CORSAIR 520W vs OCZ GAMEXSTREAM 600W
אני קונה מחשב חדש בקרוב עם q6600 ו 8800gts 640 , יהיה oc אני מאמין.
השאלה איזה ספק עדיף? אני רוצה לקנות רכיבים כרגע לאט לאט עד שיהיה לי כסף למעבד+כרטיס מסך+לוח אם. (בתלוש משכורת הבא :) )
את ה 600 וואט של ocz אני חשבתי לקנות דרך המבצע של נועה ב 480, האם הוא משתלם או ששווה לקנות את הקרוסייר במחירו המקורי?
CORSAIR 520W עדיף מכל הבחינות מה OCZ !
תעשה חיפוש בפורום.
קרוסייר עדיף.
תעשה חיפוש בפורום.
1) לא מכל הבחינות אבל הייתי מעדיף אותו.
2) צודק.
למרות המחיר הזול של ה ocz עדיין מומלץ להוסיף כסף ולקחת את ה CORSAIR 520W ? מלבד המודולריות שלו והעובדה שהוא פחות שקט מהקורסייר יש עוד משהו? (עשיתי חיפוש בפורום וקראתי את כל אשר נראה לי רלבנטי :) )
יש הבדל די גדול במחיר ובינתיים המערכת המתוכננת היא q6600,8800gts 640 השאלה אם ב 480 שקל ללכת על ה ocz 600 או להוסיף את ה 200 שקלים כמעט ולקנות את ה CORSAIR 520W שאם הבנתי נכון ההיתרון הגדול שלו זה השקט והמודלוריות. המודלריות לא כל כך חשובה לי האמת, וגם השקט לא כל כך, המארז שלי די ענקי ( cm stacker) ומספיק שהספק שקט ולא חרישי כדי שאני לא אשמע אותו בזמן שאני משחק. פשוט לא ממש מצאתי חסרונות ב ocz מה גם שהוא ברשימת הספקים המומלצים במחיר של 500-600 ובמחיר של 480 הוא בעצם נהיה יותר משתלם כי הוא במחיר של קטגוריה למטה. בכל מקרה אשמח לשמוע את דעתכם כמומחים, לקנות ספק עכשיו ב 480 ש"ח לפני שאני קונה מחשב או לחכות עם הספק ולקנות אותו בייחד עם המחשב?
הקורסאייר יותר איכותי. אבל אם התקציב לוחץ קח את הOCZ שהוא ספק מצוין ואמין, אתה לא תתחרט שלקחת אותו, ועוד במחיר כזה תחטוף אותו.
התקציב לא ממש לוחץ, אני עם משרה שמכניסה יפה אבל פשוט נראה לי ביזבוז ה 200 ש"ח האלה שיבואו לידי ביטוי בטוניק טאור למעבד :). 200 שקל לא יעשו את ההבדל אבל פשוט אני לא רואה מהם הרבה תמורה,זה הכל.בגלל זה פתחתי את האשכול, לשאול האם לדעתכם , כי אתם הרי האנשים שמבינים בספקים ולא אני, הקרוסייר שווה את ה 200 שקל הבדל, זה הכל :)
כן-כן, לא-לא. לא חיים ומוות, בכלל נראה על פניו ששני הספקים סבבה, פשוט רציתי לדעת מה החולשות של ה ocz. :)
אם היתרונות של ה - HX לא חשובים לך כמו שציינת אז אני לא רואה סיבה שלא לקנות את ה - OCZ במחיר הקורץ הזה.
תודה דניס, בדיוק ענית שנייה אחרי מה שכתבתי :)
יותר חשוב לי שהספק איכותי ואמין, יחזיק לאורך זמן ושיש לי אחריות ממקום טוב (נועה) למרות שהייתי מעדיף את פלונטר או זיגזג אבל גם נועה הם סבבה- מבחינתי הם באמצע כשמצד אחד פלונטר וזיגזג ומהצד השני חנויות מזדמנות שלא נזכיר את שמן :).
חיפשתי בנועה ולא ראיתי את המבצע.. אפשר לינק?
לי יש את הOCZ הוא שקט, יפה ובנתיים בלי בעיות עם E6600+8800GTS OC2 320MB
אני גם מתכנן OC בעתיד אני מקווה שהוא לא יעשה בעיות
דרך אגב, מזה מודלריות?
קח את הOCZ את מה שנשאר תשקיע באמת בקירור.
לך לאתר של נועה, תעשה קנייה ותכניס מספר קופון 480. זה הכל.
צר לי לאכזב אותך אבל יכול להיות שיש לך זיכרון קצת קצר פלונטר בגירסא הקודמת שלהם פשטו את הרגל ולקחו את כל הלקוחות שהזימנו ציוד איתם ולא היה שום שירות ושום דבר ככה שאולי כיום יש להם שירות טוב אבל לקחי העבר חשובים גם כן
ומצד שני מעולם לא נתקלתי בתלונהעל שירות של נועה ככה שהם לפחות בקטגוריה של פלונטר ולדעתי למעלה מזה
אם יש תקציב והוא לא לוחץ כמו שהבחור אומר אז אפשר ללכת על גם וגם ולהנות מהכל ולא להצטער מתי שהוא בעתיד על עוד 200 שקל שיכלו לתת תמורה טובה יותר
