פורסם 2003 בפברואר 1923 שנים שלום לכולם,יש לי לוח אם GigaByte 7VRXP גרסה (Rev1.1).שתי בעיות עקריות:1. הבנתי שעל מנת לנצל את תכונת ה- ATA133 שתומך בה ה- HardDisk שלי.אני צריך להתקין אותו על IDE3 או IDE4 ולאפשר ב- Bios את רכיב ה- Promise ( הרכיב שמאפשר תמיכה ב- ATA133 ) במוד ATA, אז לקחתי את כל ההתקנים שלישמורכבים על IDE1 ו- IDE2 והעברתי אותם, בהתאם, ל- IDE3 ו- IDE4.רכיב ה- Promise זיהה את ההתקנים אך לא זיהה את קבצי ה- System ומן הסתם ה- Windows לא עולה...וב- Bios לא מצאתי איך מגדירים חיפוש של ה- System ב-IDE3 במקום ב- IDE1 !אם משהו הצליח לקנפג את המערכת שלו בתצורה הנ"ל - אנא שתפו אותי...2. אני משתמש בכרטיס קול שהוא חלק מן הלוח אם ( OnBoard ), ואני כל הזמןשומע צפצופים ורעשים תמידיים ממנו ! זה בלתי נסבל ! גם שלא מנוגן דבר - ישנו רעש תמידי, חזק ומציק,איך אני מבטל את הרעש הנ"ל ?בתודה מראש,גיא.
פורסם 2003 בפברואר 1923 שנים לגבי הבעיה השניה לצערך זה המחיר שצריך לשלום בעד כרטיס כל זולאל אתה יכול לנסות משהו בהגדרות קול תנסה להכנס לאפשרויות--> אפשרויות מתקדמות (אם זה קיים) ושם לנסות להוריד קצת את הTREBEL ולראות אם זה יעזור ואם גם לא אז אולי תחשוב בכוון קנית כרטיס קול חדש
פורסם 2003 בפברואר 1923 שנים הרעש יכול להיות מכונן CD שמעביר רעש סטטאטי על החוט האנלוגי.תבדוק את זה עוזר כשאתה מנתק את החוט בין הסידי לכרטיס (לא צריך את החוט בכלל).בביוס הראשי לא ניתן לבחור בבקר ה PROMISE כהתקן BOOT ?בכלל זה די בזבוז של זמן כי לא תבוא מזה שום תועלת./עריכה/אני רואה שהלוח מבוסס KT333, ז"א שגם הפורטים של הלוח עצמו תומכים ב ATA133.
פורסם 2003 בפברואר 1923 שנים מחבר תודה על התגובות...לגבי הבעיה הראשונה - הבעיה הסתדרה ע"י כך :לאחר שרכיב ה- Promise זיהה את ה- HardDisk ונכנסים ל- Bios עדיין לא מאופשרת האופציה של בחירת ה- Promise כמקור ל- Boot, פשוט יצאתי ונכנסתי שוב פעם ל- Bios ואז התאפשרה האופציה ! אך בעיה אחרת התעוררה -יש לי HardDisk : Maxtor - 80Gb 7200rpm ATA133 ומערכת הפעלה WinXP כאשר ה- HardDisk מפורמט ל- NTFS.כשהרצתי את ה-Sandra Benchmark קיבלתי תוצאה של 20300kB/s וכשהשוואתי אתזה לאחת התוצאות המובנות של Sandra ראיתי כי זה מאוד נמוך.לדוגמא: ATA100 7200rpm 2MB cache 80G [NTFS, Win2k] - מקבל תוצאה של 29200kB/s !שזה הרבה יותר ממה שאצלי למרות שאצלי מדובר בנוסף ב- ATA133 ו- WinXP (לא כל כך משפיע)!וכשבדקתי עם Sandra את הנתונים לגבי הדיסק שלי, היא לא מדווחת על Memory Cache למרותשעל פי היצרן צריך להיות 2MB !ציטוט מ- Sandra :"Logical DriveSectors Per Cluster : 8Bytes Per Sector : 512Cluster Size : 4kBTotal Clusters : 5120710Total Free Clusters : 2150051Disk CachePhysical DiskCylinders : 9732Heads : 255Sectors per Track : 63Bytes Per Sector : 512 "ניתן לראות כי לא רשום כלום במקום המיועד לכך !אולי זו הבעיה ?לגבי הבעיה השניה - זה שכרטיב הקול איננו איכותי זה לא אומר בהכרח כי הוא צריך להיות פגום !לא ביקשתי לשמוע באיכות גבוהה - אלא רק שקט כשאין שום דבר שמנגן !האם גם לאחרים יש את אותה הבעיה או שזה פגם אצלי בלוח ?תודה מראש,גיא.
פורסם 2003 בפברואר 2323 שנים לגבי הכרטיס קול תנתק את כל החיבורים שנכנסים אליו כמו הcd-inהחיבור של הרטיס הרחבה שנותן לך חיבור אופטיבקיצור הכלותראה מה קורה אז
פורסם 2003 בפברואר 2323 שנים תוריד דרוויר מעודכןואז באופציות של הכ.קול יש שם Advanced ושם תבחר Analog, כנראה יש לך שם Digital...
פורסם 2003 בפברואר 2323 שנים תוריד עידכון! הלוח שלך הוא גריסה 1.1 והיו לו הרבה בעיות! דווקא אצלי אין שום בעיות והיו לי שתי הרדים שעבדו יופי ביחד ברייד וב-133מ"ב העברת נתונים. תנסה עידכון ביוס ל-12 ועם זה לא עוזר הייתי מדבר עם החנות שקנית מהם את הלוח ואולי הם יחליפו לך אותו לגירסה 2 כמו אצלי
פורסם 2003 בפברואר 2323 שנים לביטול הרעש הסטטי, כנס ל- http://www.georgebreese.com/net/software/ ותוריד את PCI Latency Patch v20 beta זה ללוחות למעבדי AMD, כל גרסא אחרת (חוץ מ v14 הישנה והלא מומלצת) לא תפתור את הבעיה.
פורסם 2003 בפברואר 2523 שנים מחבר תודה רבה על התוגובות, אך:HOLY : ניתן לעבוד ב- ATA133 רק דרך IDE3/4 ! כך נאמר לי ע"י השירות של GigaByte ! הרעש הסטטי נשאר גם אחרי כל הפעולות שציינת !Chevy : ה- Driver מעודכן לאחרון וזה כבר מוגדר כ- Analog ובכל זאת - עדיין לא תקין !VooDooKing : ה- Bios כבר מעודכן ל- 12 ! ופנדה מחשבים רוצה כי אשלח אליה את הלוח והיא תשלח אותו ליבואן לשם תיקון או... - מה אני אמור לעשות בכל התקופה הזו ללא MotherBoard - אני מתאר לעצמי שזה יקח לא מעט זמן... מטעמי בירוקרטיה וכו'...DXT : הפיתרון שלך עובד נהדר ובהחלט הרעש הופחת למינימום...אך עדיין נותרה בעינה הבעיה עם ה- HardDisk ב- ATA133 ! - ביצועיים גרועים !מה אני עושה ?תודה,גיא.
