duo processors featuring 1333MHz FSB.
As 1333MHz FSB is natively supported, no overclocking is need to unlock the performance benefits of these powerful processors. The GIGABYTE Rev 3.3 P965 Series motherboards also feature flexible memory support options in the BIOS, greatly extending the overclocking potential of the boards, especially when using a 1333MHz FSB processor. With memory multiplier settings including x2.0, x2.5, x3.33 and x4.0, users who overclock will be able to see a marked improvement in memory performance, with even slight overclocking reaching a more than 5% increase in performance.
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2456
אני יכול להשיג את ה P5B DELUXE ב 750 ש"ח... זה שווה לי עוד 130 ש"ח לכ.מסך הזה??
יהיה הבדל?
לוח אם, לא כרטיס מסך..
ולא לא יהיה הבדל.
חחח אל תדאג אני יודע שזה לוח אם... פשוט בטעות כתבתי כ.מסך כי אני בודק עכשיו מחירים לכ.מסך אז התבלבלתי... חחח
אז אתה אומר שאין הבדל... אז למה הוא יותר יקר?
יש בו פיצרים נוספים ופוטנציאל אוברקלוק יותר טוב.
אין לך טעם בלוח אם כזה
מה זאת אומרת "פיצרים נוספים"... מה עוד יש בו??
הDS3 מצויין גם מבחינת OC...
ואיזה פ'צרים תעיין באתר של אסוס..לא משהו קריטי זה בטוח..
