BioShock -הדיון הראשי�(ציונים ראשונים -10/10, 95/100 ,5/5 ,96% ,3X10/10 כבוד !)
אני לא סובל את המשחקים האלה...חושך חושך שיעמום טוטלי ואז אותם מפלצות כל הזמן שיחקתי בכל המשחקים האלה דום swat וכל השאר..משעמם אותי מהר מאוד...
  • תגובות 964
  • צפיות 160.6k
50 דולר זה לא יקר יחסית למשחק?
זה יוצא 220 שקל בערך בארץ משחקים חדשים עולים 200 בד"כ
בח"ול אמור להיות יותר זול,משחק חדש 40 דולר או פחות...
נראה לי שמדובר בגרסת ה360 ולכן המחיר הוא בהחלט מעולה אם זה כך.
העניין במשחק הזה שהוא יציג לנו חווית משחק שלא נראתה קודם לכן, אם זה באוירה, בעיצוב, בגרפיקה, בנשקים, באינטרקציה עם הסביבה, בבחירות שנעשה שישפיעו על מהלך המשחק ובעוד מספר אספקטים כך שנרגיש משהו חדשני שלא ראינו מקודם, אמנם הרבה משחקים הבטיחו זאת בעבר אבל משום מה יש לי את ההרגשה שביושוק מבטיח אבל גם יקיים.
מבקרים מן השורה כבר ניסו ושיחקו במשחק והביעו את דעתם (ציון מושלם)
אחד הדברים היפים של המשחק מלבד כל מה שנאמר כתוב בעמוד הבית של המשחק:
No encounter ever plays out the same way twice. No two gamers will ever play BioShock the same way.
http://www.2kgames.com/bioshock/html/info.htm
רציתי להזמין מחו"ל אבל כל החנויות ששולחות לארץ יקרות :bash:
מישהו יכול לתת רשימה של חנויות זולות (אם אפשר כאלה שיש בהן גם מוזיקה כי יש כמה דיסקים שאין בארץ ואמרו לי שלא יהיה).
אי לא מאמין!!!!!!!!!!!!!!!1
אנשים מה קרה לכם???????????!!!!!?!?!?!?!?!?!
14 (!) עמודים של הערצה על משחק שעוד לא יצא ואף אחד מכם עוד לא ראה אותו ושיחק בו...
חברה - אתם הולכים שולל אחרי כל ההייפ והפרסומים....
ומי לא ?
לא הולכים שולל בכלל
יש ביקורות ממגזינים רציניים שיודעים מה הם אומרים בערך
והמשחק נראה מדהים וגם מהסרטונים ,אז אפשר להגיד שאנחנו יודעים למה לצפות
למשחק יש מולטיפלייר?
או במילים אחרות,שווה לקנות אותו מקורי?
כי בשביל סינגל אפשר להוריד בלי בעיה,פשוט אני יכול שיקנו לי את המשחק באמריקה אחותי תהיה שם בדיוק כשזה יוצא
השאלה אם זה כדאי,אני בחיים לא קונה משחקים חחח :jump:
פשוט זה משהו מיוחד נראה לי המשחק הזה...
והנה סריקה של המגזין PC GAMER עם ביקורת על המשחק
http://gamer.co.il/gamer2/php/replieslist.php?Highlight=&TopicID=853531
אתה יודע כמה פעמים שמעתי את זה על כל המשחקים בסופו של דבר כולם אותו הדבר...נחמדים 20-30 דקות ואז הכל חוזר על עצמו חושך חושך חושך..
סליחה על ההשוואה המוקדמת אבל גם ל HL2 אין מולטיפלייר ועד היום אני משחק באינספור מודים שניבנו עליו
מסינגל ועד למולטיפלייר.כך שהמחיר ששילמתי בזמנו על המשחק המקורי זניח לעומת ההנאה וזמן השימוש.
רשמית אין מולטי.דיעה שלי היא שיצאו מודים שונים למשחק בעתיד וישלבו גם מולטי.
חוץ מזה,אין כמו החוויה הזו של לפתוח דיסק חדש,לקרוע את הניילון לגזרים :lol: לעיין בחוברת,להתקין ,לעדכן,לקבל תמיכה ,לפאצ'ץ
וכו וכו.
אני ממליץ
ההשוואה שלך לא כל כך נכונה כי יש את half-life 2: deathmatch (או שחייבים לשלם על זה בנפרד?).
לדעתי תמיד כדאי שיהיה מולטיפלייר (אפילו אם גרוע, שלפחות ינסו), כי משחקים ב singleplayer נגמרים די מהר היום, ומשחקים עם מולטיפלייר אפשר לשחק חודשים ואפילו שנים..
מה הקשר למה שכתבתי?
זו הקבלה לא נכונה להשוות(בהקשר לנושא זה) את BioShock וHL2.
ראשית, HL2 כן בא עם מולטיפלייר, שני מצבי מולטיפלייר נפרדים למעשה - Half Life 2:Deathmatch וCounter Strike Source.... זה שהם נחשבים משחקים נפרדים לא אומר שהם לא באו עם HL2.
שנית(וסופית), לומר כבר עכשיו שלביושוק יצאו מודים זו הכרזה נמהרת - מה אתה יודע בכלל על התמיכה של המשחק במודים? החברה המפתחת משחררת חבילת כלים לפיתוח נגיש לציבור ולא רק לשלושה אנשים על הפלנטה(כמו: הSource SDK של HL2 והTES construction Set המדהים של Morrowind ו-Oblivion).
וכו וכו.
אני ממליץ
כן אניי ודע על מה אתה מדבר שקונים משחק מקורי זה אחלה
האף לייף 2 גם אני קניתי מקורי אבל בעיקר בגלל המולטי המצויין שמקבלים איתו שזה קונטר סטרייק וHLDM
אני אחשוב אם לקנות,בארה"ב זה יוצא לא יקר למחשב איזה 150 שקל
לכל אלה שחושבים להוריד את המשחק.
אז שמזינים את הCD KEY, הCD KEY בהתחלה נשלח לחברה לאימות, שהם מאשרים אתה ממשיך בהתקנה . (לכן דרוש חיבור אינטרנט כדי לשחק את המשחק)
