מצלמת אינטרנט של לוג'יטק שלא עובדת בויסטה! איזה ביזיון ללוג'יטק!!
http://www.logitech.com/index.cfm/480/3396&cl=roeu,en
שימו לב מה כתוב למטה.
This Camera will not work with Windows Vista
מה זה השטיות האלה..??
יש למישהו רעיון איך להפעיל אותה בויסטה?
ניסית להפעיל את התוכנה של המצלמה עם מצב התאימות לXP?
דרייבר! זה לא תוכנה.
קצת פרופורציות,מה קרה,סהכ מצלמה שלא תומכת בתוכנה כלשהי.
סהכ מצלמה?! אז מחר זה יהיה סהכ עכבר ואז מקלדת ואז עוד דברים. אתה לא מבין שהם רוצים שתקנה מוצרים חדשים! המצלמה הזו בזמנו עלתה 250 שח. תתאר לך שאתה תקנה עכבר ב300 שח ולאחר חצי שנה תצא מע' הפעלה שבה העכבר שלך לא עובד. זה ממש גרוע, כולה לעשות דרייבר חדש!
דרייבר! זה כן בעיית תוכנה!
הועבר לפורום מתאים!
זה בעיה במצלמה ולא בתוכנה. זו בעיית דרייבר עם מצלמה! מצלמה זה התקן חיצוני.
תפסיק לצרוח.
תאשים את מיקרוסופט.
על אחריות מפתחי מערכת ההפעלה לתמוך בהתקנים אחורה.
לא מייקרוסופט אשמים. לוגי'טק אשמים! כולם מוציאים דרייברים ורק לוגי'יטק לא. פשוט ביזיון.
ד.א. אני לא צורח... אני מדבר בכל רם. ;D
לא מייקרוסופט אשמים, ולא ויסטה.
אתה אשם, אפשר להגיד משתי סיבות.
1. אתה זה שקנית ויסטה והתקנת, בלי לחשוב על זה שעדיין יש חומרה ותוכנות שלא תומכים בה.
2. אתה זה שקנית את המצלמה בלי לבדוק לפני זה אם היא תתאים לויסטה.
עצה שלי, חכה קצת זמן, סביר להניח שייצאו דרייברים של המצלמה הזאת לויסטה מתישהו.
בכל מקרה, מסתבר שמישהו הצליח להפעיל את המצלמה הזאת על ויסטה, הנה ההוראות:
I have a Logitech Quickcam Zoom and this is how I got it to work:
1. Install QuickCam 32-bit Version: 10.5.0 Build 1096b
It can be found here: http://www.logitech.com/index.cfm/downloads/software/CA/EN,CRID=1794,contentid=10234
2. When you get to the camera detection part where it asks you to plug in your camera, plug it into a new usb port (if you had it plugged in when you installed Vista) and just press skip.
3. Windows may try and find the driver for it, you can cancel that too.
4. Install the old QuickCam software (Version: 8.4.8 build 1034A)and overwrite anything it asks you to (it will fail to install completely because of the new version, but it will put the files you need into the Logitech program files directory.
The old software is here: http://www.logitech.com/index.cfm/downloads/software/CA/EN,CRID=1794,contentid=7649
5. Go to the windows orb (former start button), open control panel, go to system, then on the top left of the window click device manager.
6. Find the unknown usb device (hopefully you only have one... otherwise unplug anything else that doesn't work or you haven't updated the driver for yet)
7. Right click and select update driver, choose a location to find the driver, navigate your way to C:\Program Files\Logitech\QuickCamWebInstall\Drivers\WinNew\PRO2
8. Press OK or whatever, and let it install.
9. Enjoy!
אם חלק מהקישורים לא עובד, תאתר פה את הקבצים:
ftp://ftp.logitech.com/pub/techsupport/quickcam/
לא. אני לא אשם.
א. לא בדקתי לפני שקניתי את המצלמה כי לא יצאה עדיין ההערכת הזו.
ב. לא בדקתי שהמע' תומכת כי בהתחלה היו הרבה דברים שלא תומכים.
ג. לא תיצא תמיכה בגלל שכבר יצאו תמיכות למצלמות שונות ולזה כבר כחצי שנה לא יצא דרייבר.
ד. ההתקנה של הבחור שהצליח לעשות את זה היא קומבינה. חברה כמו לוג'יטק אמורה להוציא דרייבר מסודר ולא קומבינה.
תודה על הלינקים.
קומבינה או לא קומבינה, זה עובד לך או לא?
ואתה כן אשם, כי לפני שהתקנת את הויסטה היה שווה לך לבדוק אם היא תתמוך במצלמה.
אבל עזוב, זה ייגרר לויכוח ביננו שלא ייגמר לעולם.
בכל מקרה, יש דרך לגרום למצלמה הזאת לעבוד, ניסית? או שאתה לא מוכן להשתמש במצלמה אלה אם כן זה בעזרת דרייברים רשמיים של לוגיטק?
ניסיתי ולא עובד. תודה גבר.
אלה כן דרייברים רישמיים של לוג'יטק רק הם לא לויסטה.
בכל מקרה, את הפתרון הזה אני מכיר מזמן. אני פשוט לא מבין למה הם עושים את זה?
תודה לכל העוזרים.
בוא אני אגיד לך מה זה בזיון
צורב של DVD של SAMSUNG שלא מצליח לצרוב על דיסקים של SAMSUNG.
יאללה אבל מה זה משנה, העיקר שעובד לך.
טוב שיש קומבינות...
חחח... זה באמת לא בסדר. אבל לא נראה לי שזה טריק שיוויקי. לעומת זאת, המצלמה זה נראה לי טריק שיווקי כדי שיקנו מצלמות חדשות.
