קניה קבוצתית של e6750.
מקריאה רבה של חומר בנושא המעבד ההנ"ל , הגעתי למסקנה שהe6750 המעבד המשתלם ביותר בתווח מחירים שבין 1000 ש"ח ל1500 ש"ח,(ויש שיגידו שהוא גם עדיף אפילו על q6600 , בגלל שבכל זאת אין הרבה שימושים כיום ב4 ליבות , הוא זולל הרבה חשמל , והוא חם כמו תנור קטן, אבל אני לא יכנס לזה כי בכל זאת יש הרבה צדדים לנושא)...
מבחינך oc הוא גם לא רע בכלל , אנחנו מקבלים מעבד שעובד ב333mhz במכפלה של 8 , שזהו כאילו לקחו את הe6420 , ועשו לו המהרבה בבאס מ266 , ל333 , תוספת של 537 מגה בסה"כ למהירות העבודה של המעבד , מ2128 מגה , ל2664 מגה.(שניהם באותו המחיר לפי אינטל , ולשניהם אותו מכפלה).
מה אתם אומרים על שנתארגן כמה חברה , ומישהו בעל יכולת שיכנוע בנינינו ידבר עם skypc\iqpc , נראה לי עדיף סקאי פי סי , המחירים שם קצת יותר זולים פשוט , ובנוסף רק אצלהם מופיע המעבד ב1111 ש"ח, אני מאמין שנוכל להוריד אותם לפחות לסביבות המחיר 968 ש"ח הבדל של 143 ש"ח....יכול להיות נחמד..(לא סתם זרקתי את המחיר של ה968 ש"ח , אלא בגלל שבדיוק במחיר הזה הם מוכרים את הe6420 , שהוא כאמור בדיוק באותו המחיר של הe6750 (לפי המחירון של אינטל..).
פשוט לדעתי הרבה אנשים ירצו לקנות את המעבד בגלל שהוא באמת משתלם מאוד, ואז במקום שהכוח הזה של הרבה פניות לגבי מעבד אחד , יעלה את המחיר , אנחנו נשתמש בכוח הזה בצורה יותר חכמה בשביל להוריד אותו... :xyxthumbs:
אשמח לתגובות...
עידכון : (העברתי פשוט לדף הראשון...)
טוב בשביל להקל על כולם עשיתי קצת סדר בבלאגן , אז כרגע הרשימה של מי שרוצה היא :
יש כרגע 39-42 אנשים , אם יש מישהו ששכחתי , או כמובן מישהו שרוצה להצטרף ...אתם מוזמנים להגיב...
-אני אשתדל לעדכן אותה...-
מעודכן נכון 22:51 יום ראשון.
1.gjook
מעונין
2.eldad82
אם תצליח להוריד אותם אז אני מעוניין
3.manga05
אני אקנה.
לאו דווקא ב 968, אלא כל מחיר שתצליח להוציא מהם, שיהיה נמוך יותר מהמחיר של המעבד בכל חנות
שהיא.
4.sofix4
אם תצליח להוריד את המחיר, אני מוכן גם אני לקנות.
5.eity
גם אני יהיה מוכן לקנות.
6.sizipus
בכל מקרה , אם זה המחיר שתצליחו להגיע אליו איתם אני בפנים
7.spon83
8. X-It
גם אני מוכן אם תצליחו להוריד לכמה שיותר נמוך,עדיף לסביבות 800 אם תוכלו...
9.nitsanroz
גם אני בעסק.
10.bv500
אני גם מעוניין - תלוי במחיר
11.Moonblade
אני בפנים - רק אם תצליחו להשיג הנחה.
12.SuBeX
נשמע טוב מאוד, אני בפנים בהנחה שיתנו הנחה
13.shainov
אני גם בפנים תמורת 900+- ש"ח מעבד חיה רעה ובעל יכולות OC לא רעות בכלל.
14.RoN XxX
אני בעניין גם ככה התכוונתי לקנות את ה
15. (G)
אני מצטרף לחבורה במידה והמחיר יהיה בסביבות ה-900
16.LOPA
אבל מאחר ושמעתי שהמעבד מתחמם ולא יהיה כל כך צורך איתו בתקופה הקרובה אני חושב שאצטרף
אליכם לקנייה אם המעבד הנ"ל נוכל להוציא אותו ב900 +-
17.ClleG
אני בפנים גם.
18+19+20+21.
shainov
אם המחיר יהיה 900 ש"ח יש לי עוד 3 אנשים שיכנסו איתי ביחד להזמנה ואולי גם במזומן.
honimage.22
אני גם בעניין אם זה בסביבות 900 ש"ח.
23.shlomibandit
אם תשיג מחיר של 900 - אני בפנים.. צור איתי קשר..
24.sizipus
מבחינתי אם אם יורדים ל 968 ש"ח בשביל המעבד אני אקנה גם את שני המוצרים הנוספים אצלם .
25.guyz6471
guyz6471
26. yanivo
הי אני מוכן להצטרף בתנאי שהמחיר יהיה טוב
27.spot
מצטרף.
28.Slevin Kelevra
בהנחה שהם ימכרו במחיר המדובר אני בפנים . במזומן כמובן.
29.The_overclocker
אם המחיר יורד ל900~, אני בפנים.
30.sherlock1212
אם המחיר יהיה בסביבות ה900, אז גם אני.
31.orental5
מעוניין
32.OAD77
קחו גם אותי בחשבון
33.elilosky
יש מצב שאני גם אצטרף.
34.arik100
אני בפנים אם המחיר יהיה ברמה של 1000 שקל ומטה לא יותר
35.SpiritKnight
מעוניין, נא ליצור קשר.
36.eyalsi
אם המחיר אכן ירד לסביבות ה- 1000 שקל אני מעוניין לקנות.
(עד עמוד 13....)
37.rafi777
תרשמו גם אותי
38.vocal
אם המחיר ירד משמעותי.. כלומר ל 900 ומטה..
39.tal_be
אני לא מאמין שחיון בכלל יתייחסו אלינו... אבל הנה הטלפון:
40.LOPA
בפנים :-)
42.41.rafi_d
ההודעה שלך לא ממש ברורה.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=275198.msg2434471#msg2434471
כנ"ל לא הבנתי מה אתה רוצה ...
(שלח לי הודעה פרטית , או שתכתוב הודעה חדשה שאומרת שאתה רוצה..)
42.spot
ראיתי שאתה מגיב כאן הרבה ואי אפשר להבין אם סתם , או שאתה רוצה גם לקנות מעבד...
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=275198.msg2435274#msg2435274
  • תגובות 274
  • צפיות 35.6k
טוב בנתיים יש 2 ...(כמובן בהנחה שתיהיה הנחה..)
אני אקנה.
לאו דווקא ב 968, אלא כל מחיר שתצליח להוציא מהם, שיהיה נמוך יותר מהמחיר של המעבד בכל חנות שהיא.
:xyxthumbs:
לא רוצה לבאס אותכם אבל בתור עובד אינטל קניתי עכשיו את ה ק6700 ב 190 דולר
ואת ש E6800 extreme ב 495 דולר בלבד.
:silly:
^^^יופי, רוצה פרס? אם אין לך מה להוסיף לדיון תיהיה בשקט.
אני אקנה.
:xyxthumbs:
בכייף , בנתיים 3 אנשים , תוך זמן די קצר , אני חושב שזה הולך להצליח... :xyxthumbs:..
איפה מוכרים את המעבד הזה???
סבבה , בנתיים 4....
איפה ראיתם שזה המחיר ש IQPC מפרסמים עבור ה E6750 ?
בכל מקרה , אם זה המחיר שתצליחו להגיע אליו איתם אני בפנים .
אני בדיוק קונה מחשב עם E4300. אבל אולי כדאי לכם לקנות בIQPC אחרי הכל, המחיר שרשום באתר של סקאי הוא עבור מזומן שטרות.
:xyxthumbs:
