ימאהה rxv 630 הפתעה נעימה
חלק עוד פה חלק נמכרו חלק נזרקו .
אני קניתי בקומבינה בוואלה שופס
אבל יש בP1000 ב 3300 .
ברור שקניתי הכל מהכסף שלי
  • תגובות 43
  • צפיות 5k
דווקא חשבתי שאי אפשר למצוא דברים טובים באתרים האלה שאפילו לא משקיעים על העיצוב...
בוואלה שופס יש רסיברים במחירי פתיחה יותר גבוהים ממה שקונים בחנות..
זה לא נכון .
אני מצאתי הכי זול בחנות ב 3700-3900 ובוואלה שופס זה 3390 ואני סידרתי לי הנחה
בP1000 זה 3300 (אני אישית עדיין הייתי קונה בוואלה שופס אבל זה אני)
לפעמים יש דילים מעולים ,הדבר היחיד שמבאס זה הזמן אספקה !
14 יום על הדקה
ice2k- "אחד הימהות " מה יש לך סט של רסיברי ימהה? :P איזה כיף לך?? כולם בחדר שלך???
סט ?? , לא צריך להגזים ובטח לא יותר מאחד בחדר, בחדר יש לי כבר הרבה שנים RXV 590 "ישן" וטוב(8,6 שנים בערך - לא ממש זוכר), ובסלון יושב לו אחד "טירון " יותר - RXV 496 שמחזיק יפה מאוד את צורכי הסלון (שזה בעיקר סרטים). מה שכן אם כבר הזכרת באמת יש לי עוד מערכת בחדר - זאת מערכת מיני שמשמשת אך ורק כסרואנד לאודיגי שבמחשב (אין לי 6 כניסות ברסיבר) , מה שאומר משחקים , שתאמת אני כבר בקושי נוגע - אז היא דיי דוממת, אבל זה מעלה את מספר הרמקולים באופן מגוכך ל 8 רמקולים בחדר , כשהגדולים ביותר, למרבה האירוניה, הם הסראונד הראשיים (לא המיני) והקטנים ביותר הם הקדמיים (הם בעצם סטליטים אבל גדולים פי 3-4 מסטליט של מערכת למחשב) שפועלים ביחד עם סאב שהוא בערך בגודל המארז שלי, ואצלי דווקא הסרווין ווגה זה הסנטר (יש לחברה זאת אחלה קידמיים לטעמי אבל זה מה שיצא - חדר לא הכי גדול) , זהו, זה הסיבוך אצלי בחדר, אני מניח שלפרק את הכל זה פרוייקט 8)
זה לא נכון .
14 יום על הדקה
כן, הפעם זה באמת יותר זול, אבל רק אם אתה לוקח אותו בלי שאף אחד אחר יתן עוד הצעה...
אבל בדר"כ המחיר באתרים האלה הוא יותר גבוהה- נגיד אונקיו 500 המחיר פתיחה שם הוא משהו כמו 3200 שזה יותר יקר ממה שמוכרים אותו..
ד"א ניסית להגיד למוכר בחנות שאתה יכול להשיג ביותר זול? ואז אולי הוא היה נותן לך באותו מחיר.
וההנחה שסידרת זה קומבינות או שעשית שם בלגן?
ice2k, אחלה סט! ;D
אני לא עושה בלאגן ,חבר שלי עובר בפיתוח של וואלה והוא סידר לי הנחה .
עוד משהו חביב שיש בו -אם במהלך השימוש נוצרת בעיה ברמקול או רמקולים מקבלים התראה על בעיה בחיבורי הרמקולים ,והמגבר נכבה !
כהגנה ,ממש מגניב .
חיברתי שם סתם חוט מקוצר והוא ישר כתב את ההתראה וגם שחיברתי רמקול של 4 אום מבלי לשנות את ההגדרה של ה 8 אום ושוב נכבה המגבר ,ממש חביב (אולי היה את זה גם בישן אבל לא ראיתי).
אצל אח שלי ב RXV995 -אין את זה
המגבר לא מזהה לבד גמה אום הרמקול ולפי זה הוא מגדיר את עצמו? (שינית את המגבר לאום כמו של הרמקול ?- 4 אום)
ויש דרך לדעת כמה אום הרמקול חוץ ממה שכתוב עליו?
יש ממסר ידני שמגדיר כמה אופציות במגבר (בעניניי עכבות הרמקולים) שאותו צריכים להזיז כשהמגבר לא בחשמל (היה לי את זה ב800 וגם בסוני -זה מצביע על איכות ).
ועל כל רמקול צריכה להיות רשומה העכבה שלו !
אם לא רשום אז זה נראה לי חשוד מאד -בכל מקרה ניתן לקחת רב מודד ולבדוק את עכבת הרמקול
כשהוא לא בחשמל? מה זה משנה?
ובחלק מהרמקולים רשום עכבה בין 4-8 ??? מה עושים במצב כזה?
או שיש את הבחור עם המגבר פיוניר והרמקולי בוז והעכבה של הרמקול שלו השתנתה ל5 עם הזמן..
כי זה מיתוג של כל הגדרות המגבר בעצם !
עכבת כניסה ועכבת יציאה וגם משנה את איפיון המגבר לכן רשום לשנות את המתג שהרכיב לא בחשמל
ואם הוא יהיה בחשמל, הוא ישרף ???
אחרי כל הסיפורים על ה630 איך בא לי על אחד כזה... :P
אבל הוא יקר מידי :-\
מישהו יודע אולי מתי יצא ימהה RX-V640 (שמעתי שצריך לצאת) אולי הוא יוזיל את ה630...
בספר כתוב "MAY DAMAGE THE UNIT"
כלומר - אל תבדוק !
תשמע זה מגבר פיצוץ ,לא שאני רוצה להכנס לך לארנק -אני רכשתי בתשלומים וזה הפתרון לעניים כמוני .
זה לא שאני עובד או משהו..
זה כסף שאני חוסך
אם היתה לי איזה עבודה מזמן כבר היה לי את הכסףף :P
אבל נראה לי שגם אונקיו 500 יהיה בסדר..
(ד"א שמעת אותו?)
לא אבל לי יש תאוריה דיי בדוקה לגבי אונקיו ודנון :
1 הם חברות טובות מאד שעושות מוצרים מעולים ומוצרים גרועים
2 המוצרים המעולים עולים בהתאם -5000 שח ומעלה
3 המוצרים הזולים הם חלופה גרועה לדברים אחרים שיש לקנות
ואני יסביר :
לדוגמה דנון -ה AV1602 עולה באזור 2000 + שח וזה מגבר זבל של הזבל
יש גם כאילו את השידרוג שלו 1802 שזה עדיין אותה יחידת הגברה גרועה עם עוד קצת דברים וזה מגבר ב 3000 שח !!
שני אלו הם בזבוז כסף !
אבל ה 2802 וה3802 שעולים 7000 ו 10000 שח הם המגברים הטובים ביותר בארץ ,מה עושה היבואן קונה מגברים מעולים ומגברים זבל
ומנצל את השם של החברה ומוכר את זה בתור מגבר איכותי (למרות שזה לא)
ואנשים שומעים דנון או אונקיו -ואומרים אחלה אבל זה לא קניה טובה.
זה דעתי
אם ככה אתה מתאר את הדנון אז נראה אותך מוצא דרך לתאר את ה- Jvc rx-5022 שקיבלתי במתנה ?
זה צריך ליהות מעניין ;)
