OC למעבד 6300 חוות דעת.
אם אצלך זה כמו בתמונה אז אתה צריך כנראה לשנות את system memory frequency
אם זה לא ניתן לשינוי אז תנסה לבחור באופציה הריאשונה "ידני" בדיוק כמו שהזה מופיע בתמונה
ואז אולי תיהיה לך האופציה לשנות את זה. אל תיגע בשום דבר אחר.
  • תגובות 48
  • צפיות 2.4k
לא זה לא בדיוק אותו דבר טעות שלי.
זה ממש דומה אבל לא אותו דבר.
אני מעדיף לחכות טיפה ולצלם לכם את זה כמו שצריך!
ככה שלא יהיו לי טעויות אחרי זה.
טוב אז זה מה שמצאתי התמונות בקובץ ZIP כי היה לי בעיה עם הרזולוצייה שלהם
http://files-upload.com/391807/picture.rar
אני צריך שתסבירו לי מה לשנות ומה לא .
אתה צריך להגיע למסך של תמונה חמש - advanced chipset features
שמה תשנה את DRAM timing ל manual
אחרי זה תחזור לתמונה 9 ושם תוכל לשנות את זה..
בסדר אני עכשיו יעשה את זה ואני יביא לך תשובה
אגב אם יתאפשר לי מה לשנות ?[br]פורסם בתאריך: 23.07.2007 בשעה 19:06:53
אין עשיתי את זה ועדיין אותו דבר נשאר נעול.
אין חיפשתי ואני בטוח שיש פה משהו מוזר שאני מפספס
שאני עובר את ה 340 ב FSB המחשב מתכבה ומסרב להגיב. אז אני מאפס את הביוס.
כרגע אני על 330 שזה אחרי בדיקות יציבות והכל טוב.
אבל רוצה עוד אני יודע שאפשר וחבל לי שלא.
תבדוק את המעלות בתוכנה TAT על תסמוך על EVEREST בזה.
נראה לי שאתה לא מסתכל במקום הנכון
בתמונה 9 אופציה האחרונה לא נראית לי נעולה
(האופציה שכתובה אחרי כל ההסבר באנגלית,כתובשם מה ש gabi_y אמר לך)
תנסה לשנות אותה
האם אתה מתכוון למטה ל 800MHZ?
הוא לא נעול. אני יכול לשנות אותו ל 667 ו ל 533
למה לשנות אותו? ועוד מה לשנות?[br]פורסם בתאריך: 23.07.2007 בשעה 20:14:49
משום מה ה TAT החליטה שהיא לא רוצה לעבוד במחשב שלי .
אז בדקתי עם orthos איזה 6 וחצי שעות בלילה והתוצאות היו מספקות במאמץ הוא לא עבר את ה 50 מעלות (והמזגן היה מכובה.) כמו כן לא היו שום שגיאות.
כל זה ב 330.
אני רוצה להגיע ל 400 ואז לבדוק.
מצאתי את ההסבר הבא שנראה לי מאוד רלוונטי אז שינתי את זה ב BIOS
בכל אופן שיהיה
> Spread Spectrum
When the motherboard's clock generator pulses, the extreme values (spikes) of the pulses creates EMI (Electromagnetic Interference). The Spread Spectrum function reduces the EMI generated by modulating the pulses so that the spikes of the pulses are reduced to flatter curves. If you do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal system stability and performance. But if you are plagued by EMI, select the desired range for EMI reduction. Remember to disable Spread Spectrum function if you are overclocking, because even a slight jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause your overclocked processor to lock up.
אני חייב להגיד לך שזה די מוזר ,אני לא מצליח למצוא איפה משנים יחסים אצלך
יש לי שתי עצות אחד תנסה בכל זאת להוריד תדר של הזיכרון מ 800 למשהוא יותר נמוך או אולי לשים את זה שם על auto
אולי באיזה דרך מעוותת זה משנה את היחסים בלוח הזה.
אם זה לא עובד תנסה אולי לעדכן ביוס.
אם זה כמו אצלי בלוח (p4p800,די ענתיקה) אז auto אמור לעבוד.
אצלי זה שומר על היחס נעול 1:1
אז אני יעשה על AUTO ואז לשנות את ה FBS ל 400 בו נגיד?
ככה שאולי זה יהיה יחס של 1:1?[br]פורסם בתאריך: 23.07.2007 בשעה 21:24:22
יש מצב אתה מביא לי לינק ל BIOS אני יתקין אולי זה ישנה שמה משהו.[br]פורסם בתאריך: 23.07.2007 בשעה 21:26:35
הצלחתי לשנות את זה מתברר שזה היה על AUTO בכל מקרה אז שיניתי את המהירות ל 667MHZ הכי נמוך שיש לי זה 533MHZ
עכשיו כמה להעלות את ה FBS של המעבד?
כמו כן הנה תמונה של היחס שהשתנה.
'>http://www.2send.us/"]482223ce48.jpg[br]פורסם בתאריך: 23.07.2007 בשעה 21:45:06
שיניתי את ה יחס מ 12:8 ל 10:8
אבל נראה לי שזה הוריד את המהירות של הזיכרונות מ 800MHZ ל 667 MHZ
וזה חבל לי.
כל הזמן זה היה בכל מקרה על AUTO אז ניסיתי כי אין מה להפסיד.
[br]פורסם בתאריך: 23.07.2007 בשעה 21:46:45
Your current version is 1.80, The latest online version is 1.80, Your current version was updated and optimized
מעודכן אבל עדיין אותו דבר אין שום שינוי בהגדרות אני חושב שאני יחזיר את זה ל 800MHZ עד שאני ימצא פתרון איך אני משנה יחסים בלי לשנות את התדר של הזיכרון.
זה לא הוריד את מהירות הזיכרון ל 667
מהירות הזיכון נקבעת ע"י מחלק*באס*2
או לפי התמונה מאוורסט 1.25*330*2=825
כרגע הזיכרון שלך עדין באובר
תוריד את זה 533 אולי זה יוריד את המחלק ל 1:1
ואז תוכל להעלות לבאס 400 ומשם להתחיל לעשות OC רציני
חחח הבנתי את הלוח אם שלו.
מהירות 533 אפקטיבי= 266, זהה למעבד אז 1:1
מהירות 677 אפקטיבי= 333, יותר גדול, 4:5 (8:10)
ומהירות 800 אפקטיבי= 400, פי אחד וחצי, 1:2 (8:12)
קיצור אחי יש לך לוח אם מוזר, שנה את המהירות זכרונות ל533 ותתחיל לעשות OC רציני.
אני ינסה ואני יגיד לכם מה קורה.
הורדתי את זה ל 533
והעלתי את ה FBS ל 350 כדי לראות אם זה יעבוד.
לצערי ברגע שאני עובר את ה 340 ולא משנה מה. ברגע שיצאתי מה BIOS המחשב לא מגיב.
עד שאני מאפס את הBIOS ואז הכל חוזר להיות רגיל.
כרגע אני על 330.
לדעתי זו הגבלה של הלוח, הוא אוברקלוקר גרוע.
יותר מ - 333 באס הוא לא מסוגל לעשות יציב.
