Microbuffers
פורסם הסבר ב-Inq על Microbuffers או "מיקרו-בלמים" (אני מקווה שזה תרגום מדויק).
The AMD version as we understand it is really quite a bright idea, and may simplify the desktop/server ram situation quite a bit. That version of a microbuffer it is more or less the components of a registered DIMM (rDIMM), shrunken down to a single discrete chip. Add in some special sauce and a few more features, and there you have it.
The interesting part is where they go, AMD will put one microbuffer between two DIMM slots, basically making each drive two DIMMs. This will effectively make each RAM channel support twice the number of DIMMs, allowing DDR3 to be a workable server solution. This is also called Buffer on Board (BoB).
In the end, if it is done right, you will end up with one DIMM for both servers and desktops. The functionality and RAS will be determined by the board, not the DIMM, so they should be interchangeable. Since this would make everyone's life easier, you know it won't happen, but the potential is there.
In any case, that is going to be the future, a smaller buffer on the mobo, not on the DIMM. It is a win/win really, with no down side other than slightly less expensive memory made up for by more expensive RAM. The added capacity alone makes it a winner in our eyes.
ברמת העיקרון (לפי מה שהבנתי) - להוציא את ה"בלמים" ושאר חלקי השליטה המיוחדים בזיכרון Registered לשרתים ולמקם אותם בלוח האם, מה שיאפשר ללוח-האם (לשבב הייעודי) לשלוט על מהירויות הגישה (RAS). בנוסף, מיקום הבלם יאפשר לכל ערוץ ראם (סלוט) לתמוך בפי שניים מספר ה-DIMM (שבבים) בכל מודול - כלומר, יכול לאפשר לזיכרון "ביתי" (נגיד, DDR3) לתפקד בתור זיכרון לשרתים. הוצאת הבלמים מהזכרונות אמורה להוזיל את מחירם - אך שבבי הזיכרון יהיו יקרים ורבים יותר (פי שניים) בכל מודול, כך שהמחיר אמור להתאזן.
עוד, נוכל להשתמש באותם זכרונות במחשבים ביתיים ובשרתים. כל התכונות המיוחדות לזכרונות המיועדים לשרתים יועברו אל לוח האם כך שהוא זה שיקבע את התפקוד של המודול ולא המודול העצמו, כך שלא יהיה הבדל בין זכרון "ביתי" ל"זיכרון שרתים".
לאינטל ול-AMD יהיו כנראה גישות שונות מבחינה טכנולוגית אך התוצאה אומרה להיות דומה.
אני מעדיף לחכות ולראות אם יהיה שיפור ניכר בביצועים, אבל כבר מבחינה כלכלית ניתן לראות שתהיה עלייה בתחרות - לא תהיה הבדלה בין זיכרון השרתים לזיכרון הביתי, כך שחברות המייצרות זיכרון רק למחשבים ביתיים יוכלו לפנות לשוק חדש ובינתיים חברות המתמחות בשרתים או עוסקות בשני התחומים יצטרכו לשלב/למחוק קווי מוצרים וטכנולוגיות שיהפכו בחלקן למיותרות ולתכנן מחדש את העסק שלהן בתחום זה.
