האם אפשר לשתף דיסק קשיח(מחיצה) בין מחשב שני מחשבים מרוחקים?
יש לי משרד שמחובר לרשת בלי שרת אני משתף מחיצה אחת בין כל מחשבים וכך הם חולקים את אותו הדטה בייס בתוכנות מסויימות.
השאלה שלי היא ככה, האם אני יכול לשתף איך שהוא את הכונן הזה שמהמשב שלי בבית אני יוכל לראות אותו?
כל מני תוכנות שליטה אני מכיר אבל בשביל הצורף הספיציפי שלי זה לא טוב בגלל שכדי שאני יוכל לקחת את הנתונים אני צריך לשתף את המחיצה כך שתהיה כמו מחיצה על המחשב שלי( שכחתי בדיוק איך קוראים לפעולה שהופכת את המחיצה מתקייה בשיתוף לכונן מחשב שלי)
האם למישהו יש רעיון?
כן בעזרת VPN.
רצתי בגוגלל ומצאתי את הקישור הזה שמסביר בערך על מה מדובר
http://www.microsoft.com/israel/windowsxp/using/mobility/expert/vpns.mspx
עכשיו כמה שאלות לי אליך..
כאשר אני מבצע את החייגן הוא מבקש ממני שם משתמש וססמה , על מה מדובר?
האם יש לבצע פעולות במחשב "המארח"?
וכאשר אני מתחבר אז המחשב "המארח" מופיע לי כאילו הוא מחשב מחובר לרשת? ואם המחשב שלי מחובר לרשת כרגע האם זה יצור בעיות?
מצטער על החפירה , תודה על העזרה
net use /?
זה יעבוד רק אם אתם באותה רשת...
תעשה פה חיפוש על VPN .
יש פה סטיקי מעולה להגדרות vpn זה יפתור לך את החיבור עצמו בלי בעיה
בקשר לשיתוף קבצים/תיקיות כוננים וכו'
אתה צריך לעשות מיפוי רשת
שתעבור את השלב הראשון של החיבור תכתוב הודעה פה ואני אסביר לך איך לעשות את זה.(זה פשוט).
אחי אם אתה יכול לתת לי קישור למדריך .. חיפשתי ולא מצאתי..
ועוד שאלה לי אילכם לעשות את זה סתם ככה בין 2 מחשבים הבנתי שזה לא כזה מסובך..
אבל הבעיה היא ששני המחשבים שאני רוצה לקשר בינהם שניהם מחוברים לרשת ככה שצריך לשנות משהו בראוטר כדי לעשות את הדבר הזה, האם אני צודק? ואיך עושים את זה
זה המדריך: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=186365.0
קודם תגדיר כמו שמופיע, אחרי שיהיה חיבור בין המחשבים אני אראה לך איך לשתף
וכן זה יכול להיות טיפה שונה בגלל הראוטר.
תגיד אחי, זה מדריך לשני מחשבים בעלי מערכת הפעלה XP שחכתי לציין שיש לי מחשב אחד עם 98...
xp pro בלבד
תפרגן לעצמך שידרוג.
חח הלוואי זה היה תלוי בי...
טוב אז יש לנו בעיה חדשה(כל הזמן בעיות...) לא נראה לי יהיה אפשרות לשדרג לXP , הבנתי שיש אפשרות לשתף דרך FTP האם אני צודק?
כן
תוריד FILE ZILLA SERVER
ותשחק עם התוכנה או תשאל פה, אני יודע שאפשר דרך התוכנה הזו אבל אני לא יודע להגדיר.
תודה אחי
אני ינסה
עריכה**
הרצתי בגוגל ומצאתי את המדריך הזה
http://www.fresh.co.il/dcforum/Software/6095.html
האם זה מה שאני צריך? (שוב אני מציין שאני צריך שיהיה אפשרות לעשות למחיצה מיפוי)
כן
בשביל מה?
יש XP pro יש IIS אז יש FTP..
הסבר בבקשה...
יש שני מחשבים אחד הוא 98 השני XP ה98 צריך לשתף את התקיה...
אז לא, על 98 תיהיה לך בעיה לשתף, לא מכיר שרתי FTP שקיימים היום שעדיין תומכים בו.
תעבור לפחות לWIN2000.
