עזרה| עשיתי OC למעבד + לזיכרון וה-HDD שלי מיתכבה.
עשיתי OC למעבד אז הכול הלך אחלה, עשיתי לזיכרון ואז ה-HDD מחליט להופיע בביוס וליפעמים לא.
יש איזה שהוא עידכון ביוס שפותר את הבעיה הזו?
יש איזו שהיא אפשרות לשנות שמה שזה לא יקרה?
הטמפרטורות נמוכות, הזיכרון על 1100MHz, הצלחתי גם 1200MHz אז זו לא הנקודה פה.[br]פורסם בתאריך: 20.07.2007 בשעה 03:54:01
חברה אני צריך עזרה בבקשה תעזרו :yelclap:
ותגידו ללוח אם שלי אפשר לאפס את הביוס דרך המיקלדת? עם כן איזה מקש?
כשאתה מוריד את הOC להגדרות יצרן,זה עדיין ממשיך?
לא רק שאני מעלה לזיכרון אפילו 1MHz, הוא מתחיל לעשות בעיות הוא כזה פועל והכול אחרי 5 דקות המחשב כזה ניתקע בתקיעות קטנות שאני ניכנס למחשב שלי ואז פיתאום אני לא רואה C
עשיתי הפעלה מחדש בדקתי בביוס וה-HDD לא הופיע עשיתי שוב הפעלה מחדש למחשב ושוב בדקתי בביוס והוא הופיע וככה וככה זה המשיך.
עשיתי איפוס לביוס והבעיה היסתדרה.
לא יודע יש בעיה מוזרה עם הזיכרון עם הלוח.
בקשר לשאלה השנייה שלי פעם קראתי שאפשר לאפס ביוס במיקלדת, אז על איזה מקש לאפס את הביוס, כי אין לי כוח כול פעם לפרק את המחשב
והסוללה מיתחת לכרטיס מסך אז צריך להוציא אותו כול פעם.
אני לא מכיר את הספק אבל אולי הוא לא מצליח להחזיק את הOC
ותנסה עדכון ביוס יש מצב שזה באג בביוס של ASUS
עריכה:
תראה:
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&model=P5B%20Deluxe
ברוב העדכונים מופיע תיקון של משהו עם זכרונות אז יכול להיות מאוד שזו הבעיה
אני מצליח להחזיק OC של 3.6 וכוליי, אבל שאני מעלה אפילו 1MHz לזיכרון הדיסק קשיח לא מזוהה במחשב.
ניסתי לחבר אותו בכבל הישן לא Sata והוא לא עושה בעיות, משהו מוזר פה.
יש לי את הגירסה של הביוס 1.0 משהו חח זה ישן אני יעדכן, ניראה לי הבעיה תיפתר עם כן אני חייב לך.
שוב תודה על העזרה!!
עושה רושם שזו בעיה של ספק.
תחליף אותו למשהו נורמלי.
זו לא בעית ספק 100 אחוז, היום חיברתי בערך 4 HDD כולם עובדים על חיבור רגיל.
ושאני מחבר על Sata רק החיבור הזה לא עבד לי.
אחרי שעידכנתי את הביוס הבעיה ניפתרה.
אפשר לינעול, הבעיה היסתדרה, cjori אני חייב לך באמת תודה!!
בכיף אחי...
אין בעד מה
סליחה שאני נודניק, אבל בקשר לשאלה שלי, איך אני מאפס את הביוס דרך המיקלדת? כלומר לחיצה על מקש מסויים תאפס לי את הביוס בימקום להוציא את הסוללה.
