לוח אם לQ6600 וOC
שלום רב!
ברצוני לרכוש Q6600 לריבוי משימות (מולטי טסקינג), ומתוכנן OC (לא ברמות מטורפות).
בתחילה חשבתי לקחת את GA-965P-S3, אך עכשיו עם הערכה החדשה, P35, נראה לי ששווה לקחת דווקא אותה.
(580 ש"ח)
אבקש המלצתכם ללוח אם לOC (לא מטורף) עד 870 ש"ח. האם יש צורך בערכה החדשה או שעדיף לחכות קצת שיוציאו לה לוחות טובים יותר?
חשבתי גם על OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-15 - PLATINUM REVISION 2 - OCZ2P800R22GK 2GB
(800 ש"ח)
לאחרונה ראיתי G.SKILL 1000MHz באותו מחיר, האם הם משתלמים? האם יש חלופה אחרת?
יש לך את הGIGABYTE GA-P35-DS3 או הABIT IP35 (הPRO מגיע לאזור ה950+- שקל)..
ויש זיכרונות עדיפים..כמו הHZ של G.SKILL..
תודה.
אולי מישהו אחר עם תגובה קצת יותר מפורטת?
מה יותר טוב בדגמים של לוחות האם שהבאת? האם הם מתאימים לOC?
אני קראתי המלצות על GA-965P-S3 (REV3.3( והלחטתי ללכת עליו בגלל האיכות הOC והמחיר!
האם שווה להשאר איתו? או ללכת על אחד בעל P35?
לגבי הזכרונות, אודה לך אם תוכל לתת קישור\דגם, כי לG.SKILL יש סוגים רבים, ולא בטוח שכולם טובים יותר מהדגם שהבאתי של OCZ.
אני חופר באותה הסוגיה...
וממה שאמרו לי, שתכלס הלוח הזה 965P-S3 הוא מעולה...
אבל בשביל OC, הערכה החדשה P35, תהיה הרבה יותר עדיפה...
יש את הלוח של ג'יגהבייט, P35-S3, שהוא יקר מהלוח הנ"ל בכ100 שקל בלבד..
לי אישית נראה אחלה
http://www.skypc.co.il/pl_product~39209~10~0.htm
כמובן שיש את הגרסא היותר חזקה שלו, הDS3..
אבל לדעתי בזבוז כסף מיותר
עדיף לקנות לוחות של ה p35
למה? איפה היתרון? האם הוא שווה את ה200 ש"ח?
יש שיפור באוברקלוק בין ה956 ל p35
אם אתה רוצה oc קבוע ויציב , הוא שווה את התוספת .
DS זה בסך הכל לוח עם קבלים אחרים (Solid) עמידים יותר . ולא "גרסה חזקה יותר"
השאלה היא כמה OC אתה מתכנן. ואם אתה מתכנן למשהו רציני אז עדיף את הערכה החדשה שעדיפה ל OC.
היתרון הוא זה שהP35 בעל מהירויות גבוהות יותר בשני הפרמטרים של OC - תדר FSB + תדר זכרונות. עם זה תוכל להוציא יותר בOC.
למרובע ליבות+אוברקלוק כדאי לוח עם חיבור ATX12V בעל 8 פינים (EPS12V)
וכמובן ספק מתאים
